  • Marca 17, 2025, 11:35:53
Autor Wątek: Brak ładowania na wysokich obrotoach  (Przeczytany 3122 razy)
szymek113
« dnia: Czerwca 13, 2015, 10:05:40 »
Witam wszystkich - jestem na forum nowy (więc nie mam pewności czy dobrze wstawiam wątek)
Mój problem dotyczy ładowania akumulatora ... A konkretnie przy obrotach powyżej ok 3000 zaświeca mi się kontrolka o braku ładowania. Podczas jazdy na niższych wszystko działa w porządku. Ostatnio były wymieniane przerywniki zapłonu ( jeśli to ma jakieś znaczenie ). Czy może ma ktoś jakiś pomysł czego może być przyczyną taka niedogodność  ??
  • Wiadomości: 1097
Odp: Brak ładowania na wysokich obrotoach
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 13, 2015, 11:25:14 »
Jaki to motocykl?
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 13, 2015, 12:01:25 »
Ostatnio były wymieniane przerywniki zapłonu ( jeśli to ma jakieś znaczenie ). ?
Rozumiem, że przed wymianą było wszystko OK z ładowaniem?
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 13, 2015, 12:51:51 »
U mnie było nieco podobnie co się okazało to za słabo miałem uziemiony regulator napięci.
1. Jaki masz regulator mechaniczny czy elektroniczny?
2. W jakim stanie są szczotki ?
Suzuki GS500e 1993r.
Suzuki Sepia 70cc 1991r.
szymek113
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 13, 2015, 12:59:14 »
Motocykl to jawa 350 ts.
Przed wymianą  przerywników nie było takich problemów .
Regulator napięcia mam elektroniczny a szczotki są po przebiegu 200 km więc prawie nówki
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 13, 2015, 13:08:09 »
Wymieniając przerywacze nie zruszyłeś przewodów od szczotek? Zmierz to ładowanie miernikiem na obrotach, może ono jest tylko od wibracji przekaźnik włącza kontrolkę ładowania.
Yamaha XTZ660 Tenere
ČZ 472.5 custom ;)
Wojtacho
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 13, 2015, 13:10:37 »
Zrób tak jak mówi kolega Kielek oraz sprawdź czy regiel jest dobrze zmasowany z ramą motocykla u mnie dobrze nie dociskało i to było przyczyną.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 13, 2015, 13:11:22 »
Czasami na wirniku odkleja się przewód łączący pierścienie z uzwojeniem. Przy wyższych obrotach siła odśrodkowa minimalizuje kontakt i nie ma ładowania.
Damian 52
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 13, 2015, 14:28:46 »
Miałem idetyczną przypadłość w swojej ts-ce kontrolka świeciła przy wyższych obrotach a winne były lużne wsówki na regulatorze natomiast winę  za lużne wsówki ponosiły wibracje i przewoddy nie przymocowane do ramy kilka opasek tzw. trykotek i po problemie
« Ostatnia zmiana: Czerwca 13, 2015, 14:30:25 wysłana przez Damian 52 »
szymek113
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 22, 2015, 13:29:05 »
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi, jak się okazało przyczyna był uszkodzony wirnik.
Jeszcze raz dziękuje
Brak ładowania??
Zaczęty przez wojtekp21 Elektryka
5777 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 21, 2006, 15:35:04
wysłana przez Rozztocz
brak ładowania cz 175
Zaczęty przez cinq Elektryka
7767 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 27, 2007, 21:51:04
wysłana przez Mienki
5852 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 21, 2009, 17:37:39
wysłana przez Agent 634-7
7506 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2009, 23:13:49
wysłana przez Lejek
33 Odpowiedzi
13582 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 26, 2012, 11:28:28
wysłana przez bartek10
