  • Marca 19, 2025, 21:52:21
Autor Wątek: Padł akumulator?  (Przeczytany 4175 razy)
  • Wiadomości: 1789
Padł akumulator?
« dnia: Kwietnia 22, 2015, 20:12:27 »
Witam,od początku:wczoraj próba przejażdżki i po 200m zgasły kontrolki i cz-ka też.
Popchnąłem do domu,próba właczenia stacyjki-i wszystko jest.Pojeżdziłem trochę i nic się nie działo.Ale po powrocie podłączyłem akumulator(nowy żelowy)i po 15 min spaliła się ładowarka(taka w zestawie z akumulatorem,jak do telefonu).Dzisiaj po pracy idę do garażu.włączam stacyjkę i kontrolki po 5 sekundach przygasają do zera.Miernik do akumulatora i pokazuje od 5,1 i spada szybko do zera.Jak wyjąłem na moment kluczyk to znów pokazuje 5,1 i znowu spada.Jak odłączyłem cewkę to kontrolki nie gasły ale też bardzo wolniutko napięcie spadało.Pożyczyłem od taty stary prostownik jeszcze produkcji radzieckiej,ustawiłem min prąd ale po 5 min padł prostownik!!!Zbieg okoliczności?
Ale za to teraz,po tych 5 minutach ładowania,pokazuje 5,6V i kontrolki nie gasną...
Wyszla mi trochę laurka,sorry,ale cóż mogło się dziać?
  • Wiadomości: 692
Odp: Padł akumulator?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 22, 2015, 20:27:02 »
Mi to kolego wygląda na zwarcie, szukaj gdzie ci prąd ucieka. Raczej nie aku, instalacja ma zwarcie.
  • Wiadomości: 1789
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 22, 2015, 20:32:34 »
xepher przejrzałem pobieżnie instalację i nic nie widać.A czemu na drodze padły wszystkie kontrolki a po paru min bez ładowania zapaliła i pojeżdziłem trochę i nic się nie działo...?qurdę już wiem że nic nie wiem.
DamDam
  • Wiadomości: 296
  • Jawa 638.0 '88 Ogra 200 '89
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 22, 2015, 20:46:23 »
może po prostu gdzieś masz jakiś luźny przewód i pod wpływem drgań zwarło i kontrolki pogasły
  • Wiadomości: 692
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 22, 2015, 21:19:32 »
Szukanie zwarcia to szukanie igły...  Cierpliwe trzeba przeszukać całość, praca żmudna.
AndrewS
  • Wiadomości: 1579
  • Jawa 350 88r
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 22, 2015, 21:21:49 »
Dokładnie gdzieś się mógł np. przetrzeć przewód itp.
Tylko jedno pytanie dlaczego nie przepala Ci się bezpiecznik ??
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
FSO 125p 1.4 16V MPI
Rover 800
Puławy
DamDam
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 22, 2015, 21:35:24 »
Może nie miec bezpiecznika. W mojej też nie było. Sam dorobiłem
Rider350
  • Wiadomości: 13
  • Jawa'83 Huska'07
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 22, 2015, 21:39:48 »
Może kabel od masy nie ma dobrego styku.
Giemza
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 22, 2015, 22:06:01 »
ściągałeś dekiel od zapłonu ostatnim czasem? może przycisnełeś któryś kabel i robi zwarę? Ja zawszę 'prawię komplementy' jak zakładam prawy dekiel w swojej 638 bo kable chcą się przycinać.
 Ktoś wspomniał o bezpieczniku, u mnie był taki przypadek że raz jechałem i nagle zaczeła przerywać przy przyspieszaniu, wróciłem do domu a po paru dniach sprawdzałem ładowanie bo wydawało się na jego zaniki, jak się okazało w oryginalnej obudowie bezpiecznika starego typu, nie miał on stałej styczności tylko latał sobie i nie łączył dobrze aż go stopiło (plastik) ale ścieżka się nie przepaliła co najlepsze.
Akurat w tym przypadku opisanym w temacie widać że coś się przez chwilę nagrzewa i pada wszystko.
DamDam
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 22, 2015, 22:12:49 »
kiedyś w czasie jazdy zaczęła mi przerywać , nie potrafiłem dojść co jest przyczyną tego , po pewnym czasie wgl nie potrafiłem jej zapalić , okazało się że rozlutował mi się wyłącznik zapłonu
  • Wiadomości: 1789
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 22, 2015, 22:27:21 »
Bezpieczniki są w porządku,kable pod deklem zobaczę jutro,ale najbardziej chodzi mi o te 2 spalone prostowniki...
  • Wiadomości: 1135
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 22, 2015, 22:28:53 »
A odpinasz aku od motocykla do ładowania ?
Jeśli tak to może aku ma zwarcie
W prostowniku też powinien być bezpiecznik, a jak nie ma to zamontuj.
Jawa 638.5
  • Wiadomości: 1789
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 22, 2015, 22:56:05 »
Oczywiście że odpinam akumulator i chyba pójdę w kierunku jego awarii.
  • Wiadomości: 1135
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 22, 2015, 22:58:32 »
Jak nie pomyliłeś biegunów przy podłączaniu prostownika, to pewnie aku ma zwarcie.
Jawa 638.5
Giemza
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 23, 2015, 07:22:35 »
ja kiedyś odwrotnie podłączyłem aku w Jawie i odpaliła, oczywiście chodziła bez problemu i nic się nie spaliło. Zapewnę mogę mówić o dużym szczęściu :)
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 23, 2015, 09:37:49 »
Tak, a mój kolega jeździł motorynką bez świecy zapłonowej a dziadek miał Jawę z 5 biegową skrzynią biegów...
  • Wiadomości: 1789
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 23, 2015, 17:09:22 »
Postawiłem na uku i kupiłem nowy.Na razie wszystko ok,ładowanie jest,i napięcie nie spada tak drastycznie jak na starym.Zobaczymy jak będzie dalej.
Dzięki za uwagi.
Akumulator
Zaczęty przez Sikor « 1 2 » Elektryka
44 Odpowiedzi
16515 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 04, 2007, 22:53:54
wysłana przez Johnny
3383 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 14, 2008, 19:02:58
wysłana przez Mienki
4236 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 21, 2008, 18:58:51
wysłana przez AndrewS
17 Odpowiedzi
4830 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2014, 16:21:08
wysłana przez Kempin
6014 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 23, 2015, 21:04:08
wysłana przez michalnet123
