  • Marca 17, 2025, 09:18:27
Autor Wątek: puchnace tloki  (Przeczytany 10131 razy)
bodziop1971
  • JAWA 350 6V
puchnace tloki
« dnia: Marca 11, 2015, 23:41:33 »
Koledzy , zrobilem remont silnika jawy 350 6v czyli cylindry zeliwne . wszystko ladnie chodzi ale jak mocniej sie podgrzeje oczywiscie wtedy gasze i stygnie zuwazylem ze po wylaczeniu silnika on odrazu staje . przy probie odpalenia odpala ale jest wiekszy opor przy kopnieciu , jak minutke postoi juz lekko odpala . wydaje mi sie ze puchna tloki i mm pytanie . czy jak bede spokojnie docieral to one sie uloza czy raczej nie ? prosze o pomoc .
TomekTS350
Odp: puchnace tloki
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 11, 2015, 23:54:27 »
Jakie pasowanie zrobiłeś tłok cylinder? o ile się nie mylę zalecane w żeliwniaku jest 6 setek w tsce 3 setki ale sam w tsce zrobiłem na 6 i mam tłoki almot i moja jawa często jezdzi na wysokich obrotach i nic mi nie lapie.
bodziop1971
  • JAWA 350 6V
Odp: puchnace tloki
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 11, 2015, 23:56:49 »
6 setek
a tloki tez z almotu .
Nie pisz posta pod postem , lepiej uzyc opcji "modyfikuj" - v_Mzl
« Ostatnia zmiana: Marca 12, 2015, 03:49:47 wysłana przez von_Majzel »
TomekTS350
Odp: puchnace tloki
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 12, 2015, 00:14:23 »
Kurde, oleju ile do paliwa dałeś? chyba wiem czemu, ja kiedyś składałem silnik pierwszy raz od tski i najeba.em dużo sylikonu przy obsadzaniu czoła wału, i ten sylikon sie przykleił do wału i za nim go tam wytarło to jak gasiłem silnik to momentalnie stał w miejscu tak jak to opisałeś.
« Ostatnia zmiana: Marca 12, 2015, 00:18:55 wysłana przez TomekTS350 »
Odp: puchnace tloki
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 12, 2015, 06:52:48 »
Większej bzdury w życiu nie słyszałem.  :o
Odp: puchnace tloki
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 12, 2015, 08:47:10 »
Toki almotowskie mogą trchę puchnąć - olej 1:25 i pojeździj 10 km i 15 min postoju i tak z 10 razy. Potem powinno być lepiej...
  • Wiadomości: 1044
Odp: puchnace tloki
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 12, 2015, 08:56:57 »
Przeczytaj,co napisałeś i się  zastanów - nawet jeśli był to jakiś ULTRA silikon,który może skleić wał to i tak w momencie pierwszego kopnięcia "zrywasz" połączenie pomiędzy wałem i silikonem. A jak już odpalił silnik to i tak resztę wypłucze benzyna.....
Co do puchnięcia tłoków - czy masz bogatszą mieszankę oraz czystą powierzchnię roboczą cylków?
Czy świece sąodpowiednie?
bodziop1971
  • JAWA 350 6V
Odp: puchnace tloki
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 12, 2015, 09:11:38 »
Mieszanke zrobilem 1-25 , swiece maluchowskie 95 cly czs na takich jezdzil , cylindry gladziutkie .mam pytnie czy jezeli jest tak ze puchna a ja bede delikatnie docieral to minie ta dolegliwosc ?
« Ostatnia zmiana: Marca 12, 2015, 09:13:57 wysłana przez bodziop1971 »
  • Wiadomości: 1843
Odp: puchnace tloki
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 12, 2015, 09:37:54 »
Najważniejsze żeby nie puchły podczas jazdy.
A jakie były luzy na zamkach pierścieni?
bodziop1971
  • JAWA 350 6V
Odp: puchnace tloki
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 12, 2015, 10:28:55 »
Na zmkach milem 0.5 mm
Odp: puchnace tloki
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 12, 2015, 10:47:40 »
Tak , po to jest docieranie aby luzy i pasowania sie ulozyly .
TomekTS350
Odp: puchnace tloki
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 12, 2015, 10:57:43 »
Bzdury? napisałem tylko że tak miałem i przez co, parę razy tak silnik stawał przez nadmiar tego sylikonu, dlatego to napisałem. Tym bardziej że kolega nie jeździł tym motorem tylko odpalał go na postoju.
« Ostatnia zmiana: Marca 12, 2015, 11:17:22 wysłana przez TomekTS350 »
Damian 52
  • Wiadomości: 67
Odp: puchnace tloki
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 12, 2015, 11:18:21 »
A mi się wydaje że nic dobrego z tego nie będzie. Bo jak tłoki teraz stają dęba to co się stanie w trakcie jazdy jak silnik naprawdę  się rozgrzeje . Z tymi tłokami to taka ruletka raz te tanie sprawują się dobrze a innym razem te niby czeskie robią różne figle W zeszłym roku sprzedałem cz 6v którą zrobiłem na almocie poszła do kolegi ,teraz montowałem mu zapłon elektronik i miałem okazję nią trochę pojeżdzić i wszystko śmiga aż miło .Natomiast moja tersa dostała nowe tłoki czeski które kosztował ponad dwie stówy i szału niema d..y nie urywa
  • Wiadomości: 1044
Odp: puchnace tloki
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 12, 2015, 12:23:16 »
TomekTS350 - weź mi udowodnij,że silikon SKLEI WAŁ NA TYLE,ABY GO ZATRZYMAŁ:)
To,że silnik "stawał" może mieć setki innych powodów - podejrzewam,że klocek wału złapałeś na silikon lub "labirynt" zassał nadmiar,dlatego Ci sprzęt grymasił.  Swoją drogą nawalenie kilogramów silikonu dla silnika zdrowe nie jest.
Mogłeś popełnić kilka błędów składając po raz pierwszy silnik Jawy.
Tak czy inaczej - zmierz luz montażowy. Jeśli jest zbyt mały - raczej "puchnięcia tłoków" nie unikniesz - tłoki "chcą" się rozgrzać i rozszerzyć do temperatury roboczej,ale "nie mają miejsca",jeśli luz jest zbyt mały. Owszem,zawsze jest zapas,aby w razie nawet lekkiego przegrzania  nie stanął dęba silnik,ale jeśli Tobie nawet podczas specjalnej uwagi na docierce grymasi - kiepsko to widzę.....
  • Wiadomości: 882
Odp: puchnace tloki
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 12, 2015, 12:55:29 »
Po kilku takich sytuacjach że przytrze i zatrzyma silnik trzeba rozebrać i zobaczyć czy na tłoku są ślady przytarcia,następnie te miejsca przytrzeć papierem ściernym 500 tyle żeby ślady nie były widoczne.Po takim zabiegu jest cień szansy ze nie będą się już przycierać.
second
  • Wiadomości: 777
Odp: puchnace tloki
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 12, 2015, 13:19:03 »
Kolego, a powiedz no, Ty tak na postoju, bez chłodzenia docierasz ten silnik?
  • Wiadomości: 1843
Odp: puchnace tloki
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 12, 2015, 13:19:32 »
Ale podczas jazdy są jakieś kłopoty? Traci siłę po nagrzaniu? Jeśli nie to nie ma się czym przejmować.
Marian zgadzam się że ślady przytarć można troszkę przyszlifować, ale nie papierem tylko pilniczkiem. Proszek ścierny z papieru może się powbijać w płaszcz tłoka i wtedy będzie rysował gładź cylindra, przy szlifowaniu pilnikiem nie ma takiego kłopotu.
  • Wiadomości: 782
Odp: puchnace tloki
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 12, 2015, 13:22:55 »
Przytarcia likwidujemy drobnym pilnikiem,nawet jeśli zbierzesz zbyt dużo materiału to nic się nie stanie .
  • Wiadomości: 1225
Odp: puchnace tloki
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 12, 2015, 15:11:29 »
kurcze nigdy nie miałem kłopotów z almotami a trochę ich sie w swoim krótkim życiu na zakładałem nigdy mi nie łapało tych tłoków. może pan szlifierz coś spiep....
  • Wiadomości: 562
Odp: puchnace tloki
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 12, 2015, 20:34:40 »
Mi w dotarciu almotów pomogła dysza 115 do gaźnika. W CZ ma być mniejsza, bo airboks tyle nie puści powietrza, żeby zachować stosunek mieszanki. Co prawda przytarłem prawy tłok, ale nie został żaden ślad na gładzi tylko na tłoku i różnica w kompresji dla obu cylindrów jest wręcz pomijalna więc tego tłoka nie zmieniałem. Silnik zbiera się jak powinien, pracuje jak powinien. Teraz na tym komplecie almotów mam trochę ponad 4000 najechane i nawet w ekstremalnych warunkach już nigdy nie złapało. W zeszłe lato jechałem pod spore wzniesienie na 3 biegu mając 5000 na obrotomierzu, temperatura otoczenia wynosiła 38 stopni w słońcu i silnik dał spokojnie radę. Podejrzewam, że prawy garnek złapał 200 km po szlifie dlatego, że trochę się nie postarali co do obrobienia cylindrów(a niby zakład z renomą...). Jak mi złapało prawy garnek to było 18 stopni i jakoś nie żyłowałem silnika, mieszanka bardzo bogata na dotarcie i proporcja 1:30.
Generalnie te tłoki u mnie od złożenia już dostały w palnik do 5000 na 2 i 3 potem na 4 spokojniejsze tempo. Nie będę narzekał, tłoki za 80 komplet ze wszystkim(teraz może są droższe niż 3 lata temu). W kwietniu będę sprawdzał ponownie kompresję to mogę dać znać jaka jest na dobrze rozgrzanych garach.
  • Wiadomości: 1789
Odp: puchnace tloki
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 14, 2015, 20:45:54 »
Cześć,no i mnie się przytrafiło.Po mniej więcej 50 km od szlifu,jadąc na otwarcie sezonu,złapał tłok przy 70km/h i zblokowało koło.Na powrocie to samo przy 50km.Mieszankę mam 1/25.
Dziś rozebrałem i okazało się że jeszcze pęknięty pierścień.Jadę jutro do szlifierza pomierzyć wszystko(może za ciasno spasował?)Chociaż tłoczek ładnie wpada do cylindra.
Rozmawiałem już tu z niektórymi z Was odnośnie przypiłowania tłoka ale wydaje mi się że chyba mocno zorany?Cyba go już nie założę.
Aha,tłok ALMOT.
To co,może szlifierz podhonuje trochęi zakładać nowy tłok?Co o tym sądzicie?
  • Wiadomości: 1665
  • Burek 650, Jawa 638.0
Odp: puchnace tloki
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 14, 2015, 21:05:00 »
Jak masz nowy tłok, spróbuj nowy, jak nie masz przytrzyj lekko tego papierkiem 1500/2000, w miejscach łapania i bedzie git, nie pękaj  ;), daj dobrego oleum do wachy i bedzie latał  :)
ten tłok jest nowy, przejechał tylko 50 km ?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 14, 2015, 21:08:27 wysłana przez andree »
  • Wiadomości: 773
Odp: puchnace tloki
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 14, 2015, 21:09:13 »
Z tego opisu i wyglądu tłoka to koło raczej zablokował urwany pierścień który zahaczył o okno tak się dzieje kiedy okna po szlifie nie były fazowane , albo były za mało fazowane, pierwsza czynność to sprawdzenie gdzie jest reszta tego pierścienia jeśli leży w karterach pod wałem to trzeba go wyciągnąć bo inaczej będzie lipa i po następnym szlifie .
  • Wiadomości: 1665
Odp: puchnace tloki
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 14, 2015, 21:13:38 »
taa, tego "kawałka pierscienia trzeba poszukać  :)
  • Wiadomości: 1789
Odp: puchnace tloki
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 14, 2015, 21:48:50 »
Uff.kawałek pierścionka znaleziony.Dzięki Jacek za podpowiedź,a Anreee-tak,tłok jest po 50km przebiegu
No i na takim oleju jeżdżę
Ponowie doradźcie.Mam już nowe pierścionki,szlifierz liznął pół setki cylinder(na szczęscie pęknięty pierścień nie narobił szkód),a z racji że brałem więcej innych części to sprzedawca dpłożył mi jeszcze w gratisie tłok.
No i tu pytanie:zakładać nowy,czy ten stary przyszlifować i dać go z powrotem.W sumie on już trochę pośmigał ,a z nowym to zacząłby się proces docierania od nowa.
Z góry dzięki za podpowiedzi.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 16, 2015, 09:06:30 wysłana przez jaca_67 »
67 Odpowiedzi
15333 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 25, 2015, 11:12:28
wysłana przez Stefa_no1
21 Odpowiedzi
7157 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 17, 2016, 19:44:29
wysłana przez Marcin29844
2409 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 15, 2017, 16:10:34
wysłana przez xepher
