  • Marca 19, 2025, 10:02:54
Autor Wątek: Problemy z Jawą ciąg dalszy.  (Przeczytany 3059 razy)
armen1pl
  • Jawa 638 12V
« dnia: Czerwca 23, 2015, 15:16:32 »
Witam, po tym jak uporałem się ze skrzynią biegów, wystąpił kolejny problem. Wczoraj jechałem sobie i w pewnym momencie zaczęła tracić moc. Zjechałem na pobocze i zauważyłem, że bardzo jej się podniosły obroty jałowe. Odkręciłem trochę skośną śrubę i obroty się uspokoiły, ale silnik przestał pracować jak należy. Oba gary chodziły ale jakoś tak dziwnie, nie wiem jak to opisać. Zawróciłem się do garażu i stwierdziłem, że to może być wina złej regulacji gaźnika. ( Jak czyściłem gaźnik to nic nie kręciłem regulacji i było wszystko dobrze). A więc telefon w rękę, wchodzę na jawacza i szukam posta o regulacji. Wyczytałem, że obie śruby wkręcić na maksa a następnie odkręcić obie o półtora obrotu i potem doregulować. Jak tak zrobiłem, odkręciłem kran, włączyłem zapłon i za kopniak. I teraz najgorsze...
Silnik wkręcił się na maksymalne obroty, nie byłem w stanie go zgasić przełącznikiem ani stacyjką, próbowałem go zgasić biegami o ścianę, nie mogłem wrzucić biegu, zakręciłem kranik paliwo dalej ssało, więc wyrwałem przewód paliwowy i po około minucie silnik zgasł. Myślę, że szlag go trafił.... :( Co poszło nie tak ? Dlaczego? Czyżbym źle poskładał gaźnik, skoro przedtem dobrze jeździła ?
Dżizas....
  • Wiadomości: 1097
Odp: Problemy z Jawą ciąg dalszy.
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 23, 2015, 15:27:45 »
Jesli wkreciles do oporu ukosna srube to dosc znacznie podniosles nia przepustnice - stad wysokie obroty. A silnik nie gasnal bo prawdopodobnie mu sie swiece przegrzaly i krecil sie na samozaplonie.
(zakladam, ze odlaczanie pradu od zasilania ukladu zaplonowego dziala jak nalezy)
armen1pl
  • Jawa 638 12V
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 23, 2015, 16:17:59 »
Przedtem, nie było problemu z gaszeniem silnika.
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 23, 2015, 18:26:06 »
 Oczywiście ssanie wyłączyłeś i nie pomogło z obrotami? Śruba od wolnych obrotów nie jest wkręcona na maxa?
Musiałeś coś źle złożyć, a co do nie gaśnięcia to jak zapalałeś zimny silnik świece, czy komory spalania nie zdążyły by się tak nagrzać żeby był samozapłon. Sprawdź na wyłączonym zapłonie czy jest iskra.
To że ci się podniosły obroty jałowe i stracił moc- może zapłon ci się przyspieszył, zobacz czy płytka z przerywaczami jest dobrze przykręcona.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 23, 2015, 20:27:27 wysłana przez kielek »
Yamaha XTZ660 Tenere
ČZ 472.5 custom ;)
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 23, 2015, 19:44:24 »
lewe powietrze za gaznikiem ????
armen1pl
  • Jawa 638 12V
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 24, 2015, 10:13:02 »
Silnik był ciepły jak odpalałem. Na razie jej nie dotykam bo się strasznie na nią zdenerwowałem i muszę od niej odpocząć bo odkąd ją kupiłem to codziennie przy niej coś grzebie.
Może jeszcze jedno spostrzeżenie przedłożę, otóz zauważyłem, że nie muszę używać dźwigni ssania by uruchomić silnik. Odpalała od kopniaka, wchodziła na wyższe obroty po czym schodziła na około 1100.
Jeżeli źle złożyłbym gaźnik to chyba by nie jeździła dobrze ?
« Ostatnia zmiana: Czerwca 24, 2015, 10:15:28 wysłana przez armen1pl »
armen1pl
  • Jawa 638 12V
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 23, 2015, 15:54:02 »
Witam ponownie. Powodem niedomagań Jawy był przypchany gaźnik. Nie potrzebnie ustawiałem zapłon. Sprzęcik śmiga jak trzeba.
pozdrawiam.
Linka gazu - ciag dalszy.
Zaczęty przez Jezus Mechanika
24 Odpowiedzi
7685 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 10, 2011, 22:53:43
wysłana przez mostasz
21 Odpowiedzi
7269 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 27, 2013, 12:36:14
wysłana przez Dorian
12068 Wyświetleń
wysłana przez PioteR
19 Odpowiedzi
7733 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 25, 2014, 21:45:31
wysłana przez miro
1786 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 05, 2019, 16:26:56
wysłana przez kamil199402
