  • Marca 21, 2025, 00:27:00
Autor Wątek: Uszczelnianie silnika  (Przeczytany 5982 razy)
Darek
  • Wiadomości: 14
  • CZ 350
« dnia: Kwietnia 12, 2016, 20:33:16 »
Szybkie pytanie... te 2 pół księżyce idące na labirynt to pomiędzy nie daje się silikon? czy poprostu się je skręca?.Ogolnie silikon dajemy tylko na czoło karteru czy są jeszcze jakieś inne miejsca do zasilikonowania?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 13, 2016, 10:57:34 wysłana przez Rozztocz »
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
Odp: Uszczelnianie silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 12, 2016, 20:45:46 »
Nic tu nie widać :P
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
Darek
  • Wiadomości: 14
  • CZ 350
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 12, 2016, 20:59:58 »
Sorka:)
mam pytanie odnośnie uszczelnienia :) czy na te 2 pół księżyce do labiryntu daje się silikon? czy tylko skręca? ogólnie silikon daje się na połówki czy gdzieś jeszcze?. A oring na wybierak nasuwa się po społownieniu w cz 350? czy nie ma go w ogóle bo rozebrałem a nigdzie go nie ma  :'(
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 12, 2016, 21:22:16 »
możesz lekko posmarować czoło wału na łączeniu uważając na kanały smarujące łożysko i labirynt, można cienko dać po obwodzie, podczas montażu do karterów. Same kartery, oraz kape od sprzegła, przy czym na kapę można dać samą uszczelkę, żeby nie było kłopotu przy ew. grzebaniu ze sprzęgłem. Polecam środek o nazwie Reinzosil, slilkon może się schować:)
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 12, 2016, 21:25:29 »
Te dwa półksiężyce to pewnie czoło wału które się skręca i tylko tyle :P  Powiem tak: ja miedzy kartery daje normalny zwykły silikon i jest ok ale każdy ma swoje zdanie na ten temat  ;D
to, co piękne jest,
Darek
  • Wiadomości: 14
  • CZ 350
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 12, 2016, 21:34:49 »
a co z simeringiem na wybieraku montuje po społowieniu przed ksiezycem od kopniaka?
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 12, 2016, 21:57:13 »
Na wałku rozrusznika masz c-ring, który założysz mając wałek w ręku.
yuzik
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 12, 2016, 22:26:51 »
Raz uzyjesz reinzosilu i zmienisz zdanie:)nie mowie ze silikon jest zły, mówie że reinzosil jest lepszy i nie aż taki drogi:)
No i kolor ma czarny, wiec ładnie się komponuje z aluminium. Bo nie ma nic gorszego niż czerwony silikon na karterach - trąci wtedy fuszerką i druciarstwem:)
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 12, 2016, 22:45:14 »
Ja daje czarny wiec też nie ma problemu, po złożeniu wycieram szmatką namoczoną w benzynie i praktycznie nie ma śladu po silikonie  ;D
to, co piękne jest,
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 15, 2016, 21:21:22 »
Reinzosilu dużo chemii nie rusza w tym paliwo ze zbiornika dlatego jest świetny. Ciężko się go usuwa, ale jest też produkt w ich ofercie i to całkiem fajny i równie tani. Remover, po prostu. Mam flaszkę tego i po spryskaniu reinz odchodzi płatami.
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 17, 2016, 21:38:21 »
Możecie podać link do tego Reinzosila na allegro? Bo widzę sporo podróbek jest...
beduin929
  • Wiadomości: 116
  • Wiadomości: 879
  • Jawa 350 TS 638,
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 18, 2016, 09:49:15 »
http://www.victorreinz.com/EN/JSI/Sealants/Polski.aspx
Do czyszczenia z resztek jest specjalny preparat.
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 18, 2016, 13:23:20 »
Ten specyfik jest słynny na tym forum.
10645 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 05, 2007, 23:45:14
wysłana przez KOREK
8559 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 12, 2007, 23:26:01
wysłana przez Arek
6280 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 16, 2009, 18:15:42
wysłana przez MOTOMYSZOR
6463 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 16, 2013, 10:18:12
wysłana przez ślicznśy43
22 Odpowiedzi
11304 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 06, 2015, 16:38:57
wysłana przez Bimberpołudnie
