  • Marca 21, 2025, 00:27:09
Autor Wątek: Samo włączający się bieg w Jawie 250 Kyvacka.  (Przeczytany 2631 razy)
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« dnia: Czerwca 30, 2015, 22:40:29 »
Witam. Ostatnio zdarza się, że motor mimo tego, że ma luz (nie pokazuje tego kontrolka, ale koło się kręci), to jak zaczynam go prowadzić, nagle jakby sam wrzuca się bieg, i trzeba szukać luzu. Czy to normalne?
Jawa 250 353 1962. Pannonia 250 TLF deLuxe 1960. Wfm Osa M52 1960
  • Wiadomości: 698
Odp: Samo włączający się bieg w Jawie 250 Kyvacka.
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 30, 2015, 22:42:41 »
Jaw się nie pcha, ale to raczej nie jest normalne.
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 01, 2015, 09:41:37 »
no wstawiałem ją do garażu :P i od czasu do czasu zdarza się, że niby jest luz, a tu idę z nią z metr, może dwa i nagle wrzuca się bieg... co może być przyczyną?
Ktoś cos doradzi? :)
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 01, 2015, 10:05:06 »
Automat rozwalony i nie przełącza do końca, tylko zostaje w połowie
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 01, 2015, 11:45:40 »
Kurczę:/ niby półautomat chodzi całkiem ok... Konieczne jest rozbieranie skrzyni biegów?:/
  • Wiadomości: 3601
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 01, 2015, 13:34:36 »
Zdejmij lewą kapę i rozbierz sprzęgło. Jeśli tam jest tak samo jak w silnikach 634 i 638 to masz takie dwie duże sprężynki przy automacie które cofają wałek do odpowiedniego poziomu. Być może dolną sprężynę masz pękniętą i wałek sam wskakuje na bieg...
michalnet123
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 01, 2015, 13:50:11 »
Ok dzieki :)
3016 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 11, 2010, 17:45:30
20 Odpowiedzi
8675 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 28, 2014, 21:27:32
wysłana przez sebaxll
2299 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 21, 2014, 12:13:21
wysłana przez gustaw
5956 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 22, 2015, 07:46:02
2829 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 29, 2015, 20:49:10
