  • Marca 20, 2025, 01:27:47
Autor Wątek: Pierścienie blokujące igiełki, uszczelki pod głowicami.  (Przeczytany 4632 razy)
  • Wiadomości: 692
Składa powolutku silnik, doszedłem do tłoków i ma zagwozdkę: w starych były igiełki zabezpieczone dwoma pierścieniami, po jednym z każdej strony. W korbach po regeneracji nie ma na nie miejsca,.
 Czy były one niezbędne, jak jest w waszych maszynach? Pytanie drugie aby nowego wątku nie zakładać, w moim silniku nie było uszczelek pod głowicami, zakładać je teraz? Silnik był szczelny.
Odp: Pierścienie blokujące igiełki, uszczelki pod głowicami.
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 10, 2015, 22:26:16 »
Jak nie ma na nie miejsca ? Tulejki dystansowe i tak nie wchodzą w korbę całym obwodem. Nie wiem jakie masz korby, jeżeli oryginały to masz w główce mosiężna tuleję, a w nowych masz po prostu utwardzoną główkę, co nie zmienia faktu, że wymiar oczka i całej główki pozostał ten sam.
Igiełki i tulejki montujesz na towot używając pomocniczego uciętego sworznia tłoka co by się to trzymało. Idą na łatwiznę montujesz łożysko już w koszyku, a nie luzem.
Załóż uszczelki. Uszczelki musiały być. Przyjrzyj się dokładnie. Bardzo możliwe, że są tak wprasowane w głowicę, że ich nie widać.
  • Wiadomości: 1724
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 10, 2015, 22:28:29 »
Prawdopodobnie siedzą w głowicach stare uszczelki.
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 10, 2015, 23:07:48 »
Nie kumam ? Jak to nie ma miejsca? Główki są szerokie na 16mm ,igiełki maja długość 13,8mm a pierścionki -tulejki maja po ok.3,7mm a w tłokach jest ok.22-23mm
Tam nie ma nic co by nie pasowało ;)
Strażak co masz na myśli pisząc o tulejkach mosiężnych w starych korbowodach?
Pierwsze  350tki  miały tulejki z fosforobrązu , a nie mosiężne , a  CZ 350 i TSki miały -mają a i owszem tulejki w główkach z tym ,że są to tulejki ze stali łożyskowej tzw.ŁH15 a nie mosiądzu !
Uszczelki pod głowicami muszą być! Nie ma innej opcji kolego xepher ;)  Przynajmniej w przypadku knedelkowych silników;)
« Ostatnia zmiana: Maja 10, 2015, 23:09:28 wysłana przez Markoltent10 »
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 10, 2015, 23:12:59 »
No to miałem na myśli, co by nie walnąć takiej gafy mogłem napisać, to ciemno brązowożółte coś w główce korbowodu, no ale teraz mamy jasność co tam było, podziękował za oświecenie.
młody93
  • Wiadomości: 21
  • Romet Ogar 200, Jawa 350 TS
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 10, 2015, 23:23:05 »
Osobiście poskładałem kilka silników od 350 tek i nie tylko, i nigdy nie dawałem uszczelki pod głowice, z tą małą różnicą że zawsze powierzchnie głowicy oraz cylindra były delikatnie planowane, tylko na tyle by zachować szczelność. Dodatkowo powierzchnie były docierane pastą zaworową.
Nie zauważyłem żadnego spadku mocy, silnik pod głowicą suchy. W ostatnio poskładanym silniku ciśnienie sprężania na obu garnkach po 11,5 b  ;)
  • Wiadomości: 1724
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 10, 2015, 23:25:26 »
No to zamiast uszczelki, uszczelniłeś głowice wyrównując nierówności.
Na podobnej zasadzie działa uszczelka, wyrównuje pory, którymi zawsze coś może uciekać
  • Wiadomości: 692
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 11, 2015, 06:28:58 »
Poszedłem, pomierzyłem jeszcze raz wszystko dokładnie, igiełki i pierścienie się zmieszczą. Jak człowiek jest zmęczony nie powinien składać igiełek ;) Co do głowic nie ma na nich śladu uszczelek, wypoleruje je i założę bez.
  • Wiadomości: 882
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 11, 2015, 08:38:07 »
Polecam zatkać komorę korbowa szmatą żeby przy wkładaniu igiełka nie wpadła lub coś innego.
  • Wiadomości: 879
  • Jawa 350 TS 638,
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 11, 2015, 09:56:43 »
Albo tak ustawić i podeprzeć silnik, żeby w razie czego igiełki wypadały na zewnątrz, a nie do środka. np w imadle za przednie mocowanie. Jak wyciągniesz korbowód max w górę, to w razie czego, igiełki Ci się mogą najwyżej na stół wysypać.
  • Wiadomości: 882
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 11, 2015, 12:45:06 »
Owszem ale ja odniosłem się do przypadku kiedy silnik już jest w ramie.
  • Wiadomości: 692
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 11, 2015, 13:24:47 »
Silnik mam jeszcze na stole wiec bedzie latwiej ale i tak widze tu mnostwo zabawy.
  • Wiadomości: 879
  • Jawa 350 TS 638,
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 11, 2015, 15:27:03 »
Poczytaj sobie wątki o składaniu silnika i igiełkach. Było już wiele razy omawiane po co są sworznie zeszlifowane na mniejszą średnicę, jak układać igiełki dookoła wsuniętego takiego sworznia, po co jeden jest krótszy, a długi dłuższy i jak wyglądają narzędzia specjalne. Okaże się, że to nie jest takie trudne. Nie zaczynaj od wymyślania koła na nowo tylko czytaj w bazie wiedzy
  • Wiadomości: 692
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 11, 2015, 17:50:43 »
Nie zamierzam wyważać drzwi otwartych, ale jeżeli robisz coś pierwszy raz to zajmuje ci to nieco czasu i wymaga zaangażowania. Wychodzę z założenia że lepiej się zapytać a nie spitolić sobie silnik. ;)
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 11, 2015, 18:10:25 »
W zeszłym tygodniu składałem igiełki sworzni w swojej 638,robiłem to poraz pierwszy i zajęło mi to około pół godziny na oba tłoki . To jest naprawdę proste i na forum jest opisane,nawet filmik na youtube kiedyś widziałem .
  • Wiadomości: 692
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 11, 2015, 19:33:42 »
No cóż, żeby nie było że jestem całkiem lewy, lewy tłok już siedzi i odbyło się to bez większych ceregieli, prawy musi poczekać >:(
  • Wiadomości: 879
  • Jawa 350 TS 638,
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 11, 2015, 22:06:44 »
I o to chodzi  :D
[638] Gdzie jakie igiełki
Zaczęty przez szypowski1 Mechanika
3299 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 09, 2006, 22:20:05
wysłana przez Polo
[all] Igiełki czy koszyk
Zaczęty przez jawa634 Mechanika
3877 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 06, 2006, 22:26:57
wysłana przez AndrewS
Pierścienie
Zaczęty przez M@rcin Mechanika
5941 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 10, 2007, 19:16:35
wysłana przez Brein
Przedmuchy pod głowicami
Zaczęty przez dzikiebaki Mechanika
5061 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 28, 2008, 15:48:59
wysłana przez dzikiebaki
27 Odpowiedzi
9359 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 25, 2013, 17:10:30
