  • Marca 19, 2025, 21:58:19
Autor Wątek: PILNE przyrząd do wypychania sworznia tłokowego  (Przeczytany 4400 razy)
« dnia: Kwietnia 10, 2016, 13:51:29 »
Panowie, kto byłby wstanie wyprodukować dla mnie taki przyrząd (dobrze zapłacę) lub pożyczyć za flaszkę... Potrzebuję go do wymiany tłoków tak żeby nic nie uszkodzić ani nie porysować :D
  • Niegdyś Jawer
Odp: PILNE przyrząd do wypychania sworznia tłokowego
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 10, 2016, 14:11:21 »
Mam na działce, dziś mogę go zabrać do Warszawy
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 10, 2016, 15:06:27 »
Zabierz !
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 10, 2016, 15:38:48 »
Do zakładania sworzni przelotowych ja stosuję dłuuuuugą śrubę M8 w całości nagwintowaną i kilka podkładek o różnej wielkości. Od strony tłoka zakładam  podkładkę aluminiową żeby nie porysować tłoka i stopniowo dokręcam nakrętkę aż sworzeń wejdzie na miejsce.
Warto mieć też "podwymiarowy" sworzeń w przypadku igiełek bez koszyczka.
Dla sworzni nieprzelotowych ten sposób odpada.
Kiedyś jeździłem motocyklem ...
  • Wiadomości: 183
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 10, 2016, 16:33:17 »
A po co wam takie patenta.....podgrzej tłok a wypchniesz sworzeń palcami.
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 10, 2016, 19:09:54 »
Wiadomo że tłok ma być podgrzewany ale palcami chwytaj podgrzany tłok..... trzeba to robić w rękawicach a wtedy już nie idzie tak "sprytnie". Zaczniesz wkładać, aluminium stygnie, ostrożnie żeby igiełek nie rozp.... no i "złapie" sworznia. Co wtedy zrobisz?
  • MEMBER JAWA-ČEZET KLUB POLSKA
  • Wiadomości: 1055
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 10, 2016, 19:26:03 »
Ja mam stary sworzeń ucięty na na szerokość korby i tych takich dystansów nr 10 z rysunku
http://jawa-cz.site90.com/images/uklad%20korbowy/jawa%20350.jpg
Układam igiełki na smar, wpycham ucięty stworzeń, zakładam dystanse na wystające końcówki uciętego sworznia, nagrzewam tłok (możesz schłodzić nowy sworzeń), zakładam tłok, przepycham nowym sworzniem stary ucięty i nic nigdy mi się nie zaklinowało. Ruch ma być stanowczy stary sworzeń jest po to żeby igiełki się nie rozsypały i nie wypadły dystanse. Proste i bez zbędnego pierdzielenia.
  • Wiadomości: 183
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 10, 2016, 19:31:26 »
Rozpłacze się :'(
Tak serio to nigdy mi się nie przydarzyło to co tak ładnie opisałeś...stosuje metodę podobną do opisanej przez gada Rene ;)
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 15, 2016, 22:17:26 »
Przy dobrze spasowanym sworzniu po podgrzaniu tłoka do 50 stopni sworzeń ma wchodzić na dosyć mocny oburęczny ścisk dłoni.
Almoty składałem na przyrząd, bo nawet po podgrzaniu sworzeń nie chciał wejść, trzeba było więcej siły.
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 15, 2016, 22:53:36 »
Kurde to nie może być trudne....bo zapomniałem cholera jak to zakładałem:)
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 27, 2016, 00:04:55 »
Przy nowych tłokach bez przyrządu się nie obeszło. Potem już palcami przy lekko podgrzanym tłoku....
Ogółem warto mieć takie przyrządy,zwłaszcza jak przykładowo "skręcamy" połówki silników(kartery środkowe) i nagle okazuje się,że musimy jednak troszkę cofnąć,bo coś nie tak...
Ja zawsze profilaktycznie już mam ściągacz wkręcony w kartery zanim zacznę składać,tak samo warto mieć przyrząd do sworzni.
  • Wiadomości: 879
  • Jawa 350 TS 638,
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 27, 2016, 08:59:48 »
Jeśłi stosujesz koszyczki to można sie bawić ręką, bo nic się nie rozsypie. Przy igiełkach przed założeniem właściwego sworznia najłatwiej jest zastosować dwa o mniejszej średnicy ( podkreślam najłatwiej - nie jest to ani wymóg, ani jedyny sposób  ;) ). Na pierwszym opisanym przez Renegade układasz igiełki, zakładasz dystanse i nasuwasz tłok, a potem na zimno, bez pośpiechu, siły i bez przyrządu wypychasz ten krótki sworzniem o normalnej długości, tylko nieco mniejszej średnicy (trzeba trochę zebrać z jakiegoś starego sworznia). Ten długi trzyma razem igiełki, dystanse i tłok. Wtedy dopiero bierzesz sworzeń docelowy i przyrządem, śrubą czy czymkolwiek innym wpychasz go na swoje miejsce ( wypychając ten mniejszy). Korzyścią jest to, że postępując wg podanego schematu, zakładasz sworzeń raz i nigdy nic się nie rozsypuje, nie trzeba szukać igiełek magnesem w karterach i nie traci się czasu.
Ale każdy ma swoje patenty - ważne by działało :)
5016 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 09, 2007, 19:28:13
wysłana przez Jawsim
Popychacze PILNE
Zaczęty przez Vellar Mechanika
3274 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 15, 2010, 17:09:13
30 Odpowiedzi
13680 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 02, 2014, 21:39:02
wysłana przez Spavn
2800 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 07, 2015, 19:45:06
wysłana przez second
2989 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 26, 2018, 17:19:37
wysłana przez STÓWA
