  • Marca 17, 2025, 12:01:14
Autor Wątek: Dzwoniące kolanka  (Przeczytany 5217 razy)
Dzwoniące kolanka
« dnia: Grudnia 10, 2007, 16:43:20 »
Słuchajcie mam dyleme. Otóż dzisiaj ponownie odpaliłem Kawasaki celem sprawdzenia czy chodzi :> do niedawna silnik był w puzzlach, bo wymieniałem łañcuszek,ślizgi łañcuszka,napinacz wszelakie uszczelki i takie tam zimowe klimaty. nawet ga¼niki sobie wyregulowałem względnie. odpalam i  <furious> silnik dzwoni jak pierun- tzn tak jak gdy go kupiłem. ale wtedy wiedziałem ,że rozrząd się kłania.dziwi mnie tylko,że jakby na zewnątrz a nie w środku. w sumie cały piec był rozebrany- nie było wyra¼nych śladów zużycia, ot silnik po 45000 km. no to gaszę diabła i pukam kołeczkiem w wydech i MAM CIE! to wydechy tak hałasują! kolanka dzwonią jak skazanemu przed egzekucją! patrze sobie a tam dziwo- tzn dla Jawera oczywiście- w rurze kolanka jest jeszcze jedna rura, która się oberwała i tarabani <furious> <furious> jako,że jest to kolano to jej stamtąd nie wyciągnę bez demolki. fabrycznie to było chyba zrobione dla termo izolacji, najpierw włożyli rurę w rurę, potem cyk-zagięli kolano- pyk- obspawali wewnątrz a ja teraz klnę jak szewc! macie jakieś pomysły?
PS. Kiedyś z musu zarejestrowałem się na jakimś forum ścigacz pl czy coś tam, ale to banda gburów , nawet ich nie pytam. Swoich wolę. HELP!!!
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
Odp: Dzwoniące kolanka
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 10, 2007, 16:58:01 »
Masz rację. Takie rozwiązane jest już od dawna stosowane, by nie zniszczyć powłoki na kolankach (żółte a pó¼niej niebieskie przebarwienia). Najprostszym sposobem na zlikwidowanie dzwonienia było by założenie kilu temperaturo - odpornych podkładek i odizolowanie w ten sposób tych dwóch rurek od siebie. Jeżeli masz dostęp do migomatu możesz też spróbować pomiędzy te 2 rurki wspawać parę usztywnieñ. Bo wymiana takich kolanek na nowe jest chyba nieopłacalna..
Renegade
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 10, 2007, 16:59:22 »
Też jestem niby na tam forum ścigacz.pl zarejestrowany ale tylko dla jednej rzeczy której i tak nie dostałem ani o której się nic nie dowiedziałem. Jakoś nie lubię tamtego forum.
Jawsim a mógł byś jakieś fotki mi podesłać albo zamieścić na forum bo chyba wiem o co Ci chodzi ale nie jestem pewien a mam koncepcję co można by było zrobić  ]:->
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 10, 2007, 17:30:38 »
Już tłumaczę. wyobra¼cie sobie ,że macie rure. o średnicy zewnętrznej 40mm i wewnętrznej 37mm. następnie do tej rury do środka wkładacie drugą o śr. zewnętrznej 36mm i wewnętrznej 34mm. żeby ta mniejsza nie wypadła obspawujecie wnętrze tej wiekszej to krawędzi tej mniejszej rury i potem po wypiciu dwóch głebszych zaginacie to w kolanko. i wszystko fajnie tylko ta rura w środku pękła na spawach i lata, dzwoni, brzeczy i wkur...a.
  • Wiadomości: 2236
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 10, 2007, 17:34:46 »
migomat i "rura"
Renegade
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 10, 2007, 17:39:33 »
Wiem o co Ci chodzi tylko moje pytanko czy jest jakiekolwiek dojście do tego pęknięcia bez rozcinania kolanka zewnętrznego? I w którym miejscu to jest? Na zgięci, na koñcu, na początku? Tak mniej więcej gdzie?
Bo może od środka by ją troszkę migomatem załapać albo elektrodą ostrożnie? W ostateczności wyjąc to co jest pęknięte i zostawić samo kolanko zewnętrzne?
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 10, 2007, 17:44:00 »
to jest łączone w dwóch miejscach. u góre jak wiadomo jest ten lejek co dociska się go rozetom do głowicy- w jawie to takie pogrubienie, w Kawie jest tak jak w WSK czy simsonie. wewnętrzna rurka jest wspawana jakieś 25 mm od krawędzi przylegania. to u góry. a na dole jak już kolanko robi się proste i idzie sobie do tłumika to gdzieś tak w połowie długości. ale jest zonk, bo tłumik jest przyspawany do kolana. hahaha- nie mam tle siły,żeby wyjąć zagiętą w banana rurę z drugiej zbananionej <lol>
aker6
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 11, 2007, 17:24:36 »
można spróbować nawiercić jakiś otwór od niewidocznej strony i przez niego jakiś spaw położyć, potem zaspawać dziurkę
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 11, 2007, 18:45:26 »
a gdyby tak wepchac miedzy te rury wełny mineralnej jakims pretem??? rozwiazalo by problem a pozatym ona jest niepalna i dodatkowo by wyciszyla motocykl...
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 12, 2007, 10:55:54 »
racja Hankowski- to dobry pomysł. co do tej waty- też fajnie-ale przerwa pomiędzy rurą wewnętrzną a zewnętrzną jest na tyle mała,że nic tam się nie zmieści. ale na tyle duża,że tarabani <furious> <furious> <furious>
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 12, 2007, 15:11:41 »
Jawsim jakmógłbys wrzucic foty calego wydechu kolanek itp. to bedzie nam łatwiej wymyslic cos bo to cholernie zagadkowa  i ciezka sprawa zeby nie spieprzyc a naprawic....
aker6
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 12, 2007, 21:07:37 »
metody od kowala zawsze najlepsze :P
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 12, 2007, 21:55:42 »
A zmieści sie coś w rodzaju silikonu?
Pytam sie bo mam coś takiego: cytuję z napisów na tubie:
"Uszczelniacz do pieców.  Kominki, ruszty"
Nie kruszy się i nie pęka
Uszczelniacz na bazie krzemianów sodu. Odporny na działanie bardzo wysokich temperatur do 1500 stC.''
Substancja ta jest w takiej samej tubie jak silikony (wyciska się ją takim samym pistoletem)i o podobnej konsystencji- no może trochę gęściejsza.
Kupiłem toto w markecie budowlanym za 18 zeta.
Do rur i rusztów pieców i kominków jest super... więc może i tu się sprawdzi?
Tu masz linka: http://www.soudal.pl/index.php?menu=produkty&id=23&grupa=2&podgrupa=4&lp=2
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 13, 2007, 09:34:25 »
nie da się zrobić temu zdjęcia <sadwalk> jest to niemożliwe bo tamto kolanko co lata w tym zewnętrznym jest w środku uwalone nagarem co powoduje,że się zlewają.i nawet jak przykładam aparat to wychodzi dupa jakaś. ale tu nie ma żadnej filozofii. z wierzchu zwykłe kolanko jak na foto w galerii. jak w poczciwej Jawie. tylko,że oksydowane na czarno jak i wydech. wczoraj z bólem odciąłem same tłumiki od kolanek. wkłady ktoś zmasakrował prętem <furious> <evil> i już całkiem zdurniałem. co do kolanka- bo tylko jedno-lewe dzwoni- zrobię metodą Hankowskiego- na wewnętrznej powierzchni są ślady po zgrzewaniu punktowym- nawierciłam juz tam małe otworki i dzisiaj położe kilka punktowych spawów. ale wydechy chuba będę musiał założyć inne- bo te jak wyciszę to zostaną im blizny po spawaniu <sadwalk> :[ <dontgetit>
Chlapie olejem spod kolanka
Zaczęty przez cdsoftware Mechanika
3268 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 27, 2012, 21:21:19
wysłana przez Tigras
2606 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 14, 2012, 19:34:00
wysłana przez bochen88p
5508 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2013, 18:27:18
wysłana przez suchy
3082 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 11, 2015, 20:42:32
wysłana przez Valmico
2599 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 07, 2017, 15:58:11
wysłana przez xepher
