  • Marca 19, 2025, 12:13:13
Autor Wątek: Miarka oleju  (Przeczytany 5742 razy)
  • Wiadomości: 1789
Miarka oleju
« dnia: Lipca 03, 2015, 09:12:16 »
Wożąc ze sobą olej w obojętnie jakim pojemniku,nawet takim bez podziałki,pomyślałem sobie że możnaby mieć zawsze przy sobie miarkę z dokładną podziałką.
No i wpadłem na pomysł czegoś takiego:wkład do zniczy,mocne magnesy no i nigdy nie zapomnimy miarki z domu :) .
P.S Podziałka oczywiście została już zmyta przez benzynę,więc należałoby inaczej to pozaznaczać
Odp: Miarka oleju
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 03, 2015, 09:22:21 »
Pomyśl ciekawy,jednak jak wytrzymałość pojemnika na ciągły kontakt z paliwem? Na marginesie,ja wożę ze sobą małą ok 120 ml butelkę do mleka dla dzieci,na której jest dokladna podziałka  i spokojnie mieści się pod siedzeniem,jest w niej zawsze awaryjna porcja oleju.
  • Wiadomości: 1789
Odp: Miarka oleju
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 03, 2015, 09:24:22 »
No może i masz rację z tą wytrzymałością...Będzie trzeba pomyśleć o jakimś innym naczyniu,odpornym na działanie benzyny...
  • Wiadomości: 1724
Odp: Miarka oleju
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 03, 2015, 09:49:19 »
Obawiam się że nie zakrecisz korka wlewu. A co zrobisz jak jak zalejesz do pełna? Wtedy wkładając miarę do baku to cała jej objętość wyciskanie. Pomysł fajny tylko miejsce na miarke kiepskie
  • Wiadomości: 1789
Odp: Miarka oleju
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 03, 2015, 09:58:08 »
Korek zakręcony bez problemu...
  • Wiadomości: 1665
  • Burek 650, Jawa 638.0
Odp: Miarka oleju
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 03, 2015, 09:59:43 »
Ja tam w takiej miarce  mam zawsze awaryjne oleum  ;)
żeliwniak
  • Wiadomości: 26
  • Cezet 472.5 , Ogar 200
Odp: Miarka oleju
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 03, 2015, 10:09:58 »
Ja odmierzam w buteleczce 100ml po oleju .  Na niektórych też jest chyba miarka , ale ręki nie daję uciąć :P
pit
  • Wiadomości: 57
  • CZ 350 6V 472.5 + 472.6 12V
Odp: Miarka oleju
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 03, 2015, 10:26:46 »
kiedyś były takie zakrętki zbiornika tyle ze ta miarka była metalowa czyli taki metalowy kubeczek przynitowany do korka od spodu. Gdybym miał robić dzisiaj cos takiego kupiłbym odpowiednio mały kubeczek np.z nierdzewki odwalił ew.uszko i przykrecił .Jakimś rysakiem zaznaczyć podziałke i gotowe. Ale lepszym rozwiązaniem jest chyba osobna buteleczka ćwiartka czy chocaz setka np plastikowa tak żeby schowac to pod siedzeniem bo i tak trzeba mieć gdzies zapas oleju.
  • Wiadomości: 1097
Odp: Miarka oleju
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 03, 2015, 11:04:27 »
Korki wlewu paliwa z metalową miarką oleju były stosowane w niektorych motocyklach BSA.
  • Wiadomości: 1789
Odp: Miarka oleju
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 03, 2015, 11:23:32 »
Oooo,to jest porządny sprzęt.
  • Niegdyś Jawer
Odp: Miarka oleju
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 03, 2015, 12:06:04 »
albo jeździć z taką butelką, ja miałem taką przez rok i była super
DamDam
  • Wiadomości: 296
  • Jawa 638.0 '88 Ogra 200 '89
Odp: Miarka oleju
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 03, 2015, 12:30:09 »
Ja mam zwykłą miarkę po proszku do prania z skalą do 275ml ,schowana pod siedzeniem razem z 1l oleju :)
  • Wiadomości: 882
Odp: Miarka oleju
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 03, 2015, 12:58:59 »
Potwierdzam taka miarka jest najlepsza ;D
  • Wiadomości: 1843
Odp: Miarka oleju
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 05, 2015, 18:46:40 »
Stare MZ albo SHL miały przynitowane takie kubeczki do odmierzania oleju. W Rometach plastikowy korek baku używałem jako miarkę oleju, ale już nie pamiętam na ile litrów paliwa wystarczał jeden korek oleju.
W Jawie wożę całą butelkę Castrola z podziałką co 250ml i do takiej jednej działki oleju dolewam 12,5l benzyny. Wtedy mam mieszankę 1:50.
  • Wiadomości: 692
Odp: Miarka oleju
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 05, 2015, 19:27:47 »
W SHL na pewno to występowało, kubek był na cały bak. Ja wożę w bagażniku strzykawkę 100ml.
  • Wiadomości: 563
Odp: Miarka oleju
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 05, 2015, 23:47:55 »
W strzykawkach z 3 częściowych w tym popularne "żanety" po jakimś czasie puchnie konkretnie tłok. Kupiłem menzurkę dla fotografów co pracują w ciemni, ale to też lipa, bo brudzi potem plecak olejem. Kupiłem w castoramie olej do kosiarki w butelce z rurką 500ml. Mieści się idealnie do plecaczka w jedną z przegród oddzielonych od reszty gratów no i nie cieknie. Ścisnąć i wlewać po 50 albo mniej na koniec.
saszek5
  • Wiadomości: 582
  • Jedziem tam :D
Odp: Miarka oleju
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 06, 2015, 10:19:24 »
Można kupić w aptece pojemnik na mocz posiada skalę do 100  ml jest szczelny i można położyć w miejscu mocowania korka paliwa aby wszytko zleciało koszt około złotówki mieści się w schowku za akumulatorem .
Dozownik oleju
Zaczęty przez fizyk0 Mechanika
7587 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 05, 2007, 18:51:34
wysłana przez fizyk0
[638] Dozownik oleju
Zaczęty przez szypowski1 Mechanika
22 Odpowiedzi
10012 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 22, 2007, 22:09:38
wysłana przez ekeler
Wyciek oleju
Zaczęty przez j@wa « 1 2 » Mechanika
34 Odpowiedzi
12304 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 15, 2009, 23:11:20
wysłana przez Maliniasty
Wyciek oleju
Zaczęty przez elkandor Mechanika
5385 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 18, 2008, 21:19:18
wysłana przez Mienki
33 Odpowiedzi
21160 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 19, 2016, 14:59:55
wysłana przez Yabaman
