  • Marca 17, 2025, 10:31:17
Autor Wątek: ssanie w ts zabija swiece  (Przeczytany 3422 razy)
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« dnia: Stycznia 03, 2016, 13:30:24 »
U mnie w teresce po wlaczeniu ssania i zostawieniu jej na wolnych na powiedzmy dluzej niz minute, uwala cylinder losowo. Moto pieknie pracuje z tym ze ssanie moze tylko sluzyc do odpalenia i ani sekundy wiecej wlasciwie.mieszanka 1:30 gaznik ustawiony na docieranie.macie jakas recepte czy to raczej normalne?pozdrawian
Ajgor
  • Wiadomości: 198
Odp: ssanie w ts zabija swiece
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 03, 2016, 13:39:14 »
To normalne odpalasz na ssaniu i po chwili je wyłączasz. Jak trzymasz na ssaniu to po rozgrzaniu silnik się zalewa.
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 03, 2016, 13:40:01 »
Masz ustawioną mieszankę na bogato, to może przez to. Piec nie powinien się zalewać podczas pracy na ssaniu, chyba że ciepły.
yuzik
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 03, 2016, 13:57:26 »
No wlasnie dzisiaj wyjezdzalem na spacer.temp .-13 i chcialem zeby popracowala troche na ssaniu i po ok 30 s wykonczyla swiece.niedlugo bede zakladal.mickarba zobaczymy jak wtedy bedzie.temat na forum cos ucichl wiec zakladam ze wszyscy zadowoleni z indyjskiego zamiennika;)
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 03, 2016, 14:00:34 »
Na mikcarbie będziesz miał podobnie. Tzn jak jest piec zimny to ssanie tylko do odpalenia, dosłownie po 30s trzeba wyłączyć. Ale jeśli jest chłodna temperatura to trzeba przez powiedzmy pierwsze 2 km jechać ze ssaniem (wiadomo więcej mieszanki potrzebuje nie rozgrzany silnik)
  • Wiadomości: 1044
  • Jawa 350 TS '88+Velorex 562, Ogar 200 '88
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 04, 2016, 17:05:54 »
miałem to samo,przy czym zabijała mi też świece w TS gaźnik Jikov. Kable zapłonowe,przerywacze,soveki,cuda szukałem.
po zmianie na DellOrto 28 mm wszystko minęło.
Ssanie w dellorto powoduje,że stopniowo spadają obroty do tych 1 tys na luzie pod warunkiem,że trzymamy w połowie zakresu dzwigni. Na pełnym to wyje w okolicahc 4 k.
5206 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 31, 2007, 22:37:04
wysłana przez Jerry
Ssanie
Zaczęty przez wykręt Mechanika
4979 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 24, 2012, 19:51:51
wysłana przez von_Majzel
3023 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 17, 2013, 22:21:55
wysłana przez Maliniasty
Gaźnik ssanie 638.1
Zaczęty przez dinko92 Mechanika
5631 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 07, 2014, 17:59:54
wysłana przez dinko92
3632 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 14, 2015, 18:53:17
wysłana przez Daniel22
