  • Marca 17, 2025, 06:52:09
Autor Wątek: Co lejecie do skrzyni?  (Przeczytany 28462 razy)
lukasz85
Odp: Co lejecie do skrzyni?
« Odpowiedź #25 dnia: Lipca 28, 2006, 10:56:35 »
Hipol nie jest zły tylko trzeba go często wymieniać. Zgodnie z zaleceniem producenta wymiana co 2500km lub co rok. Jeżeli chcesz możesz zalać lepszym olejem GL4 lub GL5.
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #26 dnia: Lipca 28, 2006, 16:27:32 »
GL4 oraz GL5 to oznaczenia jakości oleju i hipol można kupić i GL4 i GL5.
misiek775
« Odpowiedź #27 dnia: Lipca 28, 2006, 23:14:51 »
Hipol jest nawet GL-3
teoroch
« Odpowiedź #28 dnia: Lipca 29, 2006, 08:53:36 »
mój kolega raz wlał do rometa Kujawski z piierwszego tłoczenia, bo nie miał kasy na lepszy. No i je¼dził cały rok na nim. to nie kawał.!!!!!!!
tokarz
« Odpowiedź #29 dnia: Lipca 29, 2006, 10:06:09 »
Ja leję Elf Tranself Type B. Wymieniam co 2500 km. W poniedziałek szykuje się wymiana. Jest znacznie lepszy niż hipol. Koszt 19 - 25zł w zależności od miejsca zakupu.
Staruch
« Odpowiedź #30 dnia: Sierpnia 03, 2006, 12:25:54 »
Ja polecam CASTROLA TAF-X, 21pln. Bardzo dobry olej do skrzyni. Odradzam Hipola ze względu na bardoz niska jakośc użytych komponentów. DO tego jest to olej dosć gęsty. Gdy temp powietrza spadała ponizej zera, ze skrzyni można było wyciagać gluty:)
MAROLE
« Odpowiedź #31 dnia: Października 08, 2006, 00:27:15 »
witam, a ja zakupiłem ostatnio jakis HIPOL do przekładni automatycznych, oznaczenia niestety nie pamietam, no i teraz  mam małe obawy co do wykorzystania tego oleju.  Piszecie ze oleje do automatów sa zadsze, czy w zwiazku z tym wpływaja negatywnie na zywotnosc i jakos pracy silnika? czy sprzegło ucierpi od takiego oleju? prosze o jak najszybsza odpowiedz. POZDRAWIAM
nerlst
« Odpowiedź #32 dnia: Października 08, 2006, 10:02:26 »
Hipol do automatów nie nadaje się do Jaw i do wszystkich silników z przekładnią manualną. Kiedyś mój brat wlał ten sam olej do WSKi 125 i bardzo ¼le się na niej je¼dziło.
pzdr
  • Wiadomości: 2236
« Odpowiedź #33 dnia: Października 08, 2006, 13:20:37 »
moze powiecie ze jestem idjota ale ja jeżdze na orginalnym oleju i nie mam zadnych problemów z sprzęgłem i praca silnika , moto ma przejechane niecałe 16 tys i na tym oleju chodzi mi lux .a wiecie jaki to jest olej -ten orginalny?? <thumbup>
fizyk0
« Odpowiedź #34 dnia: Października 08, 2006, 17:23:16 »
Na taką konstrukcję skrzyni jaka jest w Jawie w zupełności wystarczy Hipol lub nawet jak ktoś pisał LUX.Większość markowych oleji typu ELF,MOBIL, przeznaczonych do przekładni przewidziane sa do przekładni samochodowych.Jest to istotna róznica ponieważ w tym oleju nie pracuje sprzegło dlatego często znajdują sie tam dodatki teflonu i molibdenu które mają właściwości poślizgowe powodujące łatwiejsze przełączanie biegów i cichszą pracę skrzyni biegów ,ale zaznaczam samochodowej.Po wlaniu takiego oleju do motocykla może pojawić się poślizg sprzęgła.Więc przed zakupem takiego oleju warto zobaczyć czy nie zawiera teflonu lub molibdenu.
MZiobro
« Odpowiedź #35 dnia: Października 09, 2006, 01:07:45 »
ja leje caly czas CASTROL TAF-X a do benzyny CASTROL 2T nie wiem po ile jest litr bo....pracuje w firmie ktora rozwozi oleje:)
KcPrWWL
« Odpowiedź #36 dnia: Października 09, 2006, 16:51:07 »
książkowo to powinno wchodzic 1.1 litra. ja leje hipol
nerlst
« Odpowiedź #37 dnia: Października 09, 2006, 18:20:19 »
Prawidłowo to powinno się lać do Jawy TS 350 1L, a do Jawy CZ 350 1,2L.
pzdr
kuba3ma
« Odpowiedź #38 dnia: Października 09, 2006, 21:29:57 »
Ja leje Hipol.Ostatnio weszło troche mniej niż litr.
AndrewS
  • Wiadomości: 1579
  • Jawa 350 88r
« Odpowiedź #39 dnia: Października 09, 2006, 21:47:27 »
jesli lales na stopkach to pewnie dlatego weszlo mniej niz litr
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
FSO 125p 1.4 16V MPI
Rover 800
Puławy
carlos
« Odpowiedź #40 dnia: Października 10, 2006, 07:37:39 »
ja w ciemno zawsze leje 1 l i nie bawię się w podchody to nie kosztuje majętek a można raz na sezon a nawet dwa razy olej wymienić
Płosior
« Odpowiedź #41 dnia: Października 28, 2006, 13:35:36 »
zgadzam sie z fizykiem w jawie skrzynia jest prosta jak paczka gwozdzi :)  nie ma synchronizatorów wiec nietrzeba lać niewiadomo jak dobrego oleju w zupełnosci moze byc hipol byle by wymieniany co rok moze nawet 2 razy w roku
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #42 dnia: Października 28, 2006, 13:48:37 »
Olej trzeba wymieniać co rok bo podobno po roku w przepracowanym oleju powstają jakieś kwasy czy coś takiego i powodują korozję wnętrza silnika. Dlatego olej powinno się wymieniać na zimę, gdy moto stoi nieużywany.
KracK
« Odpowiedź #43 dnia: Lutego 26, 2008, 13:30:56 »
to który z hipoli jest najlepszy do jawy ts i w koñcu ile go lac bo w instrukcji pisze 1.2l a tu ktoś napisał 1l?
byłem w sklepie z olejami i był:
hipol mf
hipol f15
i jeszcze jakiś 3 (zapominałem)
tory z nich zakupić i 1 czy 2 butelki?
a do paliwa?
http://www.orlen-oil.pl/modules/kat_show.php?id=168
http://www.orlen-oil.pl/modules/kat_show.php?id=169
http://www.orlen-oil.pl/modules/kat_show.php?id=125
który według was najlepszy?
« Odpowiedź #44 dnia: Lutego 26, 2008, 13:42:34 »
o orleanach chodzi chyba zła opinia.. ja zacząłem lać do Cz olej sthil taki czerwony.. i jedyny jego minus to cena 5zl za 100ml ale na cz nie będę oszczędzał
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #45 dnia: Lutego 26, 2008, 13:51:35 »
Mienki ale kolega pisał o oleju do skrzyni... Nie śpij  <sleep> ...
Ja leję Hipol nie wiem jaki ważne żeby miał oznaczenie GL4... Właściwie to każdy przekładniowy GL3 albo GL4 coś takiego... Nie narzekam....
A co do oleju do paliwa to mienki robiłes jakiś remont czy tak z miksolu na półsyntetyk się przerzuciłeś??
lluke
« Odpowiedź #46 dnia: Lutego 26, 2008, 14:00:11 »
Rozztocz to ty nie śpij :D bo Kr@cK pytał o olej do skrzyni ale nie doczytałeś do koñca po poniżej zapytał też o olej do paliwa. Ja do paliwa leje semisyntetic'a orlena choć bez remontu nagaru mi nie rozpuścił a i silnik raz że mniej dymi a dwa że się tak nie grzeje z resztą co ja będę mówił moja jawa stała 15 lat po wyczyszczeniu i wymienieniu gum zaczęła żyć  :) na początku trochę się grzała ale teraz jest już ok
« Odpowiedź #47 dnia: Lutego 26, 2008, 14:19:18 »
aha.. do skrzyni to leje zwykłego Hipolita (hipol sie znaczy), Roztocz do benzyny to staram sie lać sthila ale czasem pójdzie i zwykły miksol (zależy gdzie sie tankuje...
a do komara do benzyny lałem olej przepalony w troche większej ilości niż miksolu... różnicy  w je¼dzie pomiędzy miksolem a przepalonym nie było....
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #48 dnia: Lutego 26, 2008, 17:38:13 »
Fakt Panowie... Nie doczytałem z tym paliwem... Ja lałem jak kupiłem jawę semisyntetic Orlenowski... Teraz leję miksol... Tak jakoś nie wiem dlaczego... Wolę po remoncie zacząć lać semi...
« Odpowiedź #49 dnia: Lutego 26, 2008, 21:14:56 »
Ja leję:
Do skrzyni: zawsze tylko Hipol 15F - pełna satysfakcja
Do paliwa: LUXa lałem i je¼dziła, LUX DW - je¼dziła, Miksol lałem przez wiele lat i było ok.
Teraz Semisyntetyk 2T Orlenu i tez jest ok.
Próbowałem Syntetyk Castrola - przereklamowany  <scared> (moim skromnym zdaniem)
Nigdy nie docieraj na syntetyku - sprawdzone doświadczalnie.
A tak w ogóle to temat wielokrotnie był przerabiany na wszelakich forach motocyklowych - na tym też  <sleep>
10640 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 05, 2007, 23:45:14
wysłana przez KOREK
2522 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2013, 20:45:30
wysłana przez Patyk
3056 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 05, 2015, 17:56:14
wysłana przez Karolek
2128 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 25, 2016, 11:10:05
wysłana przez marian
27 Odpowiedzi
6858 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 01, 2020, 09:15:36
wysłana przez Tomaszek
