  • Marca 17, 2025, 05:44:52
Autor Wątek: Silnik od Jawy lub CZ 350 ze złomu, potrzebna pomoc  (Przeczytany 5225 razy)
tomekk
  • Wiadomości: 1
  • CEZET 350 472.5 1982 :)
« dnia: Marca 08, 2015, 21:40:44 »
Witam serdecznie, ostatnio uratowałem ze złomu silnik niezbyt kompletny, ale chcę go odremontować na cacy a do tego potrzebuję pomocy fachowców ;) Jedna osoba z forum mówiła, że jest to model 632 ale chciałbym się upewnić czy to prawda. jeżeli tak to czy możecie wskazać mi więcej dokumentacji do tego silnika? Udało mi się znaleźć tylko instrukcję do jawy 350 632 z forum a to mało :/ Aha i brakuje mi następujących części: prądnica, prawa pokrywa silnika, wycisk sprzęgła, gaźnik, kopka oraz kolanka wydechu, chętnie zakupię w rozsądnej cenie jeżeli ktoś będzie miał, najlepiej od jednej osoby by nie płacić dziesięć razy za przesyłkę :)
Jeżeli zamieściłem wątek w złym miejscu to przepraszam i proszę o przeniesienie do odpowiedniego.
Z góry dziękuję za każdą pomoc.
TomekTS350
Odp: Silnik od Jawy lub CZ 350 ze złomu, potrzebna pomoc
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 08, 2015, 21:50:48 »
Cylindry do szlifu na pewno,wał regeneracja bo od tej rdzy ch.j go strzelił pewnie. Pokaż resztę skrzynia biegów i kosz sprzęgłowy, wirnik sie raczej da uratować nie ma z nim tragedii
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 08, 2015, 21:58:10 »
To jest raczej 634 sądząc po wirniku (prądnica 6v ) .
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 08, 2015, 22:00:37 »
To silnik z CeZetki . Ale strrrasznie zjedzony przez rdze =(
Przemysl czy oplaca sie go w ogole remontowac , koszta takiego odnowienia silnika to tak orientacyjnie 1000-1500 pln . Wielu jawerow robi silniki dla siebie , zeby nimi jezdzic , ale jak nie masz motóra to po co Ci sam silnik po remoncie ?
Zjawa175
  • Wiadomości: 11
  • Mz etz 150, jawa 350 TS.
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 08, 2015, 22:04:10 »
Nie chce wprowadzać w błąd, ale pierwsza myśl to, to że 632 miała chyba instalacje 12v jak 638. Z kolei w 634 był napęd na obrotomierz w deklu a tu go nie ma. Więc nie jestem pewien, ale myśle ze to silnik z CZ 472.5
 Up
Kolega wyżej był szybszy  ;D
zajac111315
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 08, 2015, 22:10:29 »
Mysle  tak jak zjawa175 , ze to 472.5 .
tomekk
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 08, 2015, 22:14:21 »
Faktycznie, zapomniałem dodać zdjęcia kosza sprzęgłowego :)
Natomiast wirnik został uderzony i przewody są pouszkadzane, więc całą elektrownie muszę wymienić :/ Silnik robię dla siebie i szykuję się właśnie na około 1000zł. Sam odremontowałem 2 lata temu WSK 125 i jeżdżę nią po Szczecinie na co dzień, troszkę się znam na mechanice, ale nie znam się na niczym innym niż WSK bo nigdy z tym nie miałem doczynienia :D Jeżeli chodzi o wykorzystanie to silnik prawdopodobnie zostanie zamontowany do drezyny aby sobie pojeździć po opuszczonych torach z kumplem, nie będzie cięty ani spawany, mam łoże pod niego przygotowane :)
UP:
Zapomniałem dodać, że wszystko się kręci, chociaż wał ma oczywiście jakieś tam opory przez to jego zasyfienie, leży teraz w piwnicy zalany ropą.
« Ostatnia zmiana: Marca 08, 2015, 22:20:33 wysłana przez tomekk »
TomekTS350
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 17, 2015, 22:37:50 »
Aż dziwne że ludzie takie rzeczy na złom wyrzucają :/ ratuj ten silnik, bo coraz ich mniej.
jannex
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 18, 2015, 04:40:17 »
Według mnie to biedny ten silniczek, nie wiem czy dasz radę za 1000 go uratować. Jak chcesz prądnicę i gaźnik to pisz na Pw, dogadamy się.
tomekk
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 18, 2015, 09:11:03 »
Z tego co liczyłem, to jest szansa, że uda się za 1000 go dobrze zrobić, ostatnio czytałem jak się zdejmuje sprzęgło, i dzisiaj postaram się rozpołowić silnik :) Na gaźnik i CAŁĄ prądnice chętnie się skuszę, niestety stojan, który mam, został uszkodzony przez kogoś i nie nadaje się do użycia, kable są uszkodzone :/
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 18, 2015, 09:27:05 »
Ja teraz włożyłem 1000zł w silnik mojej TS który jeszcze jeździł i miał się dobrze, a robię tylko dół, bez szlifu i nowych tłoków, bo stare są ok. Raczej wątpię żeby udało ci się za tą kwotę zrobić te zgliszcza na igiełkę, chyba że po najtańszej linii oporu.
tomekk
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 18, 2015, 09:33:41 »
Hmm, a no tak, zapomniałem zaktualizować kosztorysu :D Ale to i tak wychodzi jakieś 1200zł, tłoki 6 szlif, nowe porządne łozyska i zimmeringi, tylko nie wiem ile regeneracja wału będzie kosztowała, w WSK dawałem jakieś 130zł tutaj liczę dwa razy więcej ale nie wiem, czy tyle będzie czy więcej. W każdym razie nie powinno 1200zł przekroczyć.
  • Wiadomości: 882
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 18, 2015, 10:17:57 »
Jak chcesz zrobić regeneracje wału,szlif cyl,nowe łozyska i uszczelniacze to przekroczysz 1200 na pewno.Mnie wyszło ponad 1400
janosikmz19822
  • Wiadomości: 237
  • motórów kilka
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 18, 2015, 11:09:19 »
Ja jeszcze silnika nie zrobiłem a już wypadałem na regeneracje wału 400 ,prowadnice wodziki tuleje skrzyni 200 i coś tam jeszcze , kupiłem trzy kolą zębate do skrzyni czeskie po tańszej cenie bo za 100 zł  ,jeszcze do tego muszę dokupić pamiętnik i łożyska ,a gdzie takie rzeczy jak sprzęgło .
Jeszcze cylinderki szlifować trzeba .
1000 to jak na używkach zrobisz skrzynie .Nie licząc góry .
Ja Ci proponuje kupić drugi w lepszym stanie taniej wyjdzie a ten jako dawca .
5271 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 25, 2012, 19:42:18
wysłana przez mostasz
3909 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 27, 2013, 03:01:21
wysłana przez szkaps
3061 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 03, 2016, 11:07:58
wysłana przez Patyk
30 Odpowiedzi
9745 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 26, 2016, 14:36:33
wysłana przez Czmielu
26 Odpowiedzi
3698 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 04, 2023, 19:18:49
wysłana przez Pietras
