  • Marca 21, 2025, 00:22:05
Autor Wątek: iskrzenie przerywaczy  (Przeczytany 5949 razy)
M_a_t_e_u_s_z
« dnia: Marca 01, 2008, 18:50:49 »
Witam, mam problem ostatnio jawa przestała mi palić, iskry na świecach idealnie, grube niebieskie, przeskakują z trzaskiem paliwo dochodzi i nie chce palić, zauważyłem ze strasznie iskrzy na obydwu przerywaczach, aż świeci  <dontgetit> czy to moze byc wina tego? zawsze mi sie wydawało ze nie moze iskrzyć a tu mechanik mi powiedział ze w jawie tak ma byc..
  • Wiadomości: 2236
Odp: iskrzenie przerywaczy
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 01, 2008, 18:56:44 »
wiesz powiedz temu mechanikowi ze jest osioł !!! jeśli Ci iskrzy z każdym obrotem wału to przerywacze złom razem z kondensatorami wymieñ komplet  najlepiej sprawd¼ ustawienie wału i czy nie pomyliłeś cylindra prawego z lewym sprawd¼ zamieniając fajki
M_a_t_e_u_s_z
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 01, 2008, 19:01:17 »
heh wielkie dzięki za szybką odpowiedz, mam 14 lat w motorach siedze od 4 lat i wlasnie cos mi tu nie pasowało, przerywacze są obydwa nowe więc zmienei same kondensatory, co do fajek to sprawdzałem i wszystko jest ok :)
  • Wiadomości: 1840
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 01, 2008, 19:03:09 »
To id¼ do tego mechanika,zabierz ze sobą młotek (niemały) i mu palnij porządnie. I powiedz TAK MA BYć. <thumbup>
Na poważnie. Na przerywaczach może się pojawić iskra, ale raz na jakiś czas! Jeżeli ci się iskrzy to masz uszkodzone kondensatory.
M_a_t_e_u_s_z
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 01, 2008, 19:04:47 »
Jawa mi nie pali, jak sie da na pycha to równiutko strzela z 2 cylindrów i jakby chciałą zapalic ale nie moze mam nadzieje ze to jedynie kondensatory
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 01, 2008, 20:01:04 »
Jeżeli szczela Ci z tłumików to raczej wina ¼le ustawionego zapłonu.
Mi tez kiedys strzelała ale tylko z lewego gara przez moją głupote przestawiłem cała prądnice o jakies 30 stopni a raczej nie prądnice tylko całe koło tam gdzie są platynki.
I ustawiam cały czas zapłon itp ale i tak szczela. 3 dni ustawiałem ale ustawiłem.
Wiec kolego popatrz na zapłon i dobrze ustaw
Jawa 350 634-7-13
M_a_t_e_u_s_z
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 01, 2008, 20:04:57 »
No ale kurde mi z 2 strzela, niby ladnie wyregulowana wcześniej na takim ustawieniu chodziła, zaznaczone bylo kreskami, zmienie kondensatory i moze bedize ok
Kosa86
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 01, 2008, 20:24:10 »
właśnie zauwazylem ze u mnie w jawie jest to samo, na kazdym przerywaczu iskrzy, tzn jak sie otwiera przerywacz to przeskakuje iskra, a moje kondenstraory sa na bank dobre, wszystko chodzilo, nie wiem jak bylo wczesniej ale teraz zauwazylem ze iskrza, no i co wy na to??
szef_ff
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 02, 2008, 19:29:10 »
A sprawd¼ czy czasem nie masz iskry na świecach w tym samym momencie (wykręć i obie dołóż do cylindra i przekręć wałem) :] A co do iskrzenia to może być wina platynek. albo brudu na nich. Sprawd¼cie czy świece macie ok. U mnie jak miałem walniętą to przerywacz mógł robić za świece.  :P
M_a_t_e_u_s_z
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 02, 2008, 21:25:11 »
Przerywacze to nowki czeskie, świece nowki nie jezdzone iskry f100
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 02, 2008, 21:57:43 »
kondensator ma m.in na celu zapobiegać iskrzeniu przerywaczy- innymi słowy mocniejsza iskra na świecy na skutek mniejszych strat na przerywaczu.
M_a_t_e_u_s_z
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 03, 2008, 19:30:25 »
No nie¼le, zmieniłem kondensatory już nie iskrzy ale wyciągnąłem takie coś zza alternatora http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9f8889d40164466a.html i to chyba zabezpieczenie simera ;/ kupie teraz takie cudo normalnie w sklepie?
« Ostatnia zmiana: Marca 03, 2008, 19:43:01 wysłana przez M_a_t_e_u_s_z »
connect
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 03, 2008, 22:22:19 »
to jest zabezpieczenie simera wału żeby sie nie wysunął. można to dostać w sklepie (jak masz serwisówke to sprawdz jaki jest jego rozmiar)
4396 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 28, 2005, 22:22:05
wysłana przez Sikor
5331 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 22, 2005, 00:35:21
wysłana przez Johnny
iskrzenie na przerywaczu
Zaczęty przez efjot Elektryka
8679 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 02, 2009, 21:09:52
wysłana przez henryk_o
4731 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 06, 2010, 21:26:33
6361 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 01, 2013, 23:12:21
wysłana przez Bucz
