  • Marca 17, 2025, 11:24:49
Autor Wątek: Silnik Jawa 350 TS  (Przeczytany 4535 razy)
adam2701
Silnik Jawa 350 TS
« dnia: Grudnia 28, 2007, 18:22:00 »
Witam koleiny problem po wymianie łożysk uszczelniaczy skręciłem silnik i okręcam wałem i idzie lu¼no a w pewnym momencie tak jakby go hamowało pó¼niej znowu idzie lekko i znowu hamuje czym to może być spowodowane ? proszę o pomoc
WhitePower
Odp: Silnik Jawa 350 TS
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 28, 2007, 18:45:27 »
to jest chyba normalka po rozpolowianiu silnika
adam2701
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 28, 2007, 18:57:31 »
Ale chyba mnie nie zrozumiałeś wał się kręci ale ciężko kręcę  wałem idzie i w pewnym momencie hamuje go muszę trochę więcej siły użyć i znowu idzie i pó¼niej w tym samym momencie hamuje go ale nie aż tak że nie mogę nim kręcić  ale ciężej idzie niż w innym położeniu proszę o pomoc czy to sie dotrze czy wał jest krzywy???
« Ostatnia zmiana: Grudnia 28, 2007, 21:35:34 wysłana przez adam2701 »
Renegade
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 29, 2007, 00:39:32 »
Wał może być krzywy to prawda. A już skręciłeś kartery na fest?? jak nie to dokręć jak tak to poluzuj, pokręć wałem i wtedy skręć na gotowo.
Schiso
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 29, 2007, 01:39:50 »
Raczej normalne to jest, nie wiem jak to w 350 jest bo robiłem tylko przy mojej 250tcy jednogarkowej. Wszystko jeszcze na swój sposób się musi ułożyć. Myślę że robiłeś to w czystych warunkach i jeśli polerowałeś kanały to dobrze je przepłukałeś.
Składając silnik 50ccm po polerce słabo przepłukałem kartery i dosłownie parę drobinek z papieru wylądowało w łożyskach. Już naprawdę nie chciało mi się silnika od nowa rozpoławiać to kręciłem tak sobie dość długo płucząc komorę. Po tym już chodziło lżej ale i tak wał miał opory bo to był nowy wał. Jak to z nowym bywa się jechało wcisnęło sprzęgło, puściło gaz to wał nie miał zbyt wielkiej siły i raczej gasł. Po tygodniu docierania wał już kręcił się należycie.
Co do krzywego wału to osobiście w to powiątpiewam (nie spotkałem się z tym) największy taki hardcore to był jak w Charcie kumplowi pękł korbowód i poprostu sie zawinął na karterach :D
« Ostatnia zmiana: Grudnia 29, 2007, 01:42:14 wysłana przez Schiso »
WhitePower
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 29, 2007, 02:11:50 »
dobrze Cie zrozumiałem :)
tez tak miałem po remoncie.. to jest normalne i nie musi by krzywy wał, to sie wszystko musi dopasowac, zauwazysz jak koper bedzie ciezko chodzil, po tygodniu wszystko sie powinno unormowac
13280 Wyświetleń
wysłana przez motomaciey
Jawa 350 TS silnik
Zaczęty przez adam2701 « 1 2 » Mechanika
27 Odpowiedzi
10839 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 06, 2007, 09:00:14
Silnik jawa 350 TS
Zaczęty przez adam2701 Mechanika
20 Odpowiedzi
8457 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 02, 2008, 17:01:18
8417 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 13, 2013, 16:22:07
wysłana przez Waldi
4237 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 12, 2013, 21:41:23
wysłana przez mostasz
