  • Marca 21, 2025, 00:27:37
Autor Wątek: jawa nie ssie paliwa  (Przeczytany 3254 razy)
mat0507
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 ts
« dnia: Marca 04, 2015, 22:24:53 »
Witam. Pisałem już temat ze nie ma iskry i gaśnie Ale Iskra jest więc problem tkwi w czymś innym. Mam założony filtrek paliwa i normalnie jak jest wszystko ok to jest w nim paliwo a czasami jest tak że paliwa w nim nie ma i wtedy gaśnie. Gdy się ściganie wężyk i dmuchane przez niego w gaźnik i założę z powrotem to paliwo leci napełni filterek I można jechać dalej. Powiedzcie mi czym to może być spowodowane?
Odp: jawa nie ssie paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 04, 2015, 22:28:46 »
Pływak ci się nie wiesza?
youngbiker
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 04, 2015, 22:30:16 »
ja bym ten filterek wywalił i cieszył się jazdą. a jak w filterku brakuje paliwa to wypadałoby kranik wyczyścić, ewentualnie przytkał się odpowietrznik w korku baku.
  • Wiadomości: 1135
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 04, 2015, 22:34:16 »
Sprawdź to co pisał Bimber jak pływak będzie ok spróbuj bez filterka paliwa, może jest za mały.
Ja mam założony duży filtr paliwowy jak od Malucha i gumowy wąż paliwowy jak od auta (Oczywiście o odpowiedniej grubości).
Na zwykłym małym filtrze brakowało paliwa.
Przy okazji wyczyść też kranik.
Jawa 638.5
mat0507
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 04, 2015, 22:35:44 »
Kranik czysty bo gdy ściganie się wężyk to z kranika paliwo normalnie leci. Korek jest ok nowa dziurę zrobiłem i dalej to samo. Jak sprawdzić czy się pływak zawiesza?
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 04, 2015, 22:40:19 »
Sprawdź czy pracuje na swojej ośce bez zacięć. Ja również wywaliłbym filterek paliwa, bo zdarzyło mi się - w innym motocyklu - że nie puszczały odpowiedniej ilości paliwa.
mat0507
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 04, 2015, 22:46:06 »
A zaworek Co puszcza paliwo może się zacinać? Myślałem jeszcze żeby kupić zestaw naprawczy gaźnika tylko pytanie czy to coś da
youngbiker
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 05, 2015, 07:25:50 »
spróbuj bez tego filterka najpierw, to najtańsza opcja i bardzo możliwe że pomoże ;)
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 05, 2015, 08:01:33 »
Jest jeszcze opcja że łapie lewe powietrze i nie porywa paliwa z gaźnika.
mat0507
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 05, 2015, 10:42:14 »
Muszę spróbować bez filterka. Jak by ciągnął lewe powietrz to w filterku było by paliwo a właśnie czasami go nie ma i wtedy gaśnie
Damian 52
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 05, 2015, 11:15:36 »
Niektóre filterki nie współpracują z mieszanką o ile samą benzynę puszczą to z olejem bywa różnie ja mam teraz taki z miedzianym wkładem
Zjawa175
  • Wiadomości: 11
  • Mz etz 150, jawa 350 TS.
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 05, 2015, 13:32:12 »
Miałem tak jeszcze w jawce 50, przez filterek dochodziło za mało paliwa i moto przerywało, albo i wcale nie odpalał bo paliwo wogule nie dochodziło do gaźnika. Wywal ten filterek i to na pewno pomoże.
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 06, 2015, 09:05:45 »
Spróbuj jeszcze z tym filtrem. Gdy Ci zabraknie paliwka to weź spróbuj puknąć w gaźnik jakimś trzonkiem śrubokręta czy się zawiesił pływak i czy po tej operacji paliwo leci.
Rurka przelewowa w gaźniku jest drożna? Też może przez to nie dostawać paliwa ;)
24 Odpowiedzi
11415 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2013, 04:58:41
wysłana przez albiNOS
2443 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 04, 2012, 21:11:44
wysłana przez marcin1990
8925 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 15, 2013, 19:36:57
wysłana przez Rozztocz
22 Odpowiedzi
8448 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 25, 2013, 13:53:32
wysłana przez 9Tomek5
23 Odpowiedzi
4070 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 05, 2019, 14:35:36
wysłana przez Maciej99
