  • Marca 20, 2025, 01:27:13
Autor Wątek: Podłączenie sovka jawa 350 ts  (Przeczytany 13147 razy)
  • Wiadomości: 1044
Odp: Podłączenie sovka jawa 350 ts
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 01, 2016, 20:31:46 »
Niestety,wtyczka pękła w momencie kiedy na szrocie demontowałem cewkę,a szkoda,bo wodoodporna była:/
« Odpowiedź #26 dnia: Marca 01, 2016, 21:37:18 »
szukaj innego szrotu i zdobyw 8) aj tą wtyczkę , ja ją właśnie w taki sposób zdobyłem
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 01, 2016, 22:09:59 »
Ta wtyczka to standardowy element i mozna ja kupic osobno.
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 02, 2016, 12:04:23 »
Póki co mi wystarczają moje konektroy,w deszczu nie było problemu.
A kupić za bardzo nie opłaca się,bo przesyłka 2x tyle co wtyczka:P
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 02, 2016, 13:36:43 »
W Europie chyba tak bo handlarze i posrednicy muszą zarobic. Swoje wtyczki (komplet 10 sztuk) nabylem przez eBay z Chin za 410 jenow (=12PLN). Przesylka byla za darmo. Ale i tak nie jezdze z cewką od Cinquecento a wtyczki trafily do zasobow garazowych.
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #30 dnia: Marca 02, 2016, 14:54:45 »
Zależy na jaki skrót się trafi.
Kiedyś poszłem bo też jedną wtyczka mi była potrzebna. Kazali wyjąć,  poszedłem płacić,  to tylko zobaczył i ręką machnął ze nic nie trzeba.
Wiadomo, że jak bym z pół wiązki wyciągnął to by coś połączyli.  Ale jak po jedna wtyczkę to czasem nic nie wezmą.
adrianus15
  • Wiadomości: 36
  • Jawa 350 ts 1989
« Odpowiedź #31 dnia: Marca 13, 2016, 17:48:00 »
Jeszcze mam takie pytanie- jakie macie przerwy na świecach ?
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #32 dnia: Marca 13, 2016, 18:02:40 »
U siebie ustawilem 1mm (swiece irydowe BPR8HIX i BPR7HIX). Na zwyklych (BPR7HS) ustawialem 0.7mm i tez dobrze silnik chodzil. Swiece maja wbudowany opor wiec fajki zakladam bezoporowe.
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #33 dnia: Marca 13, 2016, 19:41:38 »
Przerwy mam 0,7-0,8 mm. Jeździ idealnie.
W sumie przy elektroniku nie ma aż takiego znaczenia jaka przerwa jak przy platynkach
Druga sprawa - im większa przerwa tym....No właśnie,tym co?:P
ktoś testował jaki wpływ w Soveku ma przerwa świec na silnik?
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #34 dnia: Marca 13, 2016, 20:05:29 »
Teoretycznie większa przerwa = większa iskra, a więc lepiej zapala mieszankę, z drugiej strony większa przerwa = większy ładunek energii potrzebny do jej przeskoku (kłania się klasyczny zapłon, który nie wyrabia czasem na zbyt dużej przerwie na świecy). Zbyt mała przerwa natomiast może powodować zespawanie świecy. Optimum to właśnie 0,7-1mm przy zapłonie elektronicznym, taki złoty  środek.
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #35 dnia: Marca 13, 2016, 21:36:11 »
Prosto i na temat,aby każdy zrozumiał
Teraz pytanie - kiedy za bardzo przesadzimy z przerwą "w obie strony"? Jaki to ma wpływ na piec?
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #36 dnia: Marca 13, 2016, 21:39:42 »
Na tym zapłonie to było bez różnicy. Czy przerwa była 0,4 czy 1mm to działał tak samo. A jak się sypał podczas jazdy to zmiana przerwy też nic nie dawała.
yuzik
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #37 dnia: Marca 13, 2016, 21:57:11 »
Generalnie przerwa na świecy za duża = problemy z przeskoczeniem iskry, lub zupełny jej brak = problemy z odpaleniem, utrzymaniem równych obrotów wkręcaniem się na obroty.
przerwa na świecy za mała = możliwość zespawania elektrod, lub nawet żarzenia elektrod ( to w przypadku złej ciepłoty dodatkowo) niemożność zgaszenia motocykla spowodowane spontanicznym spalaniem mieszanki od żarzącej się elektrody
O ile w 1 przypadku nie ma to zupełnie znaczenia dla silnika, o tyle w drugim spontaniczne zapłony niszczą wał i łożyska, lecz ryzyko wystąpienia jest wprawdzie znikome.
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #38 dnia: Marca 13, 2016, 22:12:32 »
JEśli czyta to admin - może podpiąć wypowiedzi pod tematy ze świecami?:)
Dzięki yuzik - prosto,rzeczowo i na temat:P
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #39 dnia: Marca 14, 2016, 08:04:47 »
Przerwa na świecy jest zależna od użytej cewki a nie od sposobu jej sterowania.
Masz pytania? Pisz!
MZ ES 250/2 '72
Jawa 356 '58
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #40 dnia: Marca 14, 2016, 14:01:36 »
OK,a po czym poznać,że przerwa na świecy jest zbyt duża dla danej cewki? Nie chodzi mi o skrajny przypadek,kiedy to już silnik nie domaga na takiej przerwy,ale kiedy jest za duża,a jeszcze poprawnie pracuje silnik?
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #41 dnia: Marca 14, 2016, 14:32:41 »
Jesli silnik pracuje poprawnie to przerwa nie jest za duza. Przy duzej przerwie iskra jest dluzsza i jesli cewka jest w stanie ja wygenerowac i nie dostaje przy tym wewnetrznych przebic to silnikowi to nie zaszkodzi.
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #42 dnia: Marca 14, 2016, 18:28:53 »
Określa to producent cewki albo instrukcja pojazdu.
Po za tym znaczenie ma jeszcze sposób minimalizacji zakłóceń, jakby nie patrzeć zmniejsza to też energię iskry na świecy.
Można też przyjąć by jakieś zależności od napięcia po stronie wtórnej, Jawa / CZ / MZ ma do ok. 15kV przy standardowych cewkach.
W nowych pojazdach napięcie to dochodzi do 40kV!
« Ostatnia zmiana: Marca 14, 2016, 18:32:08 wysłana przez SofCHJanek »
Masz pytania? Pisz!
MZ ES 250/2 '72
Jawa 356 '58
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #43 dnia: Marca 14, 2016, 18:31:33 »
Ok,dzięki za wytłumaczenie:)
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #44 dnia: Marca 14, 2016, 18:35:38 »
Zapomniałem wspomnieć, że WN zwiększają nie tylko aby poprawić szybkość zapalania mieszanki ale także ze względu na samą palność mieszanki. Trzeba pamiętać, że w cylindrze panują inne warunki i iskra ma znacznie trudniej.
Masz pytania? Pisz!
MZ ES 250/2 '72
Jawa 356 '58
4837 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 15, 2011, 18:05:41
wysłana przez bartol
9931 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2012, 14:05:00
wysłana przez lutek19
3404 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 26, 2014, 17:25:39
wysłana przez Jacek z Mędralowej
6299 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 20, 2018, 21:59:11
3526 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 03, 2018, 14:08:05
