  • Marca 19, 2025, 12:07:52
Autor Wątek: Cezeta strzela kicha z gaźnika i wydechu na zmianę.  (Przeczytany 13067 razy)
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
  • CZ 175 487 87r. Suzuki Sepia ZZ 50/70cc
« dnia: Kwietnia 21, 2015, 11:43:28 »
Witam wszystkich jawerów jak pamiętacie padła mi skrzynia biegów naprawiłem i zacząłem składać silnik robiłem to powoli i solidnie. Złożyłem i wszystko grało, biegi wszystkie wróciły kompresja jak marzenie z iskrą miałem problem ale to byla wina brudnych styków. No i teraz problem przyszedł dzień odpalenia gaźnik wyczyszczony zapłon ustawiony i kicha gdy ją próbowałem ustawić do strzelała i to z gaźnika i z wydechu na raz i kombinowałem z zapłonem ale ustawiłem go tak że na 100 % by działał. Ktoś mi doradzi gdzie szykać usterki bo już sam nie wiem w czym tkwi problem. Z góry dziękuje i pozdrawiam.
nie wiem czy to coś pomoże ale jeszcze bez odpalania samym niekopnięciem tyłem gaźnika wylatuje bęzyna
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 21, 2015, 12:42:01 wysłana przez Wojtacho »
Cezet 175 487. 1987r. (sprzedana)
Suzuki GS500e 1993r.
Suzuki Sepia 70cc 1991r.
Rider350
  • Wiadomości: 13
  • Jawa'83 Huska'07
Odp: Cezeta strzela kicha z gaźnika i wydechu na zmianę.
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 21, 2015, 12:52:46 »
Tłok dobrze założony ? Strzałką do wydechu?
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 21, 2015, 12:57:26 »
Rider 350 ja tłoku nie ściągałem ale zauważyłem że ona strasznie dużo paliwa pyszcza tyłem gaźnika
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 21, 2015, 13:20:54 »
może pywak sie wiesza i ją straszliwie przelewa
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 21, 2015, 13:28:44 »
azbescik myślisz że to jest przyczyna dla mnie to wygląda jakby tłok nie zasysał a przeciwnie wyrzucał paliwo no i to strzelanie mnie strasznie nurtuje przecież mi tylko zębatka 14z na skrzyni walneła a teraz takie cyrki. Mam chęci wystawienia jej na sprzedaż ;)
Kolega wcześniej wspomniał że miał tak samo i że to zimeringi były czy to możliwe?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 21, 2015, 13:40:26 wysłana przez Wojtacho »
Daniels18
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 21, 2015, 13:56:54 »
Tutaj ten tłok co Ci pisałem i szkody po pożarze, dobrze że instalacja mi nie spaliło ani nic więcej się nie stało.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 21, 2015, 14:03:00 wysłana przez Daniels18 »
Zjawa175
  • Wiadomości: 11
  • Mz etz 150, jawa 350 TS.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 21, 2015, 14:01:09 »
Miałem cos takiego w mz jak był dość spory luz na wale i przerywacz otwierał sie 2 razy.
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 21, 2015, 16:31:43 »
to ktoś poda mi wszystkie przypadki które muszę sprawdzić ?
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 21, 2015, 16:58:08 »
Jeśli uderzałeś młotkiem w czop wału od strony prądnicy to możesz mieć problem z krzywo osadzonym wirnikiem, wtedy dzieją się różne cyrki z zapłonem, czasami przerywacz otwiera się 2 razy na obrót.
Z gaźnika wycieka paliwo? Jeśli tak to coś jest z pływakiem i zalewa silnik
Może brać lewe powietrze przez uszczelniacze na wale lub z innych uszczelnień
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 21, 2015, 17:00:50 »
Broń cię panie boże nie uderzałem młotkiem od strony prądnicy.
A co do lewego powietrza może to być zimering na wale ?
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 21, 2015, 17:01:47 »
Tak, lub uszczelka pod głowicą, uszczelka pod cylindrem, albo pomiędzy silnikiem a gaźnikiem.
A simeringi wymieniałeś na nowe?
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 21, 2015, 17:05:28 »
Nie nie wymieniałem na nowy. tylko uszczelkę pod głowicą ale ona wydawała mi się cieńszą od tej starej.I pod cylindrem nowiutka.
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 21, 2015, 17:26:40 »
Dla mnie jest cos nie tak z tym  tym gaźnikiem nie tak masz jak non stop paliwo gdzieś ci z tamtad cienkie przypomnijmy jeszcze o jaki silniku jest mowa. Każdy 2 t bez zaworu membranowego ma sprzężenie zwrotne mieszany spowrotem do dolotu to jest jedna z wad starszych 2 t
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 21, 2015, 17:49:17 »
To jest silnik od CZ 175 487. Ale ciągle nie daje mi spokój to strzelanie z gaźnika i rury równocześnie a z gaźnika wszystkie spaliny wylatują.
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 21, 2015, 18:30:58 »
Trzeba było kupić nowe simeringi, przecież to grosze kosztuje.
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 21, 2015, 18:36:05 »
To czyli co, to wina simeringu ??
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 21, 2015, 18:54:10 »
Nie wiadomo, bo może być jeszcze kilka innych przyczyn, ale od tego bym zaczął.
A zapłon jak ustawiłeś?
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 21, 2015, 19:04:08 »
zapłon właśnie jest idealnie załącza się na podajrze 2.6 mm. Ale nie sądze że to simering bo jak rozpoławiałem silnik to wszystkie wyglądały ok. Aha jeszcze sobie przypomniałem że jak jechałem w to miejsce gdzie mi zęby zjadło to ona na troche ponad połowę maksymalnych obrotów zaczynała przerywać nie wiem czy to, to samo ale warto wspomnić o tym.
avanti
  • Wiadomości: 18
  • CZ forever
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 21, 2015, 19:07:46 »
No to przewody wysokiego sprawdź, podmień.
Jawa 23 Mustang 1972
CZ-350 1985
Moto Guzzi Nevada
Moto Guzzi Breva 750 ie
Zjawa175
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 21, 2015, 19:07:50 »
Wyglądać mogły na wporządku, ale mogły stracić swoje właściwości uszczelniające, elastyczność. Jeżeli wymieniłeś świece kondensator i te sprawy przy zapłonie to radziłbym wymienić simmeringi, a sprawdzałeś czy gdzieś w układzie zapłonowym nie ma przebicia ?
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 21, 2015, 19:14:05 »
Sprawdzałem przbicia nie ma.
kable już podmieniałem .
Ale możecie mi wytłumaczyć dlaczego strzela w jedną i drugą stronę tylko dlatego że simeringi padnięte i tak samą co ma kondesator do tego. Wiedzy nigdy za wiele :D
pit
  • Wiadomości: 57
  • CZ 350 6V 472.5 + 472.6 12V
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 21, 2015, 21:43:12 »
tak nurtuje mnie troche ten zapłon na 2.6.Wydawało mi się że raczej na 3.5. 2.6 może być za póżny i pali już po GMP i zapala mieszankę która wpływa z korbowego bo proces jeszcze trwa. 2.6 może dac radę na wysokich obrotach(jak już się na nie wkręcisz).Tutaj nie ma przyśpieszacza zapłonu więc zapłon iskry musi być ustawiony aby chodziła na wolnych i wysokich-taki kompromis.Wydaje mi się że cofnięcie zapłonu powinno pomóc.
Ale jest też inna kwestia mocne przedmuchy do gażnika mogą świadczyć o braku szczelności w układzie tłok cylinder-niestety.
Zaczął bym od zapłonu na 3.5.
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 21, 2015, 22:37:17 »
Pit sory, ale wydaje mi sie że nie masz racji. Wcześniejszy zapłon poprawia pracę silnika na wysokich obrotach, a późniejszy na niskich. Dlatego przyspieszacze zapłonu przyspieszają zapłon wraz ze wzrostem obrotów.
Nie miałem 487, ale wydaje mi się że jeśli faktycznie ustawił na te 2,6mm to powinna przynajmniej odpalić. Moja CZ 450 odpalała bez problemu na zapłonie od 4mm do 2,5mm
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 22, 2015, 10:45:24 »
Koledzy właśnie w tym rzecz że on co tłok wykonuje zapłon to zamiast z gaźnika wyciągnąć mieszankę a tłumkiem pościć spaliny to on bierze jako tako tą mieszankę ale spaliny wywala trochę w wydech i w gaźnik.
Czy jak bym wymieniał simeringi to muszę znowu rozpoławiać silnik ?
  • Wiadomości: 1135
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 22, 2015, 11:03:49 »
W instrukcji do 487 jest zapłon 2.9 a nie 2.6.
Ja bym spróbował ustawić 2.9 i sprawdzić.
Zrób to dokładnie, często przy krzywych płytkach po dokręceniu zapłon się przestawia.
Jawa 638.5
21 Odpowiedzi
9313 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2006, 11:40:21
wysłana przez bryllu
25 Odpowiedzi
13564 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 12, 2011, 22:45:55
wysłana przez Motórzysta
3344 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 28, 2013, 22:44:03
wysłana przez Piotrex
3676 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 17, 2013, 19:42:56
3105 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 19, 2014, 09:16:43
wysłana przez azbescik2
