  • Marca 20, 2025, 05:43:22 *
Autor Wątek: Jawa 638 brak 3 i 4 biegu  (Przeczytany 3243 razy)
kuchar
  • Wiadomości: 65
  • Jawa 638-0
« dnia: Lutego 13, 2016, 19:24:21 »
Witam, miesiąc temu zrobiłem remont w mojej jawie, dzisiaj jako że miałem problem ze ślizgającym się sprzęgłem rozebrałem je i założyłem podkładki (sprzęgło mam od cezetki a wcześniej podkładek nie założyłem bo tarcze były za grube i się nie dało). Wyjechałem na drogę i w trakcie jazdy na 4 coś szarpnęło i zniknęły mi 3 i 4 bieg. 1 i 2 działają prawidłowo, sprzęgło nie szarpie, jak wrzucam trójkę albo czwórkę to tak jakbym wrzucał na luz, nie czuć żadnego oporu, tylne koło normalnie się kręci. Dodam że wodziki założyłem nowe - kute, poza tym w skrzyni wszystko zostało oryginalne, połówki składane bez uszczelki - na sylikon.
Czy to możliwe że złamał się kuty wodzik ?
Podobno takie cuda mogą też występować gdy poluzuje się śruba kosza sprzęgłowego...
Ajgor
  • Wiadomości: 198
Odp: Jawa 638 brak 3 i 4 biegu
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 13, 2016, 19:34:13 »
Wychodzi na to że złamał się ten wodzik. Może prowadnica albo blacha automatu się skrzywiła i dlatego połamało.
djkokot
  • Wiadomości: 10
  • W Zyciu Piękne Są Tylko Chwile.
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 13, 2016, 19:42:39 »
Kolego miałem taka sytuacje 20 kilka lat temu kiedy złożylismy silnik z dwoch roznych karterów, i też było szarpniecie na czwartym biegu i 3,4 zniknęły.Po rozebraniu silnika wodzik był złamany.
kuchar
  • Wiadomości: 65
  • Jawa 638-0
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 13, 2016, 19:54:25 »
Kurcze czyli czeka mnie rozbiórka, założę te stare blaszaki i trudno. Prowadnica jest oryginalna, nie zmieniałem jej bo była prosta.
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 13, 2016, 20:06:04 »
Wsadzisz blaszaki to znowu je połamie, problem musi być gdzieś indziej. Sprawdzałeś czy te kute wodziki swobodnie obracają się w rowku trybu przesuwnego? Jak wsadzisz je w ten rowek to powinny mieć lekki luz na boki.
kuchar
  • Wiadomości: 65
  • Jawa 638-0
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 13, 2016, 20:07:30 »
Tak, mają, jakiś czas jeździłem i wszystko było ok, biegi wskakiwały jak należy, prowadnica była prosta. Rozpołowię silnik to się przyjrzę co i jak.
4011 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2012, 20:50:06
wysłana przez KowaLski
4049 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 28, 2013, 00:50:07
wysłana przez szymek199200
3310 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 01, 2014, 21:35:55
wysłana przez Bimberpołudnie
3783 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 12, 2017, 16:36:06
wysłana przez Yabaman
2363 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2021, 04:34:04
wysłana przez azbescik2
