  • Marca 17, 2025, 11:14:05
Autor Wątek: Jaki akumulator polecacie do Jawki 250? :)  (Przeczytany 6576 razy)
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« dnia: Czerwca 08, 2015, 21:31:36 »
Witam. Jaki polecacie akumulator? Obecnie mam 11AH i jest chyba trochę za słaby... na drugiej pozycji stacyjki nie da się trąbnąć, nawet przy odpalonym silniku, przy wysokich obrotach..
Jawa 250 353 1962. Pannonia 250 TLF deLuxe 1960. Wfm Osa M52 1960
barti
  • Wiadomości: 134
Odp: Jaki akumulator polecacie do Jawki 250? :)
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 08, 2015, 21:38:02 »
Kolego, zakładając że akumulator nie jest padnięty to masz problem z instalacją albo z sygnałem. Wątpię żeby sygnał był uszkodzony, chyba że ktoś go rozkręcał lub regulował, obstawiam zaśniedziałą lub sztukowaną instalację.
Sprawny akumulator o podanej przez Ciebie pojemności MUSI obsłużyć całą instalację nawet bez uruchomionego silnika.
Kiedyś jeździłem motocyklem ...
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 08, 2015, 21:41:30 »
Nie no klakson na pozycji 0 lub 1 działa. Swiatła chodzą. Na pozycji drugiej tylko tak pyka i światła przygasają, jakby mu brakowalo prądu
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 08, 2015, 21:52:24 »
A tak poza tematem to nie ma takiego motocykla jak Jawka 250.
Pewnie masz na myśli Jawe 250 i tak pisz/mów bo później ludzie się uczą i gadają głupoty.
Ja osobiście nie lubie jak wielcy choperowcy na moją TSke mówią Jawka, bo Jawka to motorower o pojemności 50 ccm, a nie Jawa 350 TS.
To tak poza tematem, bez nerwów i stresów ;)
A akumulator kup taki jaki był fabrycznie zalecany o takiej pojemności jak był oryginalny, jak dasz za duży to może być problem z jego pełnym naładowaniem i zawsze będzie nie doładowany co wpłynie na jego żywotność.
Sprawdz instalacje i aku bo może coś z nim nie tak jak masz takie problemy.
Deadamf
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 08, 2015, 22:40:11 »
Tak, chodzi mi o Jawę 250  Dzięki za uwagę, już będę wiedział
http://allegro.pl/akumulator-ladowarka-6v-12ah-simson-mz-wsk-jawa-i5005986010.html
 Czy żelowy aku może być? :)[/size][/font][/color]
« Ostatnia zmiana: Czerwca 09, 2015, 00:29:00 wysłana przez Blenders »
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 08, 2015, 22:40:43 »
A ile lat ma ten akumulator? 11Ah powinno bez problemu starczyć, mam bliźniaczą CZ 175 i z takim akumulatorem działa elegancko. Ale musiałem rozebrać klakson i cały porobić, bo na początku też tylko buczał.
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 08, 2015, 22:44:50 »
aku dał mi mechanik... Wyglądał na nowy... ale czy tak jest to nie wiem.. Na środku jest śruba regulacyjna i trzeba odkręcić, żeby nie buczał. Ale na pozycji 0 działa, na 1 działa, ale na 2 pozycji już nie... Dioda od ładowania podczas jazdy gasnie (chociaż w nocy wydaje sie, że się żarzy). Jak mógłbym dobrze sprawdzić, jakie jest ładowanie? :)
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
  • CZ 472.5, 450.01, Jawa p20
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 08, 2015, 23:57:29 »
Bosch 6V 11 czy 12Ah. Kosztował stówkę, a służy bezproblemowo drugi sezon. Zakup prostownika na zimę okazał się zbędnym wydatkiem :) Nie ma problemu z niedoładowaniem, chociaż 250 miały chyba lekko słabszą prądnicę?
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 09, 2015, 07:36:22 »
Cześć.
Dlatego kolega wyżej napisał żebyś sprawdził instalacje, bo dziwne rzeczy tam się dzieją u Ciebie.
Ładowanie sprawdzisz miernikiem, mierząc napięcie na akumulatorze podczas pracy silnika. Dodajesz gazu i obserwujesz do ilu ładuje.
Odnośnie akumulatora z allegro to ja myślę, że to nie jest aku żelowy, cena zbyt niska. To jest po prostu zwykły akumulator kwasowy tyle, że bezobsługowy takie jak stosuje się w UPSach.
Deadamf
118 Odpowiedzi
55091 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 16, 2014, 11:30:17
wysłana przez slawko
4117 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 02, 2014, 21:49:27
wysłana przez azja25
22 Odpowiedzi
9030 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 11, 2014, 17:38:50
wysłana przez sebaxll
5774 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 26, 2017, 19:36:39
wysłana przez Jacko
6416 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 27, 2017, 10:31:54
wysłana przez lukaszooo
