  • Marca 16, 2025, 10:21:54 *
Autor Wątek: Spalanie stukowe  (Przeczytany 6256 razy)
Spalanie stukowe
« dnia: Czerwca 17, 2015, 23:04:39 »
Dzisiaj podczas przejażdżki po goclawiu, i jawa zaczęła ni stad ni zowad. Jawa zaczęła spalać stukowo. Niby pali dobrze, od kopa, ale im bardziej wchodzi na obroty tym bardziej spała stylowo ? Co moze byc przyczyna, ja stawiam na kończenie sie soveka lub wyczołgałem czoła wału przez uszczelniacz labiryntowa bez oringa ? Jak to mierzyć jak sprawdzać bez czujnika zegarowego chyba ze turbo ma ?
  • Niegdyś Jawer
Odp: Spalanie stukowe
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 17, 2015, 23:11:27 »
Turbo ma ale na działce.
Spalanie stukowe może być przez zbyt wczesny zapłon lub miałeś akurat kiepskie paliwo
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 17, 2015, 23:16:13 »
Albo przez zbyt ubogą mieszankę, zbyt niską liczbe oktanową benzyny.
Yamaha XTZ660 Tenere
ČZ 472.5 custom ;)
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 17, 2015, 23:21:42 »
Może być też świeca o złej ciepłocie.
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 18, 2015, 03:50:41 »
Wyprzedzenie zaplonu ustawione w soveku bez czujnika zegarowego moze byc za wczesne i w polaczeniu na przyklad z gorszym paliwem jest przyczyna spalania stukowego.
Proponuje delikatnie opoznic zaplon obracajac podstawe czujnika optycznego w prawo (w kierunku obrotu walu). Da sie to zrobic na pracujacym silniku i wtedy mozna byc pewnym , ze zaplon nie bedzie za pozny.
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 18, 2015, 08:55:39 »
Fakt tankowalem na gorszym cpnie, tzn mniej uczeszczanym orlenie w warszawie, ale zeby to mialo az takie znaczenie ? Sprobuje jeszcze zmienic swiece ale zrobilem na nich 2000 km i powinny byc dobre, a wydaje mi sie ze oba gary tak samo chodza kiepsko, niby dziala ale tak jakby troche zaplony wypadaly i sie kiepsko na obroty wkreca, sovek byl ustawiony z czujnikiem kiedys. JEszcze w grę może wchodzić że cewka nie za każdym razem daje iskrę ?
« Ostatnia zmiana: Czerwca 18, 2015, 09:50:01 wysłana przez mostasz »
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 18, 2015, 10:02:49 »
Mi się raz poluzowała wsuwka od kabla doprowadzającego + do cewki i modułu i też działy się takie cuda. A jakie masz świece?
I jeszcze pamiętam że kiedyś mi się odkreciła ta końcówka ze swiecy na którą zakłada się samochodowy przewód WN
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 18, 2015, 10:07:49 »
Kabel od wsówki mam taki dosyć lichy bo wtyczka do cewki od cinquecento miała nadłamaną izolację - kable idą pod zbiornikiem paliwa, więc to może to ? stało się to nagle w czasie dojeżdżania do skrzyżowania. Trzeba będzie obadać. Świece champion L82YC - odpowiednik F95. Kable siliconowe od samochodu. Te końcówki ostatnio rozkręcałem jak słońce w zapłon świeciło i nie chciał działać. Pobadamy to dzisiaj z turbem  :P
  • Wiadomości: 562
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 18, 2015, 20:59:09 »
Spalanie stukowe występuje przez:
- Zbyt ciepłe świece(masz zimne F95)
- Zbyt wczesny zapłon
- Zbyt ubogą mieszankę(szarawy nalot na świecy, nie musi być cała szara, jak w ogóle gdzieś widzisz szary nalot to ma za ubogo)
- Kiepskie paliwo
- Przegrzanie silnika
To w sumie tyle. Wydaje mi się, że sovek daje zbyt duży kąt wyprzedzenia. Przy ustawieniu 0,5 przed GMP nawet na ciepłych świecach nie miałem spalania stukowego, ale po zjaraniu się soveka i wróceniu na klasyczny zapłon nagle mój silnik zaczął nienawidzić ciepłe świece.
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 18, 2015, 21:13:29 »
Ze 2-3 tygodnie temu cezeta mi złapała stukowe jadąc pod górkę na 4 ce. 3 km dalej skończyło mi sie niespodziewanie paliwo, więc pewnie jak było mało nie leciało zbyt dobrze i obniżyło poziom w komorze pływakowej. Zapomniałem poprostu że rumaka trzeba poić. Jeśli miałeś końcówkę paliwa mogłeś mieć tak samo.
ČZ 472.5 custom ;)
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 19, 2015, 00:27:10 »
Powodem byl zbyt pozny zaplon - pomoglo przyspieszenie soveka - mozliwe ze winne bylo tez pliwo, ale teraz na przyspieszonym zaplonie smiga i nawet w wibracje nie wpada. WIELKIE PODZIEKOWANIA DLA TURBA ZA OFIARNA POMOC DO 24 W NOCY ;)
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 19, 2015, 00:48:12 »
Ważne że działa ;)
[472] Duże spalanie
Zaczęty przez Faza Mechanika
4542 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 03, 2006, 09:37:17
wysłana przez WhitePower
Spalanie
Zaczęty przez szymussss160 Mechanika
4376 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 15, 2008, 10:24:49
wysłana przez mati krk
Spalanie stukowe?
Zaczęty przez szkodnik « 1 2 3 » Eksploatacja
57 Odpowiedzi
24444 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 13, 2011, 10:01:20
wysłana przez FIS
3439 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 26, 2013, 08:52:54
wysłana przez von_Majzel
41 Odpowiedzi
11587 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 24, 2014, 14:19:19
wysłana przez trzaska456
