  • Marca 17, 2025, 12:05:20
Autor Wątek: Motor gaśnie po włączeniu świateł.  (Przeczytany 4626 razy)
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
  • CZ 175 487 87r. Suzuki Sepia ZZ 50/70cc
« dnia: Kwietnia 28, 2015, 16:28:34 »
Witam mam problem a mianowicie tak, świtała mam podłączone na krótko pod stacyjkę i jak odpalę moto to wszystko jest ładowanie równa praca silnika kontrolka gaśnie na obrotach ale jak chodzi na jałowych i zapalę światła to kontrolka gaśnie i moto też. Czym to jest spowodowane ??
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 28, 2015, 16:39:31 wysłana przez Wojtacho »
Cezet 175 487. 1987r. (sprzedana)
Suzuki GS500e 1993r.
Suzuki Sepia 70cc 1991r.
  • Niegdyś Jawer
Odp: Motor gaśnie po włączeniu świateł.
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 28, 2015, 16:40:28 »
może zwarcie jest na stacyjce
johndeere7930
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 28, 2015, 16:43:29 »
Też tak miałem. Dokładnie zwarcie na instalacji było. W moim przypadku gasła lub wypadał lewy cylinder. Kolego a bezpiecznika ci nie wywala?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 28, 2015, 16:48:21 wysłana przez johndeere7930 »
Bez młota to nie robota
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 28, 2015, 16:46:25 »
A ja miałem identycznie z powodu braku dobrej masy  :D i bądź mądry pisz wiersze
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 28, 2015, 16:51:04 »
A u mnie byl podobny objaw. I powodem były podpalone styki w stacyjce.
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 28, 2015, 16:52:18 »
Nie bezpiecznik cały i zdrowy
Ale nie wiem jak podłączyć ten korpus co jest na nim przełącznik świateł długich i krótkich. Ktoś poleci jak to zrobić albo jak to działa dokładnie ?
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 28, 2015, 16:59:02 »
Jesli Koledze trudno ogarnac polaczenia instalacji (mam nadzieje, ze schemat zostal odnaleziony) to opis niewiele chyba pomoze.
Jesli instalacja jest nie zmieniana od nowosci, to mozna kierowac sie kolorami kabli. Jesli byla rozgrzebana i naprawiana to bez miernika i odnajdywania polaczen sie nie obejdzie.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 28, 2015, 17:00:00 »
Po włączeniu świateł mijania silnik gaśnie - u mnie przyczyną była obudowa przełącznika mijania - drogowe, która przyciskała do kierownicy przetarty kabel. Nie zauważyłem jak podczas składania kabel dostał się między dwie połówki obudowy i zmasował. Bez świateł silnik pracował ok.
6265 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 28, 2008, 11:22:33
wysłana przez Krycha
3703 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 14, 2009, 05:10:14
wysłana przez GROM
38 Odpowiedzi
16099 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 28, 2011, 10:21:59
wysłana przez Mikel
22 Odpowiedzi
7108 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2019, 17:07:12
wysłana przez azbescik2
2731 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 01, 2019, 10:44:31
wysłana przez BALON
