  • Marca 17, 2025, 09:19:01
Autor Wątek: Co to za kulka?  (Przeczytany 3851 razy)
  • Wiadomości: 1789
Co to za kulka?
« dnia: Stycznia 11, 2015, 18:08:47 »
Cześć,podczas rozkręcania silnika,w ostatniej fazie,jak rozpoławiałem kartery wyleciała mi taka oto kulka,o śr.4,9mm.Podpowiecie cóż to?I skąd mogła wypaść?
  • Wiadomości: 1843
Odp: Co to za kulka?
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 11, 2015, 18:09:50 »
Może była pomiędzy popychaczami sprzęgła? Bo w tym silniku nigdzie indziej nie ma takich kulek.
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 11, 2015, 18:09:58 »
Z popychaka sprzęgła  ;D
Čezet 350 4Ever :)
  • MEMBER JAWA-ČEZET KLUB POLSKA
  • Wiadomości: 1055
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 11, 2015, 18:12:10 »
Dokładnie jak koledzy piszą jest to śrucina, kulka (jak kto woli) z popychacza sprzęgła :D
  • Wiadomości: 1789
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 11, 2015, 18:18:54 »
Koledzy mówią o tym?
  • Wiadomości: 1055
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 11, 2015, 18:21:59 »
Dokładnie :D
  • Wiadomości: 1789
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 11, 2015, 18:24:02 »
Uf :) Podziękował.
  • Wiadomości: 1789
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 11, 2015, 19:29:36 »
Ale zaraz zaraz,kulkę z 21 strony katalogu(numer 14) to ja mam.Myślałem że to będzie między popychaczami (numer 12 i 13),a tu w katalogu nie ma kulki.
https://www.dropbox.com/s/1ovvdwsi9almudb/Katalog%20cz%C4%99%C5%9Bci%20Cezet%20175%20487.0%20i%20Cezet%20125%20488.0%20Czeski%20.pdf?dl=0
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 11, 2015, 19:34:31 »
 ;D i tak powinno być zaznaczyłem skąd jest ta kulka . Możliwe że komuś brakło zakresu regulacji na śrubie regulacyjnej automatu sprzęgła i wsadził kulkę między popychacze  ;D .
« Ostatnia zmiana: Stycznia 11, 2015, 19:38:22 wysłana przez Jacek64 »
Orzeszek
  • Wiadomości: 841
  • CZ 350 1982 ,CZ 350 1984
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 11, 2015, 19:39:59 »
dokładnie między popychaczami w tesce tak miałem
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 11, 2015, 19:41:00 »
Ta kulka sama nie wyleci,żeby ją wyjąć trzeba wykręcić śrubę regulacyjną,element nr 24 na rysunku,a tą kulkę włóż między popychacze,pomimo że nie ma jej w katalogu,ja tak mam i dużo Jaw tak ma,temat był już przerabiany na forum .
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 11, 2015, 19:50:20 »
Paweł L . Popychacz powinien być w miejscu kontaktu z kulką wklęsły czyli odpowiednio obrobiony żeby dokładnie osiowo dociskał kulkę nie wszystkie popychacze miały na końcu wklęsłość i te pracowały bez kulki  ;D. Ja w jawie ts też mam taką między popychaczami ale obydwa końce popychaczy są wklęsłe w miejscu kontaktu z kulką .
  • Wiadomości: 1789
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 11, 2015, 20:34:08 »
Ja mam płaskie popychacze,ale widać na nich ślad,jak by po pracy z kulką,więc chyba siedziała kulka między nimi.
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 11, 2015, 20:36:49 »
Pomiędzy popychaczami kulka ma być - to rodzaj łożyska dzięki któremu przy wciśniętym sprzęgle popychacz w wysprzęgliku się nie obraca
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 11, 2015, 20:38:12 »
jaca_67 no i masz odpowiedź komuś zabrakło zakresu regulacji na śrubie automatu sprzęgła i wsadził kulkę z nią też może to wszystko poprawnie pracować  ;D .
  • Wiadomości: 1789
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 11, 2015, 20:39:37 »
No to jeszcze raz z podziękowaniem
4918 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 03, 2006, 11:11:14
wysłana przez nerlst
