  • Marca 17, 2025, 09:19:24
Autor Wątek: vape podłączenie instalacji  (Przeczytany 4345 razy)
benwatkins
  • Jawa 350 634 '81
« dnia: Marca 07, 2015, 13:26:11 »
Witam,
założę nowy temat, aby w poprzednim nie robić burdelu. Wygrzebałem na stronie schemat podłączenia vape. Ale generalnie nie widzę odzwierciedlenia tego w moich kablach :) Zostały mi kable z oryginalnej instalacji z odłączenia regulatora co widać na zd 1. Jak zrozumiałem czerwony łączę z plusem. A co z resztą? Kable, gdzie zostały po prądnicy to już nie są potrzebne zd 2? Jeszcze z zestawu Vape został mi jeden niebieski kabel, jak dobrze wnioskuję on ma pewnie posłużyć do połączenia kostki z wyłącznikiem zapłonu?
Te pytania mogą się dla niektórych wydawać oczywiste, niestety ja jestem raczej na bakier z elektryką. Pozdrawiam.
  • Niegdyś Jawer
Odp: vape podłączenie instalacji
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 07, 2015, 13:39:31 »
według schematu czarne podłączasz do regulatora
biały to masa
a czerwony z prądnicy do cewki
ps. lepiej pisać w jednym temacie o tym samym, niż robić burdel na forum i potem jest 100 tematów o jednym i tym samym
benwatkins
  • Jawa 350 634 '81
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 07, 2015, 13:45:07 »
Poprzedni post miał charakter mechaniczny, a aktualny elektryczny, w przyszłości dla poszukujących rozwiązania będzie chyba łatwiej to znaleźć :) Te czarne to ok, a pozostałe 2 niebieskie kable od starego regulatora? A i jeszcze kable które odchodzą od starych cewek już nie są potrzebne?
  • Wiadomości: 1135
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 07, 2015, 13:58:57 »
To ja rysowałem ten schemat, bo ciągle były pytania jak to podłączyć.
Na schemacie niepotrzebne kable ostały usunięte całkiem, a reszta wykorzystana do podłączenia vape.
Podłącz wszystko wg schematu, resztę kabli niepotrzebnych wyjmij lub zaizoluj.
Te od platynek są niepotrzebne wiadomo
Jawa 638.5
benwatkins
  • Jawa 350 634 '81
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 07, 2015, 16:20:13 »
Sztrucel przemówił :) Po odpaleniu ukazał się przede mną całkiem inny motocykl, już go tak nie muli od samego dołu jak to wcześniej bywało. Był to drogi, aczykolwiek dobry zakup. Dziękuję za wszelaką pomoc i pozdrawiam :)
8466 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 19, 2009, 19:41:11
4449 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 25, 2012, 22:06:57
wysłana przez Zysiu
4499 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 11, 2015, 13:38:59
wysłana przez Ivan
2851 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 03, 2017, 14:06:42
wysłana przez Blenders
20 Odpowiedzi
6077 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 17, 2019, 13:15:36
wysłana przez Karolek
