  • Marca 20, 2025, 01:21:22
Autor Wątek: Jawa 350 nie ma iskry na jednym cylindrze  (Przeczytany 12405 razy)
robster
  • Wiadomości: 19
  • TS 350
« dnia: Lutego 22, 2015, 20:57:15 »
Witam, kupiłem jakiś czas temu jawe 350, trzeba było dokupić tylko dętki i kluczyk. Problem polega na tym że gdy chciałem ją odpalić i wcześniej sprawdziłem iskrę była tylko na jednym cylindrze. Od razu mówię że obie cewki są sprawne a świece nowe. Szukałem podobnego tematu ale nie znalazłem nic. Z góry dziękuję za odpowiedzi  ;D
« Ostatnia zmiana: Lutego 22, 2015, 21:10:33 wysłana przez robster »
olekcz
  • Wiadomości: 38
Odp: Jawa 350 nie ma iskry na jednym cylindrze
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 22, 2015, 21:22:02 »
Kolego zacznij od przerywacza. Sprawdz czy się otwiera.
robster
  • Wiadomości: 19
  • TS 350
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 23, 2015, 17:36:35 »
Tak przerywacz się otwiera.
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 23, 2015, 17:40:03 »
Ciekawe czy jest przejście z przerywacza na kabel idący do cewki
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 23, 2015, 17:53:44 »
miernik w łapkę i patrzysz jak kolega wyżej mówi czy dochodzi sterowanie z przerywaczy ( rwana jest oczywiście masa -) i niebieski kabelek czy jest zasilanie i spróbuj koncensatory podmienić jak masz cewki  sprawne to innej opcji nie ma jak brak sterowania ( sygnału z przerywaczy) bądź brak zasilania . Najprostrzy sposób to cyba podłączyć sie żarówką pod kable przy cewce i kopać żarówka powinna błyskać jak przerywacz zwarty
robster
  • Wiadomości: 19
  • TS 350
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 25, 2015, 16:06:12 »
ok w najbliższą sobotę sprawdzę, a czy może np jak jest ustawiona zła przerwa na przerywaczu jednym, może to być przyczyną?
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 25, 2015, 16:08:23 »
szczególnie jak jest za mała owszem może być to przyczyną
robster
  • Wiadomości: 19
  • TS 350
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 19, 2015, 17:08:27 »
Jawa odpaliła ale trzeba jeszcze wyregulować dobrze zapłon, ale po ok 3 dniach jeżdżenia chwilę pojeździłem i zgasła i już nie chce odpalić, kopie się tak jakby straciła kompresję. Raz na chwilkę odpaliła na jeden cylinder. Nie wiem za bardzo co robić  :D Piszę tutaj żeby już nie robić nowego tematu  :)
Ryba9512
  • Wiadomości: 24
  • Co mogę to pomogę
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 19, 2015, 20:10:42 »
Stanęła z jakimiś towarzyszącymi dźwiękami czy po prostu zgasła? Manometr w cylinder i sprawdź kompresję, bo jedyne co mi na myśl przychodzi przy stracie kompresji to tylko pierścienie, ale to by musiała dać jakiś znak.
Jawa 350 TS 84r, Wsk 125 83r, Simson S51 Comfort 89r
robster
  • Wiadomości: 19
  • TS 350
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 19, 2015, 22:32:11 »
no właśnie jechałem i zaczęła trochę zamulać i zaraz jeden cylider zgasł i stanąłem i zgasła i nie odpali. Bo z nią to tak że raz paliła na prawy, raz na lewy i własnie ostatnio oba załapały więc to na pewno zapłon tylko teraz zaniepokoiła mnie ta kompresja i że nie chce odpalić, ale żadnych dźwięków nie było  :D
Ryba9512
  • Wiadomości: 24
  • Co mogę to pomogę
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 19, 2015, 23:31:48 »
A podczas jazdy na jednym nigdy drugi się nie "zaplił"? Weź zerknij czy cewki sie nie grzeją no i do przerywaczy, kombinuj z przerwami :)
« Ostatnia zmiana: Marca 19, 2015, 23:36:02 wysłana przez Ryba9512 »
robster
  • Wiadomości: 19
  • TS 350
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 20, 2015, 07:36:52 »
opowiem od początku, kupiłem to Jawę za 35 zł i bo ona stała chyba rok i w końcu odpaliła i pracowała sobie ładnie na 1 tys/min na obu cylindrach, za kilka dni po dokupieniu akumulatora odpaliła też ładnie na oba, kawałek się przejechałem i nagle coś zaczeła strasznie nie mieć mocy no i zauważyłem że tylko na jeden cylinder (lewy) chodzi. Trochę tak na oko popatrzyłem w przerywaczach tylko na ten przerywacz od prawego cylindra i coś zrobiłem i prawy nie chodził, tylko lewy a prawy "załączał się" przy wyższysz obrotach. I wczoraj właśnie odpaliłem ładnie chodziła na obu chwilę pojeździłem, wydawało mi się że miała dużą moc, porównywalną z dt 125 odblokowaną 30km bo nawet czasem przez przypadek szła na koło i to z nożnego sprzęgła, chwilę pojeździłem i zgasł jeden cylinder i zgasł drugi i koniec. Kompresja tak jakby uciekła, lekko się kopie bardzo, świece są dobrze przykręcone. Zakaszle tylko kilka razy jak się wleje prosto do cylindra, odpali na chwilę ale tylko na jeden cylinder i zgaśnie. A cewki i przerywacz maja coś do kompresji?  :D  Pytam bo szczerze mówiąc nie znam się za bardzo  ;D
kadetm-780
  • Wiadomości: 14
  • Jawa 638.?
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 20, 2015, 07:50:45 »
Cewki i przerywacz nie mają nic do kompresji.
Może ci wydmuchało uszczelkę pod głowicą. Brak kompresji masz na 1 czy na 2 cylindrach?
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 20, 2015, 09:12:05 »
Przypomniała mi się autentyczna historia, poparta identycznym opisem zdarzeń, a cena zakupu tylko to uprawdopodobnia. Okazało się, że kupujący nabył pojazd z dębowymi tłokami ... Co prawda było to w czasach głębokich niedostatków rynkowych, zwanych komuną, ale kto wie na co dzisiaj są gotowi sprzedający?   :D
robster
  • Wiadomości: 19
  • TS 350
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 20, 2015, 11:30:17 »
nie no to nie tak że nieuczciwy sprzedawca, kupiłem ją tak po koleżeńsku i wiedziałem że była katowana w polu, to 35 zł to raczej tak symbolicznie  ;D A da się sprawdzić jakoś tą kompresję bez tego miernika do wkręcania?  czy to jest niezbędne?  ;D
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 20, 2015, 12:47:46 »
Jeżeli musi być bez tego miernika, to metoda na palec - zatykasz palcem otwór po świecy zapłonowej i kopiesz. Jeżeli jest dobre ciśnienie, nie ma opcji żebyś utrzymał szczelność. Jeżeli jesteś w stanie utrzymać szczelność, to już gorzej. Niemniej to bardzo pobieżna metoda.
robster
  • Wiadomości: 19
  • TS 350
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 20, 2015, 13:02:55 »
ok, sprawdzę pewnie niestety dopiero w niedzielę, mam malutką nadzieję że samo się jakoś naprawi  :D
No więc sprawdziłem i niby dość mocno dmucha, nawet powietrze tak jakby piszczy ale utrzymać dam radę, tylko przeraziła mnie jedna rzecz, czy to możliwe żeby jakoś rozwalić gwint w miejscu gdzie wkręca się świece? Bo jej nie da się wkręcić cały czas się obraca jakby nie miała gwintu, na szczęście przynajmniej tylko lewa strona bo prawa normalnie się wkręca. Czy to oznacza że trzeba już nową głowicę?
« Ostatnia zmiana: Marca 23, 2015, 07:15:16 wysłana przez mechanik350 »
  • Wiadomości: 1135
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 22, 2015, 19:10:03 »
No więc sprawdziłem i niby dość mocno dmucha, nawet powietrze tak jakby piszczy ale utrzymać dam radę, tylko przeraziła mnie jedna rzecz, czy to możliwe żeby jakoś rozwalić gwint w miejscu gdzie wkręca się świece? Bo jej nie da się wkręcić cały czas się obraca jakby nie miała gwintu, na szczęście przynajmniej tylko lewa strona bo prawa normalnie się wkręca. Czy to oznacza że trzeba już nową głowicę?  :-[
Jak gwint do niczego to najłatwiej poszukać głowicy.
Można też założyć redukcję lub helicoil.
Co kto woli.
Widzęże ag mot ma w ofercie, ale nie stosowałem.
http://www.agmot.pl/sklep?q=redukcja&motorcycle=14
Jawa 638.5
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 22, 2015, 19:45:37 »
Tak jak Kolega Blenders pisze. Od siebie dodam, że pod głowicą jest uszczelka, o której nie wszyscy wiedzą. Najczęściej trzeba chwilę popracować pod głowicą zanim udaje się taką uszczelkę wydłubać. Często umyka ona uwadze i pojawia się przedmuch.
robster
  • Wiadomości: 19
  • TS 350
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 22, 2015, 19:56:58 »
wiem wiem o tej uszczelce, tylko nie wiem skąd ten gwint zerwany bo na 100 % nie przekręciłem świecy  :D
robster
  • Wiadomości: 19
  • TS 350
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 08, 2015, 16:12:06 »
uszczelki już kupiłem, wszystko tam wyczyściłem i teraz tylko jak ściągnąłem głowicę to na niej w miejscu wokół tej dziury (tego koła) od środka jest takie coś, że wystaje jakby miało iść w jakiś rowek, nie potrafię wytłumaczyć. I mam zetrzeć to papierem ściernym na szybie czy tak ma zostać? Bo wygląda to jakby głowica była za mocno wkręcona i się tak jakby odgniotło. I jeszcze dodam że to nie na całym tym obwodzie tylko na części a na drugim praktycznie tego nie ma  :)
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 08, 2015, 16:47:13 »
Może wykręcałeś na gorącym silniku i gwint z głowicy "przyrósł" do świecy ?
robster
  • Wiadomości: 19
  • TS 350
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 08, 2015, 19:35:58 »
tzn ten problem już będzie rozwiązany tylko to jakby wgniecenie, gdybym miał zdjecie to pokazałbym ale mogę wkleić zdjęcia i zaznaczę bo nie mam zdjęcia z boku
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 08, 2015, 20:58:51 »
Co zetrzeć papierem? Na jakiej szybie? Ty Kolego starą uszczelkę z głowicy zdejm   :D
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 08, 2015, 21:00:41 »
Kolego to jest stara uszczelka musisz ją wydłubać
Była Motorynka, Wsk125 '78, Wsk175 '85, CZ350 472.6 '89, Romet Mińsk typ 400,  jest Jawa 350 638.0 '88, Wsk175 M21W2 KOBUZ '80, Wsk125 M06B1 '70
5896 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 12, 2009, 20:16:44
wysłana przez patrykcz350
6908 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 18, 2012, 10:57:41
wysłana przez mostasz
17 Odpowiedzi
8504 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 27, 2013, 15:42:02
wysłana przez Pablo1
59 Odpowiedzi
16679 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 28, 2014, 22:06:06
wysłana przez chmielo
3232 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 29, 2015, 18:17:59
wysłana przez pax93
