  • Marca 17, 2025, 09:19:00
Autor Wątek: Cz 350 nie chce odpalic  (Przeczytany 10519 razy)
zajac111315
« dnia: Lutego 14, 2015, 20:42:44 »
Witam ! Wiem , że było już dużo tego typu tematów, ale wszystkie już przeczytałem i nic mi to nie pomogło  Więc mam Cz 350 6v 472.5 . Zrobiłem remont "kapitalny" . Wymieniłem łożyska wszystkie na nowe SKF, czoło wału,labirynt, simeringi. tloki,uszczelki lecz nie zrobiłem szlifu cylindrów .Gdy przyszedł czas na odpalanie  to długim "kopaniu" odpalila Po tym  już nie chciała palić chyba że z 15min  trzeba bylo ją kopać . Wtedy wymienilem płytkę zapłonu, kondensatory , platynki,szczotki i krzywke . Bo na starych częściach nie szło ustawić zapłonu. Gdy ustawiam zaplon  wg instrukcji na forum to cz nie chce odpalic chyba że ją kopie 10 min. Jak już odpali to można przesunąć kopka o 2 cm i chodzi, ale gdy zrobi się zimna to koniec znów udręka . Nieraz przy próbie odpalenie mocno odbije kopka  . Nie wiem co to może byc że nie chce zimna odpalic . Proszę o pomoc .
« Ostatnia zmiana: Lutego 14, 2015, 20:46:33 wysłana przez zajac111315 »
debrzyna
  • Wiadomości: 42
  • Dwa x TS 350 jeden x cz 350
Odp: Cz 350 nie chce odpalic
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 14, 2015, 20:50:27 »
Co to znaczy przesunie sie kopka o 2 cm ? Mocno odbija w kopnik  przeważnie  przy za wczesnym zapłonie.
zajac111315
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 14, 2015, 20:54:39 »
To  znaczy ,że nie trzeba mocno kopnąć wystarczy tylko lekko przesunąć kopniakiem  . Aha przy za wczesnym czyli trzeba opóźnić zaplon .
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 14, 2015, 21:01:03 »
Nie zrobiłeś kapitalnego remontu, tylko tzw ruski remont, przyjrzałbym się gaźnikowi i poszukał lewego powietrza.
zajac111315
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 14, 2015, 21:05:51 »
No kapitalny w cudzyslowie  zabrakło środków na szlif cylindrów . Simeringi chyba trzymają, gaznik czyściłem . Paliwo pobiera do cylindrów bo świece jak wyciagam to są od benzyny zawsze .
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 14, 2015, 21:09:23 »
A czy Ty przelewasz gaznik przed kopaniem ?? Az sie gora wyleje paliwo ?
zajac111315
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 14, 2015, 21:11:27 »
tak . A to źle ?
« Ostatnia zmiana: Lutego 14, 2015, 21:22:38 wysłana przez zajac111315 »
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 14, 2015, 21:29:48 »
A regenerację wału zrobiłeś ? Na jakie uszczelki to jest poskładane ? Używałeś siliconu bądź innej masy uszczelniającej ?
zajac111315
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 14, 2015, 21:34:37 »
Była to regeneracja wału w jakimś  stopniu , bo został wymieniony labirynt i łożysko środkowe . Sylikonem wysokotemperaturowym uszczelnialem .
« Ostatnia zmiana: Lutego 14, 2015, 21:36:24 wysłana przez zajac111315 »
Ryba9512
  • Wiadomości: 24
  • Co mogę to pomogę
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 14, 2015, 22:07:15 »
Nie wiem jak to w Cz ale chyba metoda przykręcania najpierw gardzieli gaźnika, a później  głowic również obowiązuje?Co do wymiany środkowego łożyska to wał także był "wyważony" czy tylko złożony i nara :D? Ja bym się skupił głównie na gaźniku, bo skoro iskrę ma cały czas i ma ją dobrą (wnioskuję po tym że po 2cm obrotu możesz ja odpalić jak jest ciepła). Spróbuj dać jej strzykawką mieszanki pod świeczki i zobacz co się stanie :)
Jawa 350 TS 84r, Wsk 125 83r, Simson S51 Comfort 89r
zajac111315
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 14, 2015, 22:11:18 »
Jak jej dam paliwa pod świeccy parę razy pyrknie i koniec ale potem z 10-15 min kopania i zalapie . Wał był wyważony :D
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 14, 2015, 22:18:43 »
Wał był pewno centrowany nie wyważany, tłoki założyłeś prawidłowo? Może przypadkiem je zamieniłeś.
zajac111315
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 14, 2015, 22:25:59 »
Tak tak centrowany . Tloki dobrze założone strzałką w kierunku jazdy .
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 14, 2015, 22:37:26 »
Tłoki powinny być chyba strzałką do wydechu ?
No to tak:
Gaźnik by wypadało rozebrać, umyć w benzynie przedmuchać sprężarką i ponownie założyć. Spróbuj założyć inne świece ? Jako uszczelnienie daje się silicon i uszczelki papierowe lub kryngilitowe / gambitowe zaależy jakie dostaniesz lub sam dorobisz. Na sam silicon się nie składa. Uszczelki pod głowicami metalowe wymieniłeś ? Bo one potrafią się odkształcać też. Może być wał źle złożony lub zapłon źle ustaiwony i będą takie kwiatki. Masz czujnik zegarowy do ustawiania zapłonu ? Ten silnik moim zdaniem się spowrotem nadaje do remontu kapitalnego.
TomekTS350
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 14, 2015, 22:42:40 »
Kto ten wał korbowy składał? i czy nie zapomniałeś o tulejce na czop od strony zapłonu po której ślizga się simering ?
zajac111315
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 14, 2015, 22:56:56 »
Wał składany był w zakładzie  . Pracuja tam ludzie po 50-tce i znają się na fachu bo już tysiące wałów regenerowali . Wał jest jak najbardziej fachowo pokładanych,a korbowodow nie wymieniłem bo nie miały jeszcze luzów . Jakiej tulejce bo żadnej tam nie zakladalem.  To przeczyszcze gaznik w poniedziałek i zobaczę co z tego wyjdzie .
Pod cylindry dałem uszczeleke kryngelitowa + sylikon . Pod głowice założyłem nowe uszczelki .
« Ostatnia zmiana: Lutego 14, 2015, 23:12:38 wysłana przez zajac111315 »
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 14, 2015, 23:14:29 »
rozwińcie temat z tą tulejką i dajcie jakieś foto albo link do sesa moto do konkretnego zdjęcia, schematu. Jak będziesz czyściłgaźni k to złóżgo i wkręć śróbkę od składu mieszanki do oporu i wykręć jeden obrót. Próbowałeś dodawać ręką gazu jak kopiesz ? Jak już odpali to musisz trzymać gaz czy sama trzyma obroty ?
zajac111315
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 14, 2015, 23:21:32 »
Gdy odpadami to dodaje gazu.Jak odpali to trzyma obroty chodź nierówno chodzi .
  • Wiadomości: 1135
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 14, 2015, 23:48:07 »
(...)Nie wiem jak to w Cz ale chyba metoda przykręcania najpierw gardzieli gaźnika, a później  głowic również obowiązuje?Cz(...)
Nie obowiązuje bo w silniku Cz lub 634  czyli tzw żeliwniakach gaźnik mocuje się do karteru silnika a nie do króćca mocowanego do cylindrów jak to jest  w 638, tak że zdejmowanie i zakładanie cylindrów nie ma nic do gaźnika.
Jawa 638.5
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 14, 2015, 23:57:22 »
to spróbuj odpalać bez dodawania gazu i zrób z tą śróbką od gaźnika tak jak napisałem, ale jak ustawiasz zapłon bez czujnika zegarowego i nie masz z tym doświadczenia to przez to też może być problem.
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 15, 2015, 00:43:17 »
O ile ja pamiętam to w żeliwniaku nie ma tej tulejki na wale. Simering ślizga sie bezpośrednio po czopie.
Była Motorynka, Wsk125 '78, Wsk175 '85, CZ350 472.6 '89, Romet Mińsk typ 400,  jest Jawa 350 638.0 '88, Wsk175 M21W2 KOBUZ '80, Wsk125 M06B1 '70
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 15, 2015, 09:04:24 »
W jego silniku nie ma ani gardzieli ssacej gaźnika, ani żadnej tulei na wale korbowym przy uszczelniaczu, nie róbcie chłopakowi sieczki z mózgu ... Napisałeś, że w kierunku jazdy, ok, ale czy prawy na prawy/ lewy na lewy? Nie patrz na oznaczenia, tylko na wycięcia w tłoku, muszą siępokrywać z tymi w tulejach cylindra. Klocek po cylindrami w karterach założyłeś poprawnie? wgłębienie ma być od strony gaźnika.
zajac111315
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 15, 2015, 09:12:08 »
Spróbuje odpalic bez gazu i tą srubka wykrecona o 1 obrót . Tak ten klocek mam założony poprawnie tak jak napisałeś, a te ocienka w tlokach zrywają się z tym w cylindrach .
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 15, 2015, 09:15:50 »
Słuszna uwaga, powinieneś go odpalać bez gazu z wstępnie wykręconą srubą składu mieszanki o 1 obrót. Jeśli dalej nie będzie odpalać jak trzeba, zdejmij gume gaznik-filtr powietrza, zatkaj reka dolot do gaźnika, odkreca manete na max i sprobuj tak odpalić.
Orzeszek
  • Wiadomości: 841
  • CZ 350 1982 ,CZ 350 1984
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 15, 2015, 09:25:20 »
a moze sprawdz jak masz iglice ustawioną w gażniku
37 Odpowiedzi
19278 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 28, 2006, 11:32:47
wysłana przez carlos
29 Odpowiedzi
10796 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 22, 2009, 21:36:58
wysłana przez AndrewS
22 Odpowiedzi
10386 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 15, 2012, 23:21:53
40 Odpowiedzi
12214 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 28, 2016, 20:02:42
wysłana przez STÓWA
36 Odpowiedzi
9569 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 13, 2016, 11:15:34
wysłana przez mirekm71
