  • Marca 18, 2025, 10:01:28
Autor Wątek: sprzegło od cz do jawy ts 350  (Przeczytany 13405 razy)
Odp: sprzegło od cz do jawy ts 350
« Odpowiedź #25 dnia: Kwietnia 27, 2016, 18:01:22 »
Ja nie zmieniałem,zmieniasz tylko tulejkę kosza sprzęgłowego,z tego co pamiętam długość prętów zależy od automatu sprzęgła.
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #26 dnia: Kwietnia 27, 2016, 18:04:59 »
Ok, w takim razie na weekend przełożę cały komplet z drugiej Jawy i zobaczę czy faktycznie jest lepiej.
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #27 dnia: Kwietnia 27, 2016, 19:39:45 »
To,że nie możesz znaleźć luzu podczas postoju to nie wina sprzęgła,tylko automatu zmiany biegów.
  • Wiadomości: 882
« Odpowiedź #28 dnia: Kwietnia 27, 2016, 19:42:03 »
Muczos ja popychacze mam te z 638,nie wiem czy sa inne.
Maliniasty
  • Wiadomości: 3376
« Odpowiedź #29 dnia: Kwietnia 27, 2016, 19:58:13 »
Ja również zostawiłem popychacze z 638, ale musiałem założyć ten dłuższy.
Przekładałem sprzęgło z CZ, ten z grzybem został z 638, ten drugi, który wchodzi w wałek miałem krótki i brakowało mi regulacji.
Ps. Ma ktoś możliwość zakupy takich popychaczy? U mnie lipa, mam dorobiony z pręta ale to nie to samo.
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #30 dnia: Kwietnia 27, 2016, 20:15:30 »
No chyba jednak nie do końca.
jak już pisałem, na wyregulowanym sprzęgle tak, żeby nie ślizgało po odkręceniu manety, nie ma opcji znaleźć luz. Szukając luzu gaszę moto i klik, luz magicznym sposobem jest do strzału. Podkręcę trochę automat i luz wskakuje elegancko, za to powyżej 3/4 manetki pod obciążeniem zaczyna palić tarcze.
Nie generalizuje, tak jest w moim przypadku. Tak jak pisali chłopaki wcześniej, zmienię hipol na cuś inszego, tylko co? polecacie coś  konkretnego?
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #31 dnia: Kwietnia 27, 2016, 20:22:32 »
Yuzik została ci jeszcze do ogarnięcia linka i klamka. Klamka nie może latać jak żyd po pustym sklepie, tylko musi mieć odpowiednią tulejkę z małym luzem na której się obraca. Nie może być też pogięta. Linka musi chodzić leciutko, polecam dorobić z rowerowej. Aluminiowe sprzęgło jest bardzo czułe na takie pierdoły.
Z olejów polecam Castrol Actevo 20W40. Przejechałem na tym 10000km i sprzęgło działało idealnie do czasu aż pod koniec wyrobił się oring. Teraz mam Valvoline 20w50 i przy bardzo niskich temperaturach delikatnie skleja sprzęgło, ale jeśli jest powyżej 15st. na dworze to jest ok.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 27, 2016, 20:25:23 wysłana przez muczos »
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #32 dnia: Kwietnia 27, 2016, 21:35:58 »
Ja mam oring wywalony i wszystko działa jak należy. A co do popychacza to polecam popychacz pompy paliwa od CC. :P
Sprzegło Jawa 350 TS
Zaczęty przez adam2701 Mechanika
3579 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 01, 2008, 13:39:02
wysłana przez gustaw
Które leprze sprzegło ??
Zaczęty przez michal_350 Mechanika
3280 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 24, 2008, 01:08:31
wysłana przez Batman
3745 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2014, 21:40:36
wysłana przez misiek1493
1756 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 21, 2014, 11:35:28
wysłana przez Matii-x
2545 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 08, 2019, 12:46:53
wysłana przez Kurczaczek
