  • Marca 17, 2025, 08:38:02
Autor Wątek: CZ 350 zamek kierownicy i siedzenia  (Przeczytany 8073 razy)
Matis131
  • Wiadomości: 28
« dnia: Lutego 18, 2016, 19:41:37 »
Siemka. Szybkie pytanie. Czy zamek kierownicy i zamek siedzenia są takie same? Nie mam jednego ani drugiego i dlatego się pytam.
Čezet 350 472.6 89r.
WFM M06 57r.
Romet Ogar 200 86r.
Romet Chart 210 89r.
  • Wiadomości: 782
Odp: CZ 350 zamek kierownicy i siedzenia
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 18, 2016, 19:44:12 »
Różnica jest w bolcu blokującym.Sam bębenek jest taki sam.
  • Wiadomości: 1665
  • Burek 650, Jawa 638.0
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 18, 2016, 19:46:13 »
W mojej cześce, z kiery, pasuje pod siedzenie.
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 18, 2016, 19:48:55 »
Cholerka możliwe że pomyliłem sobie motory CZ z SHL.Starość nie radość .Jeżeli namieszałem to przepraszam.
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 18, 2016, 19:52:03 »
w 175/487 też są jednakowe w 350 nie powiem bo nie mam  >:(
Orzeszek
  • Wiadomości: 841
  • CZ 350 1982 ,CZ 350 1984
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 18, 2016, 20:02:03 »
od kierownicy krótszy od siedzenia dłuższy
  • Wiadomości: 1665
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 18, 2016, 20:04:21 »
nie mam dwóch, więc nie porównam, ale siedzenie zamknę tym od kiery  :)
Matis131
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 18, 2016, 20:15:27 »
Dzięki za odpowiedzi :)
WFM M06 57r.
Romet Ogar 200 86r.
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 18, 2016, 20:32:42 »
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 18, 2016, 20:39:32 »
Tak jak wyżej pisali od kiery krótki a od fotela długi .
  • Wiadomości: 1665
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 18, 2016, 20:41:48 »
W Jawie tak, a kolega się pyta o Cezetę  :), link wyżej.
Matis131
  • Wiadomości: 28
WFM M06 57r.
Romet Ogar 200 86r.
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 18, 2016, 21:49:36 »
Z tym że ten sprzedawca z KUTNA stanowczo odradzam , kręci i marnuje nasz  czas .
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 18, 2016, 21:54:15 »
Cóż,  porównując wymiary, wychodzi ze to to samo ;)
Moim zdaniem nie warto kupować droższego, skoro i jedno i drugie spełnia zadanie, a nie potrzeba w tych miejscach chyba jakiejś super wytrzymałości materiału.
A sprzedawca z KUTNA to akurat ten droższy ;)
« Ostatnia zmiana: Lutego 18, 2016, 21:56:02 wysłana przez pitterpan »
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 18, 2016, 22:05:10 »
Zamki są identyczne. Co do sprzedawcy "wronka19" to po dwóch tygodniach bezowocnego oczekiwania i niemożności nawiązania kontaktu, zmuszony zostałem do rezygnacji. Tylko czas straciłem - nie polecam ...
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 18, 2016, 22:28:47 »
U Wronka19 również zamawiałem. I faktem jest ze długo czekałem.  Nie dostałem 2 sztuk przedmiotu którego zamawiałem, ale zwrócili w paczce pieniążki.
Reszta była ok.
Wiec podsumowując,  najlepiej zadzwonić,  i spytać się czy towar mają dostępny od ręki.  Bo problemy są głównie jak czegoś nie mają na miejscu. To z przesyłka czekają,  może w miedzy czasie zamawiają,  a jak już całkiem nie mają,  to wysyłają bez i kasę zwracają...
Tak było przynajmniej w moim wypadku.
Matis131
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 19, 2016, 00:34:27 »
Jeżeli chodzi o wymiary to nie są taki same na tych 2 aukcjach. Na jednej długośc tego srebrnego trzpienia to 11 mm a na drugiej 15.
WFM M06 57r.
Romet Ogar 200 86r.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 19, 2016, 08:25:23 »
Kolego, powiem Ci jak ja bym zrobił. Nie zawracałbym sobie głowy takimi sprzedawcami, którzy robią sobie żarty z klientów, wodząc ich za nos pustymi obietnicami, by po miesiącu oczekiwania dostać od nich jakieś różowe kajdanki zamiast zamówionego towaru (nie mówię o Ruszczyku). Zamówiłbym to
http://allegro.pl/jawa-350-ts-zamki-blokada-kierownicy-siedzenia-i4895702742.html
z dwóch powodów - poważny sprzedawca i niezły towar. Oczekiwanie na zamówienie max jedna doba, a zbyt długi bolec w jednym z zamków przytniesz sobie bez problemu i masz dwa nowe zamki na jeden kluczyk ...
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 19, 2016, 08:29:43 »
Są takie same ;)
Źle to kolego rozczytałeś.
Na drugiej, co mówisz ze jest 11, to jest podana średnica. A długość srebrnego trzpienia trzeba sobie wyliczyć z długości całkowitej 42 i odzież odjąć długość złotego bembenka 26.
42-26=16
Wiec jest tylko roznica 1mm, a biorąc pod uwagę ze ktoś się przy pomiarze mógł odrobinę pomylić,  to w zasadzie jest to samo ;)
W sumie to second dobrze mówi :D
I nawet taniej wyjdzie ;) Polać mu za pomysł  :D
« Ostatnia zmiana: Lutego 19, 2016, 08:32:49 wysłana przez pitterpan »
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 19, 2016, 11:20:20 »
taaa, 4 motor to z kolei nie ma potknięć... realizacja paczki tydzień, i to nie do końca, łożysko ślepe skrzyni za wąskie ( za płytkie) o 4mm, nadal czekam aż doślą mi tulejkę pod wirnik która podczas zakupów była na stanie.... drugi tydzień,w rzekomo oryginalnym komplecie śrub do 638 nakrętki głowic na klucz 17 bo "nie ma innych dostępnych na rynku" czyli nie jest to jednak oryginał. A sami wiecie jak to się skręca na 17. Dobrze,że miałem zapas epokowy zaśniedziały,ale nie używany. Tez nie polecam z jakimś szczególnym zawzięciem.A tak w ogóle to z jakiej paki ja mam dzwonić i się upominać czy może już mają towar,za który zapłaciłem niespełna dwa tygodnie temu,wywiązując się ze swojej części umowy? Akurat bez tego pieruństwa nie mogę poskładać silnika i go oddać człowiekowi i mi leży i kasa wisi. Tak więc nie można mówić,że wronka czy 4motor są super,albo be. Są jak wszyscy- czyli różnie bywa ;)
« Ostatnia zmiana: Lutego 19, 2016, 11:26:38 wysłana przez Wojaczek »
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 19, 2016, 11:36:57 »
No wiadomo, każdy ma swoje potknięcia,  szczególnie firma która obsługuje wielu klientów,  w punkcie stacjonarnym, jak i przez internet.
Tylko mnie osobiście,  irytuje fakt ze ktoś sprzedaje towar, którego nie ma na stanie.
I tak jak wcześniej pisałem,  z małym poślizgiem dostałem towar bez dwóch sztuk i ze zwrotem kasy. Nawet nie zadzwonili :(
Nie mam pretensji, bo w końcu kasę dostałem spowrotem, no ale mogli zadzwonić.
A z 4motor nie miałem problemów.
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 19, 2016, 12:16:06 »
No ja do tej pory też nie miałem problemów.
Matis131
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 19, 2016, 16:13:53 »
To jakich sprzedawców polecacie? Potrzebuję kupić trochę pierdół typu pokrowiec na siedzenie, gumy na teleskopy, podnóżki itp.
WFM M06 57r.
Romet Ogar 200 86r.
4758 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 03, 2008, 21:59:57
wysłana przez Mienki
2456 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 14, 2016, 09:18:18
wysłana przez second
7085 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2017, 10:57:37
1740 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 24, 2018, 16:52:57
wysłana przez stefik4
1213 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2023, 18:19:33
wysłana przez muczacz
