  • Marca 19, 2025, 12:39:53
Autor Wątek: Bieg Jałowy problem  (Przeczytany 3927 razy)
Danio12
  • Wiadomości: 26
  • Jawa 350 TS 638 90r.
Bieg Jałowy problem
« dnia: Marca 02, 2015, 16:23:19 »
Witam . Chciałbym zapytać co może być problemem że gdy wbije w mojej jawie pierwszy bieg to potem nie moge wbić na luz musze podjechac z 1 metr do przodu i wtedy wejdzie ale nie zawsze , czasem zaświeci się kontrolka luzu a tak na prawdę jest jeszcze na pierwszym biegu .
Jawa Motorcajkl :)
  • Wiadomości: 602
Odp: Bieg Jałowy problem
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 02, 2015, 16:29:04 »
Może winne będzie sprzęgło?ja u siebie tak czasami mam jak za mocno poluzuję regulację
Danio12
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 02, 2015, 16:34:15 »
Tarcze sprzęgłowe i wszystko jest ok bo zaglądałem tam ostatnio , aparat sprzęgła jest tak prawie że przy tych widełkach , jest tam tylko taka mala szparka
Jawa Motorcajkl :)
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 02, 2015, 16:45:38 »
U mnie też tak było. Gdy wymieniłem linkę sprzęgła na teflonową i olej w skrzyni na Castrola to mogę mieszać biegami jak chce na postoju, ale kontrolka też zapala mi się czasem jak jeszcze jest bieg. Winą złego działania kontrolki jest luźny automat zmiany biegów. Ten w mojej Jawie miał już baardzo duży luz, nie wiedziałem tylko kiedy nastąpi poważniejsza awaria i wreszcie stało się, 3 bieg zaczął przeskakiwać. Przy zużytym automacie źle wrzuca się biegi 1 i 2, 3 i 4 wchodzą bez problemu.
Danio12
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 02, 2015, 17:43:18 »
Wymienie linkę sprzęgła na teflonową , i zobacze wtedy . Jeżeli to nie pomoże to kupie nowy automat zmiany biegów i ewentualnie olej w skrzyni :)
Jawa Motorcajkl :)
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 02, 2015, 18:12:34 »
Ważny jest stan wysprzęglika, zauważyłem że lubią w nim pękać te widełki, które naciskają na tulejkę śruby regulacyjnej.
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 02, 2015, 19:16:36 »
U mnie problemu powodowało ustawienie linki. Ustawiam to tak: Ściągasz pokrywę i patrzysz na ramię półautomatu. Wrzuć bieg 1(bez włączonego silnika oczywiście). Trzymasz dźwignię ręczną i dobijasz dźwignię zmiany biegów. Jeżeli motylek od dźwigni zmiany biegów dopycha nawet o kawałek dźwignię do przodu to masz problem z naciągiem linki. Ustawiam to tak, że na obu opcjach dźwignia wykonuje ten sam skok co u mnie akurat skutkuje brakiem luzu na lince(może jakiś jest, ale dużo mniejszy niż w serwisówce). Z takim ustawieniem na hipolu 15F mogę wachlować biegami jak mi się podoba, pięknie wchodzą. Jak masz ogarnięty skok dźwigni na ręce i nodze to zostaje tylko regulacja śrubą.
Podstawa to dobrze nasmarowana linka sprzęgła i sam półautomat. U mnie opisy z ustawianiem luzu linki się nie sprawdziły więc mam metodę, którą opisałem wyżej i nie mam przy tym problemu z funkcjonowaniem sprzęgła.
U mnie nie do końca wyłączające sprzęgło objawia się sztywnym drugim biegiem, po prostu na sprzęgle ręcznym nie da się go wrzucić.
Danio12
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 03, 2015, 19:55:21 »
o cenna rada , dzięki sprawdzę jutro , jak będzie do d.. to kupie nową linkę teflonową i bardziej podciągnę ją na tej śrubeczce
Jawa Motorcajkl :)
! bieg
3494 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 12, 2008, 22:41:07
wysłana przez AndrewS
3 bieg
Zaczęty przez Lukman2 Mechanika
4116 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 28, 2010, 09:35:23
wysłana przez Lukman2
21 Odpowiedzi
8970 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 17, 2011, 19:16:32
wysłana przez Luki
5053 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 28, 2012, 20:37:11
wysłana przez karwo77
19 Odpowiedzi
5140 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 01, 2015, 22:09:43
wysłana przez mark
