  • Marca 17, 2025, 11:15:30
Autor Wątek: Oring koszyka sprzegłowego  (Przeczytany 2187 razy)
Darek
  • Wiadomości: 14
  • CZ 350
« dnia: Kwietnia 11, 2016, 22:35:41 »
Witam
mam pytanie...czy w cz 350 w koszyku sprzęgłowym jest jakiś oring? rozebrałem u siebie i takowego nie było a na niektórych aukcjach widzę, że coś takiego jest.. Więc? jeśli tak to w którym miejscu dokładnie się go umieszcza?Druga sprawa łożysko igiełkowe skrzyni biegów... też takiego nie mam mam jakby miedziany zaślepiony naparstnik czy to jest zamiast tego?Pytania może banalne ale proszę o pomoc:)
Z góry dziękuję pozdrawiam
  • Wiadomości: 782
Odp: Oring koszyka sprzegłowego
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 11, 2016, 22:37:36 »
W twoim silniku te elementy nie występują.Sprzedawcy nie do końca wiedzą co sprzedają.A niektórym wydaje się że Jawa i Cz to to samo.
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 11, 2016, 22:38:09 »
W CZ nie ma orignu sprzęgła, a w skrzyni zamiast łożysk igiełkowych są tulejki brązowe.
Darek
  • Wiadomości: 14
  • CZ 350
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 11, 2016, 23:41:08 »
Super Dziękuję BARDZO:) JAK ROBIĘ kapitalny to brązową tuleje też na nową czy może być stara? :)
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 12, 2016, 00:05:39 »
Zależy czy ma luz gdy jest na wałku i czy ciasno siedzi w karterze.
Darek
  • Wiadomości: 14
  • CZ 350
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 12, 2016, 00:25:19 »
Czy na wybieraku powinien być oring? jeśli tak to kiedy i gdzie go montujemy. I jeszcze jedno pytanko te 2 pół księżyce idące na labirynt to pomiędzy nie daje się silikon?Ogolnie silikon dajemy tylko na czoło karteru czy są jeszcze jakieś inne miejsca do zasilikonowania? :'(
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 12, 2016, 08:50:54 »
Między kartery dajesz sam silikon, oryginalnie nie ma tam papierowej uszczelki, tylko sama masa uszczelniająca.
[638] Jaki oring
Zaczęty przez tokarz Mechanika
7113 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 29, 2006, 16:00:28
wysłana przez Johnny
3921 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 24, 2008, 14:02:45
wysłana przez kamil
5473 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 24, 2013, 00:10:33
wysłana przez Lopez
3886 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 30, 2015, 22:48:28
wysłana przez jawa3398
571 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 05, 2024, 00:50:50
wysłana przez Jawolotmen
