  • Marca 17, 2025, 09:23:10
Autor Wątek: Co lejecie do skrzyni?  (Przeczytany 28465 razy)
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« dnia: Marca 23, 2006, 18:16:05 »
Co lejecie do skrzyñ?
No i ile? Bo w instrukcji nie  znalazłem info ile oleju kupić?
Ostało mi coś z dłubania skrzyni w samochodzie. Elf 80-90 cośtamcośtam...
Wielkie to zło będzie jeżeli zamiast papierowej uszczelki złoże dekiel skrzyni na silikonie?
Naczelny Filozof
fizyk0
Odp: Co lejecie do skrzyni?
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 23, 2006, 18:27:14 »
Ja do swojej Jawy lałem Castrol EP-80 kosztuje około 20 zł/l,ale równie dobrze możesz nalać HIPOL lub kazdy inny przekładniowy byle nie do automatycznej :).
Wchodzi około 1 L zależy jak stoi :) i tak przecież lejesz do śrubki oznaczającej poziom).
Ja na twoim miejscu założył bym uszczelke jakos nie mam przekonania do silikonu trzeba odtłuszczac powierzchnie przed klejem ma nieładny zapach:) ale jesli powierzchnie beda równe,czyste i odtłuszczone tez nie powinno ciec.Tak więc twoja decyzja.
AndrewS
  • Wiadomości: 1579
  • Jawa 350 88r
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 23, 2006, 19:00:09 »
byl juz chyba podobny watek polecam kozystanie z opcji szukaj
co do uszczelek to tez byly dyskusje
ja mam zamiar zastosowac uszczelniacz firmy loctite 510
napewno miedzy kartery, a calkiem prawdopodobne jest ze go zastosuje takze pod ley dekiel
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
FSO 125p 1.4 16V MPI
Rover 800
Puławy
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 23, 2006, 20:21:15 »
Jako człowiek inteligentny szukałem... Ale widząc ¼le szukałem...  :[
Naczelny Filozof
ejok
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 15, 2006, 00:29:03 »
JA LEJE 1L hipolu :>
WhitePower
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 17, 2006, 11:12:09 »
ja tez leje 1 l hipolu 80W90 ale jak kiedys nalalem troszke wiecej to skrzynia jakby lepiej pracowala, przede wszystkiem ciszej
gawron1987
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 17, 2006, 11:35:59 »
A ja ostatnio wlałem Mobil 1 Super S 10W-40 (półsyntetyczny)... to żle??
Gooch
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 17, 2006, 14:10:42 »
¼le bo to jest olej silnikowy do silników czterosuwowych na dodatek  :P jest zbyt rzadki do skrzyni i jak nie chcesz zniszczyć skrzyni to lepej zalej hipol albo jakis olej 80W/90
cezet175
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 17, 2006, 15:28:33 »
ja leje lotos do silnikow diesla i jest to juz moj 3 motot do ktorego taki leje cena okolo 14 zl za litr
nerlst
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 17, 2006, 20:42:37 »
Lotos do diesla? To sie raczej nie bardzo do Jawy nadaje. Ja leje Hipol, a lać się chyba powinno 1,2l do skrzyni, tzn. ja mam tak podane w serv do Jawy 350 CZ.
pzdr
AndrewS
  • Wiadomości: 1579
  • Jawa 350 88r
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 19, 2006, 09:14:03 »
zgadza sie do CZ wchodzi wiecej, zawsze mnie to wkurzalo, brat kupowal litr do swojej, a ja musialem kupowac dwa litry  <evil>
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Rover 800
Puławy
misiek775
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 28, 2006, 23:13:37 »
Moim zdaniem olej silnikowy nadaje sie do skrzyni ponieważ w motocyklach z silnikami 4 sówowymi właśnie olej silnikowy smaruje sprzekło o bebechy skrzyni.
Ja w swojej (wzgledem waszych) archaicznej jawie uzywam olej lux 10 :D ponieważ tak napisano w instrukcji.
 <offtopic>
Powoli zauważam iż na forum to tylko dwu garowe motocykle są. Wiec o swojej jawie sie mało dowiem.
Ale zawsze sluze pomocną dłonią, radą i wiedzą życiową dla wszystkich. Ale jak by nie patrzeć to wszyscy mamy te dwururki  :]
M£ODY
  • WSK 125. JAWka 50
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 30, 2006, 11:10:39 »
Hipol i nie ma co Dwururki rozpieszczac.Na hipolu tez skrzynia pracuje wporzo i sprzeglo tez. :>
gringo
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 30, 2006, 15:05:30 »
ja kupiłem orelenowski hipol 80w90 i wchoddzi go koło litra :P
Możej
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 02, 2006, 01:16:54 »
jak wyżej ;) też taki zalałem 2 dni temu :) skrzyni chodzi idealnie!
Polo
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 07, 2006, 21:48:38 »
a moja jawusia je¼dzi na http://www.midland.pl/produkty/przekladniowe/2003/SUPER%20M5%2080W-90/produkt.html Midlandziku :D mam zaufanie do tych oleii a w paliwie też midland tylko odpowiedzni do paliwa:http://www.midland.pl/produkty/inne_silnikowe/2172/MOTORCYCLE%202%20CYCLE/produkt.html :D
PoLo
fizyk0
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 13, 2006, 16:47:03 »
Teraz leje Hipol 15F.Niektóre markowe oleje mogą zawierać dodatki molibdenu lub nawet teflonu.Nie są one zalecane jeśli w tym oleju pracuje sprzęgło ponieważ może się ślizgać.
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 13, 2006, 17:26:06 »
Po wymianie sprzęgła na cztowskie zalałem skrzynię przekładniowym mobilem 85W90 (wcześniej lałem lux10 bo sprzęgło na nim najlpeije chodziło). Teraz mam jakieś uślizgi sprzęgła i się xzastanawiam czy wystarczy podłożenie podwójnych podkładek pod sprężyny czy też jest to- jak pisze Fizyk- wina dodatków w oleju, chociaż Stówa też je¼dzi na Mobilu i się na sprzęgło nigdy nie skarżył <cheers>.
fizyk0
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 13, 2006, 17:34:57 »
Ale jak dobrze pamiętam Stówa ma oryginalne sprzegło od TS-ki.Choć z drugiej strony nie powinno mieć to wiekszego znaczenia.Kiedys myslałem o oleju zalecanym do przekładni automatycznych ATF.
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #19 dnia: Lipca 13, 2006, 17:46:09 »
Dodatki zadziałąja tak samo niezależnie od konstrukcji sprzęgła- tak sądzę przynajmniej.
Też myślałem nad ATFem, on jest prawie jak woda- myślałem nad tym gdy miałem problemy z oryginalnym sprżegłem bo myśałem że to wina za gęstego oleju.
przemo
« Odpowiedź #20 dnia: Lipca 14, 2006, 15:05:00 »
Ja mam ATFa i nie narzekam. Fakt jest on bardzo rzadki. :) a sprzęgło chodzi bardzo dobrze <punk>
lukasz85
« Odpowiedź #21 dnia: Lipca 15, 2006, 10:48:33 »
Ja polecam HIPOL GL5 15F.
antek
« Odpowiedź #22 dnia: Lipca 20, 2006, 16:24:04 »
Ja zalałam STATOIL 80W/90 mineralny i jest ok,wcześniej na hipolu tez było dobrze
czahol1
« Odpowiedź #23 dnia: Lipca 22, 2006, 15:09:07 »
JA tez leje pana HIPOLA i w jawe cz wchodzi ponad litr niewiele
adamnajawie
« Odpowiedź #24 dnia: Lipca 22, 2006, 15:30:59 »
mam pytanie .... <oops> może ktoś się o to już pytał ale nie wiem
w serwisówce pisze że trza la Hipol 15, a ja mam pytanie
jak bym chciał zala olejem lepszej jakosci jakimś elfem czy czym innym to jakie on musi mie oznaczenia że by miał właściwosci identycznez hipolem?
a ma to sens? czy hipol jest zły?
10641 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 05, 2007, 23:45:14
wysłana przez KOREK
2522 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2013, 20:45:30
wysłana przez Patyk
3056 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 05, 2015, 17:56:14
wysłana przez Karolek
2128 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 25, 2016, 11:10:05
wysłana przez marian
27 Odpowiedzi
6858 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 01, 2020, 09:15:36
wysłana przez Tomaszek
