  • Marca 21, 2025, 00:43:06
Autor Wątek: Wyciek Oleju z pod linki prędkościomierzu.  (Przeczytany 6022 razy)
BenekPijaczek
  • Wiadomości: 19
« dnia: Marca 29, 2016, 21:29:57 »
Witam. Zacznę od wycieku z pod linki prędkościomierzu, na logikę biorąc jest tam simmering lub oring, ale nie wiem jak zdemontować linkę i czy bez rozbiórki silnika da się to wymienić? no i linka nie chcę wyjść z prędkościomierza tzn już z licznika. Ciągnąłem itp bo jakoś musi być włożona, ale nic. A kurcze w tydzień setka oleju wyciekła, to dziś spuściłem i muszę to jednak zrobić.
Pytanko po za tematem do mojej CZ 350 472.6 (jednak taki model jest na ramie a w dowodzie z jakiegoś powodu 472.5) nie mogę zdobyć uszczelki na środek silnika tzn między kartery a chcę zrobić remoncik wału bo już słychać łożysko albo labirynt a w komplecie uszczelek do CZ 350 jest tylko uszczelka pod pokrywę sprzęgła, pod cylinder, głowice i gaźnik i mam teraz problem :D .
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
Odp: Wyciek Oleju z pod linki prędkościomierzu.
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 29, 2016, 21:34:11 »
W 638 przy lince prędkościomierza jest simering, wymiarów nie pamiętam, ale znajdziesz na Forum. Do wymiany trzeba zdjąć dekiel sprzęgła i kosz sprzęgłowy.
Z tego co wiem, to między kartery nie daje się uszczelki. Silikon albo hermetyk.
BenekPijaczek
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 29, 2016, 21:37:47 »
Ten hermetyk co mam w robocie, polałem to do 19:30 jak pracowałem to nie wysechł :D, teraz już wiem czemu go nie używamy.
Miałem zdjęty kosz sprzęgłowy, ale tam nigdzie nie ma linki, to wychodzi mi jakby ona była gdzieś w skrzyni, a na wale jest tylko wałek od obrotomierza. A Linke jak wyciągnąć z prędkościomierza ona się zastała czy jakiś knyf jest?
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 29, 2016, 21:47:06 »
Pomiędzy karterami nie ma byc uszczelki
Była Motorynka, Wsk125 '78, Wsk175 '85, CZ350 472.6 '89, Romet Mińsk typ 400,  jest Jawa 350 638.0 '88, Wsk175 M21W2 KOBUZ '80, Wsk125 M06B1 '70
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 29, 2016, 21:53:16 »
A linkę by wyciągnąć to trzeba od spodu odkręcić śróbkę tuż obok wejścia linki
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 29, 2016, 21:53:50 »
Kolego, poczytaj sobie ten fragment tego wątku ...
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=13748.msg280555#msg280555
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 29, 2016, 21:56:36 »
Nie dawaj uszczelki pomiędzy kartery bo w ten sposób rozdystansujesz skrzynię biegów, i czoło wału które będzie niszczyło kartery.
BenekPijaczek
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 29, 2016, 21:58:41 »
Ok, dzięki dobrze wiedzieć, to jakoś się to sklei i przed całkowitym złożeniem sprawdzi jak rozłożę i będę składał. Kiedyś miałem małą buteleczkę takiego bardzo gęstego i ciemno brązowego hermetyku, a tak kleił że nie było szans na wyciek, do dziś od 3 lat nie wyleciało nic, ale niestety nie można go już dostać.
« Ostatnia zmiana: Marca 29, 2016, 22:04:59 wysłana przez BenekPijaczek »
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 29, 2016, 22:01:27 »
W karterze obok linki powinna być śróbka. Z zegara powinna sie po prostu wysunąć po odkręceniu nakrętki pancerza. Pod koszem sprzęgłowym bedzie widoczna zębatka napędzająca linkę. Moje opisy dotyczą 638 ale w 634 chyba jest podobnie.
BenekPijaczek
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 29, 2016, 22:05:35 »
Uwierz mi second ze użyłem wyszukiwarki i wpisałem "Wyciek" i znalazłem jeden post o tym wycieku i nie było odp. Już się zabieram za lekturę.
Przeczytałem.
i to ten wałek, już wiem co i jak, a kurcze ostatnio łańcuch wymieniłem bo miał taki luz, że zdejmowanie było tak proste, a tak pukał że hohoho. Dzięki panowie. Temat rozwiązany, także zabiorę się do pracy jakoś w weekend. A wymiary ktoś zna? To bym już zakupił simmering.
W sumie to i tak licznik mi do 80 kręci, a kumpel do mnie że 120 już lecę i nie pokazuje ilości przejechanych km (coś się zepsuło po ostatniej trasie :D)
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 29, 2016, 22:07:27 »
Jest podobnie ...
Wyciek oleju
Zaczęty przez j@wa « 1 2 » Mechanika
34 Odpowiedzi
12315 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 15, 2009, 23:11:20
wysłana przez Maliniasty
Wyciek oleju
Zaczęty przez elkandor Mechanika
5385 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 18, 2008, 21:19:18
wysłana przez Mienki
4397 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 06, 2009, 20:40:29
wysłana przez GROM
Wyciek oleju
3936 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 25, 2010, 23:05:58
wysłana przez Piotrex
3553 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 14, 2012, 20:25:53
wysłana przez kichau
