  • Marca 18, 2025, 10:27:13
Autor Wątek: Luz osiowy wał Jawa 350 TS  (Przeczytany 12616 razy)
second
  • Wiadomości: 777
Odp: Luz osiowy wał Jawa 350 TS
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 13, 2015, 23:27:30 »
Nie postawiłbym złamanego grosza na kartery, czoło i czopy wału. Jestem sceptykiem i niedowiarkiem z natury i po prostu nie wierze, że przy tak dużym posuwie bocznym wału nic nie uległo rozwaleniu. Zresztą, to nie jest kwestia wiary, wystarczy logicznie pomyśleć.
« Ostatnia zmiana: Marca 13, 2015, 23:42:17 wysłana przez second »
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #26 dnia: Marca 14, 2015, 11:31:45 »
Panowie, silnik rozebrany i znalazłem powód luzu. Pseudo mechanik który skaład poprzednio silnik nie dał zegera pod łożysko od strony alternatora. .....
Mnie to nie przekonuje. Łożysko trzyma się w gnieździe  bo jest minimalnie większe niż otwór w karterze dlatego montuje się go tam wykorzystując rozszerzalność cieplną, a na zimno tylko z użyciem młotka, ręką go nie ruszysz. Ponadto seger jest założony za uszczelniaczem.
dodox90
  • Wiadomości: 17
  • JAWA 350TS
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 14, 2015, 12:54:08 »
przed i za uszczelniaczem.
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 14, 2015, 13:01:13 »
Tak po prawej jest dwa segry, a po lewej jeden za simeringiem.
dodox90
  • Wiadomości: 17
  • JAWA 350TS
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 14, 2015, 17:56:25 »
https://www.youtube.com/watch?v=0R0SuNtvChA&feature=youtu.be
zamiesciłem filmik z przesuwaniem sie czoła w karterach, dodaje ze jesli chodzi o kartery wyglądają na nienaruszone. Czoło w nieco gorszym stanie. Wał w porzadku. w karterach jedyne co to zauwarzyłem wybitą szczeline na sworzen od czoła, ale z tym sobie poradzę.
« Ostatnia zmiana: Marca 14, 2015, 18:00:12 wysłana przez dodox90 »
  • Wiadomości: 562
« Odpowiedź #30 dnia: Marca 14, 2015, 18:46:39 »
Jeżeli łożyska wału siedzą sztywno to możesz spróbować szczęścia z pełnym czołem almota, raczej są trochę za duże w stosunku do oryginału(chyba ktoś na forum montował takie czoło, nawet był temat, gdzie ktoś obrabiał kartery pod pełne czoło, bo było za ciasno). Jak wyczuwasz rowek pod palcem w miejscu, gdzie jest cienka ścianka czoła oryginalnego to montujesz pełne czoło i kartery jeszcze posłużą, ale wyślij wał do Pana M. z Poznania, ten pan dobrze zna te wały i na pewno jeśli czopy wymagają wymiany to je wymieni.
dodox90
  • Wiadomości: 17
  • JAWA 350TS
« Odpowiedź #31 dnia: Marca 14, 2015, 20:18:44 »
Mam jeszcze inny pomysł. Jeśli napawal bym czoło i przytoczył na oczekiwany wymiar,  co o tym myślicie?
  • Wiadomości: 602
« Odpowiedź #32 dnia: Marca 14, 2015, 20:25:14 »
Ja bym tego nie robił.Te czoło które masz jest chyba krzywe(z tego co widziałem na zdjęciach).Poza tym pełne czoło daje większą powierzchnię podparcia dla środkowych łożysk.Pełne czoło tokarz dotoczy Tobie na lekki wcisk ,ja w swoim silniku tak zrobiłem.Ale,że ma aż taki luz to bardzo dziwne... :'(
« Odpowiedź #33 dnia: Marca 14, 2015, 21:36:15 »
Zasada nr 1 - z rzeźbienia w g... motocykla nie ulepisz. Chcesz jeździć nie tylko po wsi? - rób silnik porządnie. Chcesz złożyć silnik i zapomnieć o nim na kilkadziesiąt tyś km? Rób go porzędnie. Nie kombinuj z napawaniem czoła, bo ono wyklepało już kartery - one w miejscu styku z czołem nie są już okrągłe. Napawasz i przetoczysz czoło? Będzie pasowało do karterów jak garbaty do ściany. Wyślij wał panu M - obejrzy to fachowym okiem i na pewno wymieni ci czopy, wycentruje po swojemu. Kupisz pełne czoło wału (ono będzie działało w tych karterach, ponieważ oprze się o nie w miejscu, gdzie poprzednie nie sięgało i nie zjajowaciło karterów). Kupisz dobre łożyska, złożysz silnik i jeśli zrobisz to prawidłowo będziesz mógł wybrać się na tym silniku  w weekendowy rajd dookoła Polski.
Drugie wyjście - zrobisz po swojemu "oszczędząjac" - napawasz, posklejasz i bedzie gites... Będzie jechał 100 na max i palił 8 litrów. Co tydzień remont - w końcu pierdzielniesz toto w kat twierdząc "te Jawy to nieudane były"
Twój wybór.
dodox90
  • Wiadomości: 17
  • JAWA 350TS
« Odpowiedź #34 dnia: Marca 14, 2015, 21:45:59 »
Jesli mozesz to napisz mi, albo wyslij jakis watek, bo nie wiem o co chodzi z "Panem M" gdzie to wysłac, jaki adres itd?
korczi
  • Wiadomości: 969
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
dodox90
  • Wiadomości: 17
  • JAWA 350TS
« Odpowiedź #36 dnia: Marca 14, 2015, 22:11:59 »
Dzięki wielkie:)
6351 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 02, 2006, 22:42:42
wysłana przez Jerry
13282 Wyświetleń
wysłana przez motomaciey
Luz osiowy na wale Cz 350 12V
Zaczęty przez elomario27 Mechanika
7119 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 17, 2008, 13:57:42
wysłana przez elomario27
3428 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 14, 2013, 19:16:16
wysłana przez Lopez
5952 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 22, 2015, 07:46:02
wysłana przez gustaw
