  • Marca 17, 2025, 12:06:44
Autor Wątek: Regulacja gaźnika - MZ 150  (Przeczytany 4780 razy)
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« dnia: Września 22, 2015, 23:58:21 »
Witam, mam problem z regulacją gaźnika w MZ 150 (wiem że forum jest o jawach ale chyba nikt się nie obrazi jeśli spytam o MZ). Otóż śruba składu mieszanki jest wkręcona do końca i mimo to mieszanka jest za uboga, a dalsze jej wykręcanie skutkuje coraz gorszą pracą silnika. Gaźnik czysty, filtr powietrza założony, kranik czysty.
  Poprawiłem tytuł tematu -  Mechanik350
« Ostatnia zmiana: Października 06, 2015, 06:23:26 wysłana przez mechanik350 »
  • Wiadomości: 562
Odp: Problem z gaźnikiem
« Odpowiedź #1 dnia: Września 23, 2015, 00:37:58 »
Jeżeli gaźnik jest w oryginale to masz lewe powietrze gdzieś.
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #2 dnia: Września 23, 2015, 14:38:37 »
Właśnie nie wiem za bardzo gdzie może ciągnąć te lewe powietrze uszczelka pod cylindrem nowa, z króćca nic nie cieknie, simmering pod prądnicą raczej szczelny ( nie widać wycieków oleju).
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #3 dnia: Września 23, 2015, 18:13:52 »
odpalasz maszynę bierzesz plaka i pryskasz po kolei tam gdzie może ssać lewiznę jak trafisz na miejsce to będziesz wiedział ze tam ssie
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #4 dnia: Października 05, 2015, 20:48:03 »
Sprawdzałem plakiem i nigdzie nie ciągnie lewego powietrza.
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #5 dnia: Października 05, 2015, 20:50:28 »
Gaźnik na pewno masz czysty?
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #6 dnia: Października 05, 2015, 20:50:43 »
na 100%
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #7 dnia: Października 05, 2015, 20:56:10 »
Jak odkręcasz śrubę składu mieszanki, odkręcasz też śrubę przymykającą przepustnicę, może mocno jest otwarta.
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #8 dnia: Października 05, 2015, 21:01:53 »
Ta od przepustnicy jest otwarta tak, że silnik utrzymuje 1200 obr/min.
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #9 dnia: Października 05, 2015, 21:05:57 »
Jeśli z gaźnikiem jest wszystko ok, to odkręcając śrubę od składu obroty powinny wzrastać. Jeśli nie to raczej coś z gaźnikiem. Może masz jakiś lipny chiński gaźnik.
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #10 dnia: Października 05, 2015, 21:07:21 »
Gaźnik oryginalny. A możliwe jest że dysza główna lub wolnych obrotów jest za mała?
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #11 dnia: Października 05, 2015, 21:09:52 »
Na to pytanie musisz sam odpowiedzieć, bo nie wiem jakie powinny być dysze w tej MZ i nie znam jakie masz założone.
21104 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 01, 2008, 21:23:24
wysłana przez Krycha
9664 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 04, 2013, 00:03:28
3315 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 27, 2017, 15:21:20
wysłana przez juhass
1623 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 08, 2018, 17:01:27
wysłana przez piotras1989
2405 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 24, 2019, 13:17:33
wysłana przez STÓWA
