  • Marca 19, 2025, 12:07:50
Autor Wątek: cz175 - sprzęgło  (Przeczytany 2666 razy)
adrian3141
  • Wiadomości: 11
  • Cz175 487 Honda CBR 954
cz175 - sprzęgło
« dnia: Marca 07, 2016, 11:45:17 »
Witam, od jakiegoś czasu ślizga mi się sprzęgło (chyba) bo jest tak jadę na 3 lub 4 i jest ok obroty pomału rosną ale tak od 90 (4 biegu) nagle obroty z średnich przeskakują na bardzo wysokie i rozpędza się wolniej (tak mi się wydaje) na 3 biegu jest podobnie. Ten efekt potęguje się jak jadę w 2 osoby.A i jeszcze wczoraj mi się zalała no to ok wrzucam 2 bieg rozpędzam się puszczam sprzęgło i pcham motocykl tak jak na wciśniętym sprzęgle (ale było puszczone), dopiero po wskoczeniu na kanape zaczęło być tak jak powinno no i wtedy zapaliła. Czy tarcze się już kończą? Regulowałem to trochę pomogło ale po jakimś czasie jest znowu tak samo.
  • Wiadomości: 1665
  • Burek 650, Jawa 638.0
Odp: cz175 - sprzęgło
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 07, 2016, 11:55:14 »
Jak regulacja nie pomaga, to znaczy że się kończą,
 tak jak pisałeś, jak jedziesz na 4 biegu gdzieś z.. 70, odkręć manetke do końca, jak obroty się zwiększą, a szybkość nie, znaczy że tarcze się ślizgają.
adrian3141
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 07, 2016, 12:03:31 »
A jeszcze takie pytanie mam obrobiony frez na wałku kopnika czy można wymienić ten wałek nie rozpoławiając silnika?
  • Wiadomości: 1665
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 07, 2016, 12:25:16 »
tak, trzeba trochę wprawy, ale można wymienić  :)
adrian3141
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 07, 2016, 13:02:09 »
A jak to wymienić? Można coś przy tym zepsuć? Nigdy nie zagladalem z tej strony do silnika wiec dlatego pytam :)
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 07, 2016, 13:16:21 »
Zepsuć raczej nie, ale troszkę gimnastyki jest z napinaniem sprężyny półksiężyca.
adrian3141
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 07, 2016, 14:05:01 »
A napisze mi ktoś jak i co po koleji zrobić?
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 07, 2016, 14:29:43 »
Nie będziemy ci psuć zabawy, próbuj samemu, tam nie ma co zepsuć. Tylko zanim zdejmiesz pokrywę to przestaw kopnik w pozycję do odpalania i zdejmij kopnik.
adrian3141
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 08, 2016, 18:44:59 »
Na razie nie będę zmieniał tarcz tylko dam podkładki pod sprężyny jak to nie pomoże to wtedy wymienię. Tylko te podkładki mają być takiej wielkości jak na śrubę M6? I jakie grube bo te co mam mają ok. 1,3mm grubości będą dobre? I dać po jednej na sprężynę czy więcej?
A i jeszcze mogę wlać do skrzyni olej samochodowy castrol magnatec 15w-40? bo mam go w garażu. Czy kupić zwykły hipol?
« Ostatnia zmiana: Marca 08, 2016, 18:50:37 wysłana przez adrian3141 »
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 08, 2016, 20:17:57 »
A zmierzyłeś jaką grubość mają tarcze? Ja bym na razie tam nic nie dokładał jeśli tarcze mają jeszcze dopuszczalną grubość.
Sprawdź czy mała zębatka łańcuchowa na wale korbowym jest mocno dokręcona, czasami ona się ślizga na stożku i są takie same objawy.
Olej silnikowy z samochodu się nie nadaje, ma za dużo dodatków zmniejszających tarcie i sprzęgło będzie się nadal ślizgać. Hipolu też nie polecam. Z Hipoli to tylko 15F nadaje się do tego silnika, na innych sprzęgło mi nie chciało prawidłowo działać.
Zamiast kombinować ze smarowidłami od innych pojazdów najlepiej wychodzi kupić olej specjalnie przeznaczony do silników motocyklowych z mokrym sprzęgłem. Ja używam Castrol Actevo 4t 20w40, sprzęgło i biegi chodzą wręcz idealnie, a kosztuje prawie tyle samo co Hipol. Na forum temat olejów do skrzyni był dość długo wałkowany, poszukaj sobie i poczytaj.
adrian3141
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 09, 2016, 09:19:08 »
No wiec tak tarcze 3.40mm, sprężyny 24mm. Jak ściągałem sprężyny to wydaje mi się że lekko poszło naciskałem podkładki kluczem 10 bez problemu założył bym je sam. Czy te sprężyny juz takie są czy coś jest nie tak?
gaznik CZ175
Zaczęty przez matix Mechanika
3513 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2008, 22:34:43
wysłana przez matix
4478 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2008, 21:28:21
wysłana przez bakczysaraj
Wał cz175/487
Zaczęty przez Luki Mechanika
17 Odpowiedzi
6587 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 16, 2010, 22:03:40
wysłana przez Luki
wał cz175 typ 477(sport)
Zaczęty przez studefix Mechanika
4499 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 05, 2011, 18:52:18
wysłana przez studefix
Vape w Cz175
Zaczęty przez heaven and hell Modyfikacje / Usprawnienia
7003 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 06, 2011, 20:22:46
wysłana przez Rozztocz
