  • Marca 20, 2025, 01:35:12
Autor Wątek: Laga pod tarczę TS  (Przeczytany 3895 razy)
kamil123
Laga pod tarczę TS
« dnia: Grudnia 31, 2007, 17:00:02 »
Witam bracia Jawerzy
Przeglądałem ofertę sklepu, do którego link pojawił sie na forum i znalazłem bardzo ciekawą rzecz, a mianowicie: http://www.jawaczesci.pl/267,cylinder-teleskopu-przod.html I teraz kwestia zasadnicza czy taka laga z mocowaniem na tarczę hamulcową pasuje zamiennie z lagą od TS? Jeśli tak, to mogłaby być dobra alternatywa dla zawieszenia z MZ.
Renegade
Odp: Laga pod tarczę TS
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 31, 2007, 17:29:11 »
Tak szczerze to nie wiem czy pasuje ale czy zauważyłeś Bracie że jest w ofercie również zacisk hamulcowy Jawa :
http://www.jawaczesci.pl/11,zacisk-hamulca.html
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 31, 2007, 17:51:51 »
Ciekawe czy ta cena to za sztukę czy za komplet?
http://www.jawaczesci.pl/303,widelki-przod.html
Renegade
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 31, 2007, 18:02:37 »
Zawsze można zapytać o wszystko co nas interesuje  :)
http://www.jawaczesci.pl/kontakt,1.html
kamil123
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 31, 2007, 18:28:29 »
Wiem, wiem, widziałem też ten zacisk, sporo sobie za niego liczą. Ale jakby to wszystko miało pasować to myślę, że warto. Swoją drogą nie sądzę, żeby chciało im się projektować od początku nową lagę (wiadomo dodatkowe koszty), myślę, że raczej dodali po prostu mocowanie zacisku. Klamkę z pompką można kupić od jakiegoś japoñca za grosze, tylko dochodzi jeszcze tarcza i piasta przedniego koła. Jakby nie było to jakieś mega drogie to chyba bym sie skusił.
Pzdr
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 31, 2007, 21:50:27 »
Laga w zawieszeniach jest taka sama (pytalem się Ruszczyka parę miesięcy temu). Z tego co pamiętam to wtedy cylinder z zaciskiem, klockami, tarczą i piastą kosztował lekko ponad 1000zł. Do tego trzeba przeszprychować koło i dokupić pompę. W sumie coś koło 1100 - 1200zł. Zawieszenie od Mz można kupić już od 300zł więc czterokrotnie taniej... Jak dla mnie jest to mało opłacalne, bo można czasami wychaczyć jawę 640 za 1500 (była na allegro 2 miechy temu). Myślę że taniej udało by się wyrwać taki komplet w czechach - tam 640 jest tak samo popularna jak 638 u nas, więc prawdopodobieñstwo znalezienia takiego hamulca z jawy w częściach jest spore...
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 02, 2008, 15:36:22 »
przecież mz też miały z przodu bęben- w ubogich wersjach. nie było kłopotu z przekładkami bo to są części współwymienne.to żaden problem w jawie wymienić kielich teleskopu na taki,który ma uchwyt na zacisk.ale nowizny nie polecam. takie części jak piasta są trwałe i się nie zużywają zbytnio, a kosztują kawał chleba.
kamil123
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 02, 2008, 17:44:51 »
No właśnie i tu jest problem bo z używaną piastą i tarczą do jawy będzie duuży problem. Natomiast przychodzi mi jeszcze jedno rozwiązanie - piasta i tarcza z MZ a reszta Jawy. Ale to tak czysto teoretycznie bo nie widziałem żadnych rysunków z wymiarami i raczej nie bedzie to pasowało. A może jednak?
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 02, 2008, 18:37:58 »
nie będzie to pasowało bo
1) jawa ma tarczę o innej średnicy,stąd inna wysokość mocowani zacisku
2) jawa ma tarczę o innym odsadzeniu od płaszczyzny symetrii koła,
więc albo wszystko od jawy albo mz-polecam mz bo o części łatwiej,są tañsze i większy wybór używki, pompka natomiast od byle japonii bo przynajmniej zadziała i nie będzie wycieków.
51 Odpowiedzi
20371 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 13, 2012, 08:48:44
wysłana przez cdsoftware
4567 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 11, 2013, 17:35:01
wysłana przez august
2642 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 18, 2015, 23:17:54
wysłana przez Jacko
2706 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 22, 2018, 15:38:59
wysłana przez grześ350
