  • Marca 16, 2025, 19:06:47
Autor Wątek: Jawa TS 350 przerywa !!!  (Przeczytany 5990 razy)
kubowoda
  • Wiadomości: 56
  • Jawa 350/638
« dnia: Stycznia 17, 2015, 16:44:19 »
Witam.
Wczoraj kupiłem jawę TS350. No i zaczęły się problemy. Motor zaraz po odpaleniu pięknie trzyma wolne obroty, ładnie się wkręca, krótka mówiąc wszystko jest ok.
Problem zaczyna się podczas jazdy... Wbijam 1 - rakieta, 2 - również, 3 - z początku idzie ładnie po czym zaczyna przerywać... Tak jakby jej brakowało mocy. Zdarza się, że zgaśnie. Po zatrzymaniu i odpaleniu cały cykl się powtarza od nowa... Odpala za którymś kopem z kolei, chyba że "zapompuję"
Jak myślicie, co to może być ?
LWG :)
  • Wiadomości: 773
Odp: Jawa TS 350 przerywa !!!
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 17, 2015, 16:49:13 »
Podstawa czysty kranik paliwa czyli drożny , drożny odpowietrznik korka zbiornika paliwa czyli otwór w korku żeby w zbiorniku nie powstawało podciśnienie , następnie wyczyszczenie i przedmuchanie gaźnika i powinno być git  ;D . PS .Jeśli jest założony filtr paliwa i nie wiadomo kiedy był wymieniany to do wymiany .
« Ostatnia zmiana: Stycznia 17, 2015, 16:52:09 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 17, 2015, 16:55:21 »
Jeśli dobrze chodzi to na razie opanuj to paliwko i zapłonu nie ruszaj, to są typowe symptomy zapchanego kranika lub filterka paliwa.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 17, 2015, 17:06:37 »
Jeżeli moto stało dłuższy czas to możesz profilaktycznie wymienić świece na nowe. W starych mogły powstać przebicia, które mogą dać podobne do opisanych efekty.
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 17, 2015, 17:58:31 »
Prawdopodobnie kranik masz zapchany. Motor wypali sobie to co ma w gaźniku i już nie zdąży nalecieć benzyny
Była Motorynka, Wsk125 '78, Wsk175 '85, CZ350 472.6 '89, Romet Mińsk typ 400,  jest Jawa 350 638.0 '88, Wsk175 M21W2 KOBUZ '80, Wsk125 M06B1 '70
kubowoda
  • Wiadomości: 56
  • Jawa 350/638
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 17, 2015, 20:52:48 »
Wszystko rozkręciłem, przeczyściłem. Kranik okazał się być czysty, filtr porządnie wypłukałem ( tymczasowe rozwiązanie ). Gdy pierwszy raz zaglądnąłem do baku, okazał się być czysty. Po dokładniejszym oglądnięciu w środku było MNÓSTWO takiego czerwonego pyłu ( najprawdopodobniej rdza ). Wszystko wypłukałem parę razy, potem osuszyłem całość szmatkami i przedmuchałem. Myślę, że wszystko będzie dobrze.
W dniu jutrzejszym napiszę czy operacja pomogła.
PS. dzięki za pomoc :)
Pozdrawiam ! :)
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 17, 2015, 20:56:26 »
Ewentualnie mozesz sprobowac bez filtra paliwa jakby dalej byl problem , niektore typy filtrow potrafia blokowac przeplyw , mimo ze sa wzglednie duze .
kubowoda
  • Wiadomości: 56
  • Jawa 350/638
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 17, 2015, 22:27:35 »
No właśnie też o tym pomyślałem, więc pewnie to sprawdzę :)
Zastanawiam się, czy winowajcą nie są świece. Rano chciałem ją odpalić - nie ma szans... Iskra całkowicie  zanikła. Założyłem inne świece - stare, lecz sprawne i odpaliła na kopa. Po przejechaniu kilku kilometrów zaczęła jakoś tak dziwnie przerywać, praktycznie nie jechała. Od czasu do czasu dostawała potężnego kopa, po czym zaraz znów słabła... Nie mam pojęcia co to może być. Dodam, że akumulator kupiłem przedwczoraj 12v5Ah.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 19, 2015, 08:41:21 wysłana przez mechanik350 »
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 18, 2015, 22:34:48 »
Miałem tak gdy odlutowała się dioda w mostku prostowniczym. Jak się jeździło na wyższych obrotach to spoko, ale wystarczyło parę razy mignąć kierunkami, albo postać chwilę na skrzyżowaniu to już brakowało prądu i motor się kończył.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 19, 2015, 06:42:40 »
To jeszcze napisz kolego, czy świece te nie są przypadkiem pokryte czarnym nalotem?
« Ostatnia zmiana: Stycznia 19, 2015, 16:08:46 wysłana przez second »
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 19, 2015, 08:55:16 »
Kondensator też potrafi płatać figle . Raz sobie działa a raz nie . Jak masz zastępcze to sprawdź  no a o platynkach nie wspomnę  -nie dotyczy elektronika oczywiście ;)
fragles
  • Wiadomości: 24
  • Na razie brak motocykla :-(, dawniej Jawa 350TS
    • zbieram na odlotową Jawę :-)
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 19, 2015, 10:30:26 »
Może słaba masa przy cewkach WN?
kubowoda
  • Wiadomości: 56
  • Jawa 350/638
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 19, 2015, 15:40:38 »
No świece właśnie są pokryte czarnym nalotem, ale dodam, że gaźnik został wyregulowany przez mechanika, który w tym siedzi od kilkudziesięciu lat.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 19, 2015, 16:04:01 »
Ten czarny nalot zawiera grafit, a grafit doskonale przewodzi prąd. Oczyść teraz świece np. starą szczoteczką do zębów i moto zagada jak nowe. Ale żeby nie było za dobrze, to wkrótce możesz spodziewać się kolejnego czarnego nalotu na świecach, który mówi nam, że to nie jest właściwa pora na używanie motora ;)
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 19, 2015, 16:10:49 »
Ewentualnie , jesli uzywaszs miksolu do paliwa zmien go na porzadny olej . Ja kiedys dawno juz , co 2 tygodnie wymienialem swiece , a na innym oleju (Castrol , Husqwarna) jak reka odjol , jezdze na jednych caly sezon i nie padaja .
cioracz
  • Wiadomości: 18
  • Simson s51, Jawa 350 632
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 19, 2015, 17:53:32 »
Przecież to normalne że będą czarne swiece bo nie dopala mieszanki
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 19, 2015, 19:09:01 »
Utrzymanie właściwej temperatury spalania w silniku chłodzonym powietrzem bez pośrednictwa termostatu nie jest możliwe, zwłaszcza gdy na zewnątrz termometry pokazują okolice zera stopni. Stąd niedopalanie i grafit na świecach. Może gdyby trasa  była długa coś by się zmieniło, ale to tylko takie gdybanie.
5453 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 16, 2012, 12:45:03
wysłana przez tormentor
6837 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 05, 2013, 19:07:44
wysłana przez krzychu9412
3660 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 28, 2015, 22:02:09
wysłana przez Pietras
2133 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 23, 2017, 16:48:38
wysłana przez SztandeR
1978 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 26, 2017, 09:02:28
wysłana przez murciefan
