  • Marca 19, 2025, 08:05:36
Autor Wątek: Zaplute kolanko Cz 350  (Przeczytany 4068 razy)
Piwek
  • Wiadomości: 25
  • Swieży jawacz i komarzysta.
« dnia: Marca 04, 2015, 09:25:16 »
Witam. Moja ''Cześka'' jest świeżo po generalnym remoncie. Ma zaplute lewe kolanko i ciągle się to dzieje. Ma przejechane dopiero 100km... Co to może być? Ps. WSZYSTKO oprócz karterów i skrzyni jest nowe/zregenerowane. Pozdrawiam.
  • Wiadomości: 782
Odp: Zaplute kolanko Cz 350
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 04, 2015, 09:27:54 »
A co to znaczy zaplute?wycieka coś na połączeniu cylinder -kolanko,kolanko-tłumik?
Piwek
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 04, 2015, 09:39:26 »
tak właśnie, jakby olej...
Stosuje bogatą mieszankę paliwa na okres docierania, ale uważam, że gdyby to było przez mieszankę (słyszałem że to może być powodem tych wycieków), to ciekłoby z dwóch. A drugi jest praktycznie suchy..
Połączenie kolanko-tłumik, ale i też kapka jest na połączeniu cylinder-kolanko.
Nie pisz posta pod postem ! scaliłem //Blenders
« Ostatnia zmiana: Marca 04, 2015, 10:08:37 wysłana przez Blenders »
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 04, 2015, 09:43:56 »
Masz tam po prostu nieszczelność i musisz tam wymienić uszczelki.
Piwek
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 04, 2015, 09:45:11 »
tak szybko wydmuchało uszczelki?  :o
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 04, 2015, 09:45:44 »
To silnik 2T, zawsze będzie wyrzucał niewielkie ilości niedopalonej mieszanki/oleju tym bardziej na bogatej mieszance. Jak dotrzesz maszyne, zaczniejsz robić dłuższe trasy, to zobaczysz, że znacznie się to "plucie" ograniczy. A teraz porządnie uszczelnić połączenia coby oczu nie gryzło i docierać.
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 04, 2015, 09:47:46 »
Może źle zamontowałeś podwinęła się, lub zagięła. Musisz tam zajrzeć i nie szukaj problemu w silniku,  bo to wygląda na zwykłą nieszczelność.
  • Wiadomości: 981
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 04, 2015, 09:51:34 »
Sprawdź poprawność uszczelnienia między kolankiem i cylindrem.
Z czeskimi silnikami nie miałem w tej materii do czynienia, dopiero od niedawna mam CZ175
i w mojej nic nie cieknie, więc tam nie zaglądałem  ;D
Ale wcześniej miałem MZ i kilka WSK, do tego sporo drobiazgu rometa i komara.
Zawsze były problemy z wyciekiem olejowym na kolanko tłumika, uszczelki miedziane nie zawsze dobrze się sprawowały a przy zakładaniu nowej, potrafiła się zwyczajnie źle dopasować.
Ja stosowałem dodatkowo cienki sznurek azbestowy do uszczelniania pieców, można go czasami dostać w sklepach budowlanych. Owijałem dodatkowo kolanko pod pierścieniem dokręcającym go do cylindra i wydech był czysty  ;)
Sprawdź prawidłowość uszczelnienia kolanka, tu masz przyczynę wycieku.
CZ 350 typ 472.5 - 1985
IŻ 350  Planeta 5 - 1991
Hyundai Accent  1,5 GL - 1995
Honda ST 1100 - 2001
Jacek z Mędralowej
  • Wiadomości: 162
  • JAWA250(353/04).61'
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 04, 2015, 14:04:12 »
U mnie zawsze dawałem nową podkładkę aluminiową i dodatkowo silikon temperaturowy i zawsze było sucho.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 04, 2015, 16:43:45 »
Z różnych sposobów uszczelnienia połączenia kolanko - cylinder najlepiej sprawdziła się azbestowa uszczelka. Obyło się bez silikonów i mocnego dokręcania nakrętki. Przecieków zero...
7053 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 14, 2006, 09:42:21
wysłana przez wskpan
2170 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 20, 2014, 20:31:45
wysłana przez ObeliX-66
2914 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 02, 2016, 19:03:45
wysłana przez peterx
2448 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2017, 12:41:25
wysłana przez hary241
2464 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 10, 2018, 10:50:21
wysłana przez Pawand
