  • Marca 18, 2025, 10:01:29
Autor Wątek: Luz osiowy wał Jawa 350 TS  (Przeczytany 12615 razy)
dodox90
  • Wiadomości: 17
  • JAWA 350TS
« dnia: Marca 12, 2015, 15:53:54 »
witam, to jest mój pierwszy post na na tym zacnym Forum, wiec proszę o wyrozumiałość. Od tygodnia jestem posiadaczem Jawy 350 TS, oczywiscie chce ja odrestaurować. Na początku wziąłem sie za silnik, moja uwage przykuł luz po osiowym poruszaniu wału. A pytanie brzmi: czy taki luz to normalka? jesli nie, to jak sie go pozbyć i co jest przyczyną? Szukałem rozwiazania, lecz nie znalazłem jasnej odpowiedzi. dodaje linki do filmiku, ktory pokazuje ów zdarzenie. Pozdrawiam
https://www.youtube.com/watch?v=ihoMWns6B9Q&feature=youtu.be
second
  • Wiadomości: 777
Odp: Luz osiowy wał Jawa 350 TS
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 12, 2015, 16:01:28 »
Cały wał tak się przesuwa czy tylko jeden czop?
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 12, 2015, 16:04:25 »
Nie ma znaczenia czy czop czy cały wał.
Luz jest potężny i wał kwalifikuje się do regeneracji/ wymiany.
Kiedyś jeździłem motocyklem ...
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 12, 2015, 16:04:40 »
O kurde co się stało z tym silnikiem  :o
Nie próbuj tego przypadkiem odpalać bo narobisz bigosu.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 12, 2015, 16:06:32 »
Ma duże znaczenie, bo jeżeli tylko jeden czop, to kartery są całe. Jeżeli cały wał to...
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 12, 2015, 16:10:00 »
Ale jak to jest możliwe że tak bardzo się to wszystko przesuwa? Ucięło prawy czop korbowy? Nie mogę sobie tego wyobrazić.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 12, 2015, 16:11:28 »
Tak czy inaczej bez siekiery nie obejdzie się. Na pół go!
« Ostatnia zmiana: Marca 12, 2015, 17:10:20 wysłana przez second »
dodox90
  • Wiadomości: 17
  • JAWA 350TS
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 12, 2015, 16:21:01 »
Cały wał się tak przesuwa :-(
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 12, 2015, 16:22:24 »
To może taniej wyjdzie zakupić cały silnik?
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 12, 2015, 16:22:52 »
Tu masz rację
Zjawa175
  • Wiadomości: 11
  • Mz etz 150, jawa 350 TS.
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 12, 2015, 16:31:45 »
Miałem tak jak mi sie ukręcił sworzeń czy czop środkowy jak kto woli. Tylko ze to było w komarku, w jawie jest to bardziej masywne. No jak ruszając od zaplonu, przesuwa sie po stronie sprzęgła to nieciekawy widok cię czeka i kupno nowych karterow/silnika.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 12, 2015, 16:43:42 »
Kartery, wał, czoło, łańcuch z koszem i zębatką, możliwe uszkodzenia alternatora, a pewnie jeszcze coś się znajdzie do zezłomowania. Remont takiego silnika nie będzie opłacalny. Chociaż pewność będzie dopiero po rozbiórce.
Prawdę mówiąc trudno mi uwierzyć, że cały wał aż tak mocno przesuwa się wewnątrz silnika. Kolego sprawdź jeszcze raz - może to jednak tylko prawy czop?
« Ostatnia zmiana: Marca 12, 2015, 16:59:25 wysłana przez second »
dodox90
  • Wiadomości: 17
  • JAWA 350TS
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 12, 2015, 17:05:00 »
Rusza się cały ponieważ jeżeli ruszam czołem to od strony sprzęgła zębatka tez się przesuwa.  Narazie połowie silnik,  odezwę się niebawem co i jak.  Dzięki Panowie
  • Wiadomości: 562
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 12, 2015, 20:38:31 »
Jak nie ma wybitych gniazd łożysk to można dać czoło pełne almotu(podejrzewam, że raczej będzie za duże). Rozbierz to i obadaj wszystko, jak będziesz mieć pewność że nic się nie nadaje to wtedy szukaj pieca.
dodox90
  • Wiadomości: 17
  • JAWA 350TS
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 13, 2015, 20:37:26 »
Panowie, silnik rozebrany i znalazłem powód luzu. Pseudo mechanik który skaład poprzednio silnik nie dał zegera pod łożysko od strony alternatora. Wał wydaje mi sie ze byl po regeneracji poniewaz niema nigdzie luzów sam w sobie, kartery tez nie sa wybite. Znalazłem inny mankament: tłoki, pierscienie i szlif cynindrów sie kłaniają... Dzieki za pomoc. Mysle że na dzien dzisiejszy moge zamknąc temat. pozdrawiam.  ;)
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 13, 2015, 20:44:26 »
Cuda się zdarzają  ;)
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 13, 2015, 20:50:09 »
I tak tylko z powodu segera wal się przesuwał?? Przesuwało się czoło w karterach i łożyska, czy czoło i wał w łożyskach??
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 13, 2015, 20:52:47 »
To nie zmienia faktu że albo czopy albo kartery masz wytłuczone i łożyska nie siedzą sztywno, czoło też wyklepane.
dodox90
  • Wiadomości: 17
  • JAWA 350TS
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 13, 2015, 21:05:21 »
mysle ze przesuwał sie wał w łozyskach i czoło w karterach ale jeszcze nie wyciągnąłem całego wału (brak czasu), ogólnie to zle poskładane było, mozliwe ze czoło bedzie do wymiany jeszcze. korbowody nie maja luzu, łozyska na wale szumia, ale nie maja zbyt duzego luzu, a mysle ze wał po regeneracji bo ma nabite numery i zaznaczone linie (płaszczyzny) mysle ze az tak zle nie bedzie.
Zjawa175
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 13, 2015, 21:32:53 »
Zaraz zaraz, przecież jak cały wał tak sie przesuwał, a cylindry i tłoki były na swoim miejscu, to jak możliwe ze wał jest cały, korbowody by go przytrzymywaly w miejscu.
dodox90
  • Wiadomości: 17
  • JAWA 350TS
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 13, 2015, 21:57:10 »
minimalny luz na boki mają korbowody. Luz po obydwu stronach korbowodu i jego długosci, mysle że moze sie tak przesunac...  ?
Zjawa175
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 13, 2015, 22:38:34 »
Racja, maja minimalny, ale nie az taki jak na filmiku.
dodox90
  • Wiadomości: 17
  • JAWA 350TS
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 13, 2015, 22:45:34 »
jeszcze to przeanalizuje, narazie szukam jaki juz jest dopuszczalny na boki na korbowodach, bo luzu promieniowego nie maja prawie w ogole. Piszac na boki to chodzi mi jak złapie za tłoka na złozonym wale to ile moze sie wychylic w prawo i w lewo.
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 13, 2015, 22:50:17 »
Wg mnie to ten wał ma minimum obydwa czopy do wymiany skoro tak luźno w łożyskach lata... Jeśli czoło też się przesuwa - a pewnie tak, to też wybite na max - inaczej nie przesuwałoby się w karterach. Ciekawy jestem co z karterami, czy czoło i ich nie zamordowało.
Łapiac za tłok luzu na wale nie sprawdzisz - bo łożysko główki korby również może przekłamywać. Luz korby na boki jest dopuszczalny. A jaki duży? Jak jest za duży to wywołuje luz promieniowy, który kwalifikuje wał do remontu, choć ten i tak jest do remontu patrząc po pasowaniu czopów z łożyskami
« Ostatnia zmiana: Marca 13, 2015, 22:53:39 wysłana przez Bimberpołudnie »
dodox90
  • Wiadomości: 17
  • JAWA 350TS
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 13, 2015, 23:03:01 »
bimberpołudnie masz racje, czopy moga byc do wymiany skoro reka dałem rade przesuwac wał. coło sprawdze niebawem poniewaz go jeszcze nie wyciągnąłem.
6351 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 02, 2006, 22:42:42
wysłana przez Jerry
13282 Wyświetleń
wysłana przez motomaciey
Luz osiowy na wale Cz 350 12V
Zaczęty przez elomario27 Mechanika
7119 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 17, 2008, 13:57:42
wysłana przez elomario27
3428 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 14, 2013, 19:16:16
wysłana przez Lopez
5952 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 22, 2015, 07:46:02
wysłana przez gustaw
