  • Marca 30, 2025, 00:48:13 *
Autor Wątek: Ocena elementów skrzyni biegów.  (Przeczytany 6390 razy)
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« dnia: Września 30, 2015, 22:52:00 »
Witam, posiadam 2 automaty zmiany biegów, oraz kilka trybów przesuwnych skrzyni biegów. I chciałbym wiedzieć jak ocenić ich stan, które z nich włożyć do silnika.
  • Wiadomości: 1843
Odp: Ocena elementów skrzyni biegów.
« Odpowiedź #1 dnia: Października 01, 2015, 07:15:14 »
Automat nie powinien mieć luzów na nicie na którym się obraca tarczka, sama tarczka nie powinna być krzywa ani nie może mieć wyrobionych otworów w które wchodzą pieski.
Co do trybów przesuwnych to najważniejsze są kły, nie mogą być powycierane bo będą wypadać biegi. Jeśli tryb miał wyrobione kły to prawdopodobnie będzie mieć też wyrobiony rowek w który wchodzi wodzik, w moim silniku po rozbiórce widać było fioletowe przebarwienia.
Zwróć też uwagę na stan zębów tych trybów, jeśli widać na nich zużycie w postaci rys, wżerów to skrzynia będzie chodzić głośno.
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #2 dnia: Października 01, 2015, 18:34:49 »
A w automacie chodziło Ci o luz góra-dół, czy na boki?
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #3 dnia: Października 01, 2015, 18:37:14 »
Nie powinien mieć żadnych nadmiernych luzów, ani góra dół, ani za bardzo na boki. Ta blaszka w którą wchodzi prowadnica wodzików nie może się ruszać, tylko musi siedzieć sztywno na swoim miejscu.
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #4 dnia: Października 01, 2015, 18:39:58 »
Hmmm... A można zaklepać tego nita albo coś aby zmniejszyć luzy?
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #5 dnia: Października 01, 2015, 18:53:29 »
Gdzies na ukrainskich stronach Jawy byla mowa o spawaniu tego elementu w celu likwidacji luzow.
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #6 dnia: Października 01, 2015, 19:03:32 »
Zaklepanie nita nic nie da, bo otwór w tarczy robi się jajowaty i prędzej czy później znowu będą luzy.
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #7 dnia: Października 01, 2015, 19:27:18 »
Składałem 2 silniki,do każdego kupowałem nowy czeski automat.Pierwszy miał luz na boki,drugi nie miał luzu praktycznie wcale.Oba silniki chodzą elegancko.Wg mnie to najważniejsze jest to,aby motyl był prosty. ;)
kichau
  • Wiadomości: 2244
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #8 dnia: Października 01, 2015, 21:02:54 »
Potwierdzam. Kupilem 2 nowe automaty u Hlasnego w Czechach, jeden dla mnie, drugi dla Mirka. Oba maja lekki luz na nicie, ale fajnie lekko chodzą. Jak otwôr jest jajowaty, to lipa na maxa.
  • Wiadomości: 882
« Odpowiedź #9 dnia: Października 02, 2015, 19:41:25 »
Tu jest doktorat nt skrzyni
http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/obalamy-mity-psujacej-sie-czesto-skrzyni-jawy-350-ts
To tez jest w temacie wyżej ale jakby sie nie chciało szukać to proszę
http://jawa-cz.site90.com/skrzynia%20silnika%20CZ%20350%20472.htm
« Ostatnia zmiana: Października 02, 2015, 19:45:26 wysłana przez marian »
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #10 dnia: Października 03, 2015, 21:08:10 »
Widzę, że jesteś z Oławy. Jak kursujesz czasami do Wrocławia to podrzuć mi tą skrzynię to ją obejrzę i Ci powiem co jest do wymiany. Na razie do ciebie nie podjadę, samochód mam u mechanika, a motocykl jest niedotarty.
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 25, 2016, 20:00:20 »
Odświeżę trochę temat. Po czym poznać że tulejki brązowe są do wymiany?
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 25, 2016, 20:01:30 »
Wsadź wałek w tulejkę i poruszaj, wtedy będziesz widzieć czy siedzi w miarę ciasno, czy lata jak Żyd po pustym sklepie.
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 25, 2016, 20:16:46 »
A w karterze też ma ciasno siedzieć?
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 25, 2016, 20:18:27 »
W karterze musi ciasno być, nie ma mowy żeby się tam swobodnie obracała.
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 25, 2016, 20:21:46 »
Nie obraca się swobodnie ale mogę ją wypchać ręką.
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 25, 2016, 20:27:51 »
To ja bym to osadził na klej do łożysk, chyba że wałek też luźno chodzi w tulejce to trzeba by nowe tulejki dorobić.
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 25, 2016, 20:34:55 »
W wałku siedzi nawet nawet, ma niewielki luz. Spróbuję z tym klejem.
Cześć, składałem dzisiaj silnik i mam taki problem. Jak przerzucę automat na luz pomiędzy 1 a 2 biegiem to mogę podnieść tryb przesuwny palcem tak że lekko zazębia się on z kołem zębatym 19z.
 Posty pod sobą scaliłem - Mechanik350
« Ostatnia zmiana: Lutego 28, 2016, 09:42:16 wysłana przez mechanik350 »
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 27, 2016, 07:31:29 »
To się dzieje jak masz złożone do siebie oba kartery?
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 27, 2016, 10:49:46 »
Nie, sprawdzałem w jednej połówce.
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 27, 2016, 17:20:55 »
To załóż drugą bez wału korbowego, złap kilkoma śrubami i wtedy patrz co się dzieje i czy są zachowane odpowiednie luzy na wszystkich biegach.
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 27, 2016, 21:09:19 »
Jak włożyłem drugą połówkę to wszystko jest okej.
9902 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 16, 2016, 15:47:56
3435 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 14, 2013, 19:16:16
wysłana przez Lopez
3076 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2013, 16:07:38
wysłana przez Arek
5134 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 12, 2014, 06:49:00
wysłana przez von_Majzel
41 Odpowiedzi
8855 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 07, 2018, 21:54:32
wysłana przez Rozztocz
