  • Marca 17, 2025, 11:19:38
Autor Wątek: Łozysko sworznia tłoka a pierścienie dystansujące  (Przeczytany 3978 razy)
murciefan
  • Wiadomości: 11
  • CZ350 472.6 && Jawa 50 220.1
« dnia: Sierpnia 10, 2015, 10:47:35 »
Witajcie,
w środku sezonu wyskoczył mi remont 472.6. Już ostatni etap - zakładanie tłoków. I tu pojawia się problem. Przy rozbiórce zastałem tutaj same igiełki na sworzniu i 2 pierścienie dystansujące z obu stron dzięki czemu tłok stabilnie siedział na korbie a igiełki na sworzniu.
Kupiłem nowe łożysko igiełkowe na sworzeń, lecz jest ono minimalnie szersze (2mm) niż korba. Co wobec tego z piercieniami na sworzeń. W tej chwili po założeniu bez tych dystansujących tłok ma na korbie około 1mm luzu z każdej strony, chyba nie powinno tak być?
kielek
  • Wiadomości: 256
Odp: Łozysko sworznia tłoka a pierścienie dystansujące
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 10, 2015, 11:06:06 »
Jeśli kupiłeś koszyczek a nie same igiełki to zakładasz go bez tych podkładek. Lepiej kupić same nowe igiełki. Trudniej to złożyć, ale jest trwalsze.
Yamaha XTZ660 Tenere
ČZ 472.5 custom ;)
murciefan
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 10, 2015, 11:10:16 »
Strasznie duży ten luz tam jest, koszyczek na korbie ma łącznie około 2mm luzu, zaś między tłokiem a korbą jest 4mm. Plus ten koszyczek "jeździ" sobie po sworzniu. Na pewno to ma tak być?
Ile powinno być igiełek założonych luzem, nie wiem czy nie pogubiłem? Może zostawię po staremu.
  • Wiadomości: 882
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 10, 2015, 11:34:59 »
Powinno być 28 igiełek.Te łożysko z koszyczkiem też może być i powinno mieć taki luz,oryginalnie z tymi tulejkami też się przesuwa tak ma być.
murciefan
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 10, 2015, 11:53:46 »
Przepraszam, że zajmuję Wasz czas takim dopytywaniem, ale bardzo nie chcę źle złożyć silnika.
Pozwolę sobie tylko doprecyzować zdjęciami i jeśli potwierdzicie że ma tak być to składam.
Łożysko na sworzniu wygląda tak:
Zobacz całą galerię | Aukcjoner.pl - darmowe galerie na Allegro
Luz jest taki (przesunięty maksymalnie w jedna stronę) + dla pokazania skali stara igiełka:
W tłoku wygląda to tak:
Wczesnej byly takie pierścienie:
Wszystko jest OK, mogę składać dalej?
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 10, 2015, 16:11:12 »
Wszystko jest ok, możesz składać.
  • Wiadomości: 879
  • Jawa 350 TS 638,
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 10, 2015, 18:27:26 »
Jak pytasz o takie rżeczy to na wszelki wypadek zwróć uwagę na prawidłowy montaż tłoków. Żebyś ich nie założył odwrotnie ( są oznaczone )
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 10, 2015, 20:28:58 »
Ja do koszykow dorobilem podkladki , bo mi sie tlukly ...
4178 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 31, 2009, 14:34:43
wysłana przez Lopez
3510 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 03, 2010, 13:39:55
wysłana przez roni2552
6856 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2017, 14:10:18
wysłana przez Piter
3301 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 13, 2013, 11:10:16
wysłana przez TheRans
2829 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 24, 2014, 12:06:46
wysłana przez korczi
