  • Marca 19, 2025, 08:05:05
Autor Wątek: Podłączenie sovka jawa 350 ts  (Przeczytany 13139 razy)
adrianus15
  • Wiadomości: 36
  • Jawa 350 ts 1989
« dnia: Lutego 17, 2016, 20:56:39 »
Witam. Mam problem z podłączeniem sovka do jawy 350 ts.  Nie wiem gdzie się podłącza 3 kable. Żółty i zielony, oraz zielony,  który się przykręca do korpusu modułu.  Proszę o pomoc :D
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
Odp: Podłączenie sovka jawa 350 ts
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 17, 2016, 21:23:08 »
Kable te służą do zmiany mapy zapłonu. Do zielonego który przykręcasz na masę podpinasz kabel żółty lub zielony, zależnie od tego jaką mapę chcesz mieć ustawioną. Nie pamiętam teraz który kolor jest do jakiej mapy. Jeśli żaden z tych kabli nie jest podpięty wtedy motor pracuje na mapie uniwersalnej.
Była Motorynka, Wsk125 '78, Wsk175 '85, CZ350 472.6 '89, Romet Mińsk typ 400,  jest Jawa 350 638.0 '88, Wsk175 M21W2 KOBUZ '80, Wsk125 M06B1 '70
adrianus15
  • Wiadomości: 36
  • Jawa 350 ts 1989
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 17, 2016, 22:19:45 »
Dzięki :D W razie jakichś jeszcze problemów bd pisał w tym wątku :)
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 18, 2016, 02:22:02 »
Do soveka rozsądnie jest załozyć dodatkowy przewod łączący aluminiową podstawę modułu z masą motocykla. Producent zakłada, ze moduł będzie przykręcony w miejscu, w ktorym jest dobre połączenie z masą i tego przewodu nie ma w zestawie. Ale w przypadku starego motocykla to załozenie nie zawsze jest słuszne.
U mnie moduł jezdzi w schowku za akumulatorem, nie jest do niczego przykręcony a pewne połączenie z masą ma poprzez dorobiony przewod przykręcony do ramy razem z minusowym przewodem akumulatora.
adrianus15
  • Wiadomości: 36
  • Jawa 350 ts 1989
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 18, 2016, 12:22:52 »
Mam iskre, ale na jednym cylindrze :/ Do której z cewek podłącze brązowy kabel to jest iskra :( Dlaczego tak jest ? Proszę o pomoc :(
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 18, 2016, 12:24:34 »
Jak masz 2 cewki to musisz podłączyć brazowy kabel do obu. U mnie w komplecie był taki czerwony kabelek z 2 oczkami na śruby żeby zmostkować cewki.
adrianus15
  • Wiadomości: 36
  • Jawa 350 ts 1989
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 18, 2016, 12:42:21 »
Czyli montuje 2 cewki i i brązowy podłączam do obu cewek, tak ?
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 18, 2016, 12:52:45 »
Dwie cewki musza byc polaczone rownolegle. I do jednego wejscia tak polaczonych cewek podlaczasz kabel brazowy a do drugiego wejscia czerwony. Popatrz w instrukcje soveka, jest tam to dobrze rozrysowane.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=27847.0
A czy nie lepiej zalozyc cewke dwubiegunową?
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 18, 2016, 15:48:51 »
TEn moduł nie działa zbyt dobrze z cewkami orginalnymi. Kup na szrocie cewkę od cinquecento i będziesz miał z głowy ;)
adrianus15
  • Wiadomości: 36
  • Jawa 350 ts 1989
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 19, 2016, 17:36:43 »
Cewka z malucha się nada ?
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 19, 2016, 18:05:58 »
Często użytkownicy Soveka skarżą się na cewki butelkowe w soveku. Także jak niedomaga to zmień cewki.
Ja kupiłem nową cewkę od cieniasa 2 garowego za cenę 40 zł. Z gwarancją:P
Jeśli nie pracują oba gary to od razu wiadomo,że zapłon. Jak jeden nie domaga to wina leży gdzie indziej.
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 19, 2016, 18:52:04 »
Jeśli z eleganta to chyba tak. Bo tam chyba były takie jak w cieniasie.
« Ostatnia zmiana: Lutego 19, 2016, 19:39:16 wysłana przez pitterpan »
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 19, 2016, 19:24:11 »
Butelkowa od malucha na 2 kable też może być.
adrianus15
  • Wiadomości: 36
  • Jawa 350 ts 1989
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 19, 2016, 21:22:52 »
Dzięki :D Jeszcze jedna sprawa.  Macie jakieś uwagi odnośnie regulacji tego zapłonu.  Na pierwszy rzut wydaje się to proste,  jednak takie proste nie jest. Ta lampka ma gasnąć dokładnie 0, 05 mm przed gmp, tak ?
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 19, 2016, 22:00:29 »
0,5 lub 0,05. Nie pamiętam dokładnie,ale kręcisz wałem w stronę jego pracy,zapala się światełko,kręcisz dalej "do przodu" i w momencie gaśnięcia ma mieć te wartości w 638. Potem sprawdzasz drugi gar. Czasami trzeba podpiłować śmiegiełko,bo nie zawsze na obu garach poprzez wadę śmigiełka jest ta sama wartość zapłonu
« Ostatnia zmiana: Lutego 19, 2016, 22:02:23 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 19, 2016, 22:26:45 »
Wyprzedzenie tego zapłonu najlepiej ustawić indywidualnie dla silnika metodą prób i błędów. U mnie najlepiej śmiga na 0,2mm przed GMP.
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 19, 2016, 22:34:16 »
W dużej mierze zależy kto jakie ma luzy w silniku:)
Niektórzy to mają więcej luzu jak 0,01 na sworzniach,i weź tutaj teraz na 0,05 ustaw:P
adrianus15
  • Wiadomości: 36
  • Jawa 350 ts 1989
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 20, 2016, 22:11:19 »
Nie ustawiłem tego :( Mam do niczego wskaźnik. 2 dni meczenia na marne. A co do luzów w silniku to mój jest tyle co po remoncie. Nawet 2000 nie ma zrobione. Na 2 cewkach jest dobra iskra. Z malucha mam, ale  tą starsza (transformatorową) na 4 piny.
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 21, 2016, 12:19:35 »
W akcji desperacji możesz ściągnąć głowicę i suwmiarką zmierzyć te 0,5 mm
Też bardzo dziwne,bo mój silnik 638 pracował bez zająkania się na 0,5 mm jak i na 2 mm oraz na 0,05 mm prawie tak samo. Jedynie na 4 biegu elastyczność większa lub mniejsza. Zanim kupiłem za 30 zł z alledrogo czujnik to sam ustawiłem metodą prób i błędów na okolice 0,05,bo najwięcej momentu wówczas generował silnik i największa elastyczność.
Mapa standardowa. Nie zobaczyłem różnicy na sportowych i łągodnych
adrianus15
  • Wiadomości: 36
  • Jawa 350 ts 1989
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 29, 2016, 18:26:48 »
Lampka gaśnie na 0, 05 mm przed gmp, a i tak jawa strzela w wydech.  Obstawiam,  że to wina tego,  że mam 2 cewki zamiast 1. Jawa odpalala mi na 1 cewce, a na 2 strzela w wydech. Nie ważne jak ustawie zapłon.  Jawa i tak nie odpala :(
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 29, 2016, 18:45:19 »
Ustaw zapłon na 0,5mm bądź 0,05mm ja juz nie pamiętam na ile powinno być :/ wiem, że w instrukcji był błąd z tą wartością i przez to pojawiały się problemy. Cewka od CC najlepiej ze szrotu :P i musi działać :), a jeśli nadal będą problemy to będziemy myśleli nadal:)
Co do tych różnych map, to czuć różnicę, żółty kabel mapa "sport" fajnie reaguje na manetkę :)
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
adrianus15
  • Wiadomości: 36
  • Jawa 350 ts 1989
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 29, 2016, 19:11:48 »
Sprawa rozwiązana :D Odpaliłem ją teraz na 1 cewce i jawa działa :) Jutro kupie cewke od cienkola i bd wszystko ok :D
adrianus15
  • Wiadomości: 36
  • Jawa 350 ts 1989
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 01, 2016, 19:42:32 »
Jak podłaczaliście tą cewke od cienkola ? Tam są cienkie piny.
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 01, 2016, 20:20:01 »
Kupiłem za 20 groszy takie cienkie konektory. Ta cewka ma też oznaczenie gdzie+ a gdzie -
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 01, 2016, 20:26:00 »
Mi udało się kupić cewkę razem z wtyczką i kawałkiem kabla
4836 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 15, 2011, 18:05:41
wysłana przez bartol
9931 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2012, 14:05:00
wysłana przez lutek19
3404 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 26, 2014, 17:25:39
wysłana przez Jacek z Mędralowej
6299 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 20, 2018, 21:59:11
3520 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 03, 2018, 14:08:05
wysłana przez SofCHJanek
