  • Marca 18, 2025, 04:08:14 *
Autor Wątek: przełącznik światła/klakson jawa 50- przeróbka  (Przeczytany 3526 razy)
Olas223642
  • Wiadomości: 9
  • jawa mustang 1977 CZ 350 1982
« dnia: Stycznia 17, 2016, 10:48:30 »
Cześć
Mam problem, ponieważ kupiłem przełącznik(krótkie/długie/klakson) nowej produkcji i muszę zaznaczyć, że montaż tego zajął mi dobre 4 h, a i tak nie działał jak powinien. (Nie był luźno zamontowany) Często po prostu tracił masę klakson sam się załączał i był problem z przełączaniem, rzadko kiedy wskoczyły długie od razu.
Teraz zdechł dokumentnie, światła nie działają i robi takie zwarcie, że aż silnik gaśnie.
Czy da się przerobić to pod jakiś inny przełącznik dajmy na to z simsona? Może ktoś już robił takie coś, proszę o wskazówki.
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 158
  • Jawa 250 353 1958r
Odp: przełącznik światła/klakson jawa 50- przeróbka
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 17, 2016, 11:54:57 »
Z tego co dobrze kojarzę to przełącznik długie/krótkie powinien być od masy odizolowany, jedynie klakson zwiera do masy. Więc wychodzi na to że masz uszkodzony przełącznik. Myślę że lepszym zakupem by był jakiś używany ze starej produkcji niż współczesny wypust. Ale jak już masz nowy to rozbierz go i pomierz multimetrem złączą i będziesz wiedział gdzie zwiera.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 17, 2016, 12:07:59 »
Przełącznik podejdzie prawie każdy.
Sam w jawce miałem przełącznik od jawy 350 a w jawie 350 mam od bandita 650.
Co do twojego przełącznika to np. śruby do mocowania przewodów mogą dotykać do obudowy, ja bym okręcił to izolacją i wtedy powinno być ok.
Takie niestety są dzisiejsze "wyroby" produkcji "no name" do starszych motocykli
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 17, 2016, 12:09:15 »
Do końca lat 70-tych prawie wszystkie jednoślady z bloku wschodniego miały taki sam, lub podobny przełącznik świateł. Bez problemu da się założyć do Jawki przełącznik od Rometa, starych MZ, Jawy 250/175, WSK, bo jest prawie identyczny. Tylko trzeba znaleźć dobry jakościowo.
Przełączniki z MZ TS mają plastikową obudowę, dzięki temu trudniej tam o zwarcie, choć też są z nimi kłopoty.
Olas223642
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 18, 2016, 06:42:46 »
Wszystko obraca się wokół jakości, ten za 40 zł to jest bubel, najpierw poszukam starego w dobrym stanie, a potem ewentualnie z cezet.
4960 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 25, 2014, 21:55:31
wysłana przez Turbo
3304 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 18, 2021, 08:44:40
wysłana przez muczacz
2442 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 17, 2018, 16:15:31
wysłana przez Mortimer
1730 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 30, 2022, 15:21:59
wysłana przez luluś
269 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 05, 2025, 11:59:58
