  • Marca 18, 2025, 10:27:12
Autor Wątek: Stuka i stuka! już mam dość..  (Przeczytany 11058 razy)
zales247
  • Wiadomości: 2
  • Jawa Ts 350 89'
Odp: Stuka i stuka! już mam dość..
« Odpowiedź #25 dnia: Kwietnia 01, 2015, 13:53:20 »
Nie przeżywaj tak tych stuków bo zwariujesz a to tylko stary motocykl. Jeździj moto a docierając stosuj się do zaleceń kolegów. Większość stuków powinno się z czasem wyciszyć. To normalne w takich silnikach że coś stuknie w szczególności jak jest zimny. Po to właśnie daje się celowo luzy podczas składania na rozszerzalność cieplną żeby po nagrzaniu silnika nie zrobiło się za ciasno. Jak jest silnik zimny może coś delikatnie się odezwać. Trzeci bieg u mnie też wyje. Tryby tak się pewnie dotarły i tak zostanie.
Dzięki! Pójdę tym tropem i nie będę już za dużo nasłuchiwał, bo wpadnę w paranoje  :D
gustaw
  • Jawa 354/03 + velorex 561
  • Wiadomości: 2236
    • moja stronka
« Odpowiedź #26 dnia: Kwietnia 01, 2015, 15:13:32 »
Każda jawa i Cz pracuje na 3 biegu tak samo, wynika to z konstrukcji skrzyni. moja 350-tka z 56r też tak pracuje ;)
Jajawacz350
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #27 dnia: Kwietnia 01, 2015, 17:46:08 »
Dzieki za wszystkie wypowiedzi dotyczace mieszanki  :) teraz bardziej interesuja mnie te stuki. Ktos ma jakis pomysl na to? :) i jak jest z tym 3cim biegiem?
    Ja mam "żeliwniaka i z tym 3 biegiem jest tak samo - od zawsze tak samo!-- WYJE!  i zawsze wył , konstrukcja skrzyni biegów- a mianowicie prędkość wałka pośredniego i jego obciążenie powoduje to wycie, na 4 masz już bezpośrednio i jest zero tego efektu.
  • Wiadomości: 1840
« Odpowiedź #28 dnia: Kwietnia 01, 2015, 20:24:16 »
Obciążenie to jedno ,a drugie to proste zęby przekładni. W PF 126p pierwszy bieg był też na prostych zębach i też podobnie śpiewał. W Warszawach,Żukach,Nysach zresztą było to samo.
gustaw
  • Wiadomości: 2236
    • moja stronka
« Odpowiedź #29 dnia: Kwietnia 01, 2015, 21:12:54 »
W cieniasie też wyje  :P
maciek
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #30 dnia: Kwietnia 01, 2015, 22:25:40 »
Tak jak wsteczny w każdym aucie. Jest na prostych zębach.
  • Wiadomości: 882
« Odpowiedź #31 dnia: Kwietnia 01, 2015, 22:52:28 »
1:30 to zdecydowanie za tłusto, polecam 1:50, instrukcja z roku ok. 2000 zaleca 1:50 na dotarcie, później 1:60, ale bałem się aż tak zmniejszać dawkę dla mojego rupiecia.
Ile  :o
Dla 638 na dotarciu jest 1:30 po dotarciu 1:40
Kiedy odbierałem cylindry po szlifie polecono mi aby lać nawet 1:20 i tak też robiłem przez pierwsze 500km,potem przeszedłem na 1:30.
Iglica na najniższy rowek(czyli iglica najwyżej) niech się leje byle nie zatarło.
Jeśli używasz miksolu lub lux 10 to tak, ale lepszych olejów już nie trzeba lać tak dużo.
Jeżdżę na półsyntetycznym mimo to utrzymuję 1:40
Teraz mam zrobione niewiele ponad 1500 więc jeszcze nie będę zmiejszał dawki oleju.Holger kiedyś pisał że jeździ na 1:50 i na nowych olejach tak można.Jak zrobię kilka tyś to zmiejszę ilość oleju.
« Odpowiedź #32 dnia: Kwietnia 01, 2015, 22:56:05 »
Panowie powtarzam któryś raz z rzędu - nie można zmniejszać dawki oleju. Kiedyś byłem młody i głupi - zacząłem jeździć na oleju husqvarny - zielonym. Po 10 tyś miałem progi na cylindrach...
  • Wiadomości: 652
« Odpowiedź #33 dnia: Kwietnia 01, 2015, 23:14:27 »
Tu to akurat wycie jest spowodowane dodatkowo wysokimi obrotami koła zębatego wstecznego biegu (trzecie koło).
Często jednak jest to przekładnia o zazębieniu skośnym.
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #34 dnia: Kwietnia 12, 2015, 18:47:22 »
Bimberpołudnie - przeglądałem kilka takich starszych sprzętów na olejach do pił. Chyba mixol lepiej je zabezpiecza....
Co do stuków - czy ty przypadkiem nie masz spalania stukowego? U mnie podczas odpalania też pojawiają się stuknięcia. Kilka razy postuka i się kończy. Nie walczę z tym,bo już wszystko,co się dało to zmieniłem/wyregulowałem/sprawdziłem.
4919 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 11, 2006, 22:47:39
wysłana przez bryllu
35 Odpowiedzi
12978 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 23, 2010, 19:42:07
wysłana przez plaz13
26 Odpowiedzi
14656 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 19, 2012, 11:59:38
wysłana przez Don1993
21 Odpowiedzi
8058 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 09, 2012, 00:21:44
wysłana przez pit
2110 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2019, 07:43:39
