  • Marca 15, 2025, 16:35:12
Autor Wątek: Osłona Łańcucha  (Przeczytany 3517 razy)
cezet
  • Wiadomości: 1
Osłona Łańcucha
« dnia: Kwietnia 21, 2016, 13:24:15 »
Panowie mam pytanie, jak zdjąć osłonę łańcucha w cz 350, nie wiem jak się do tego zabrać....
Nikt tam nie zaglądał od wielu lat...
Chciałem sprawdzić naciąg i ewentualnie nasmarować a nie chce niczego urwać
U mnie ta osłona jest metalowa tylko przy kole a od niej w stronę silnika idą dwie prowadnice gumowe
Czy koło musi być zdemontowane? aby się do niej dostać.
Bardzo proszę o pomoc nie mogę nic na ten temat znaleźć
second
  • Wiadomości: 777
Odp: Osłona Łańcucha
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 21, 2016, 13:27:38 »
Żeby sprawdzić naciąg łańcucha niczego nie musisz rozbierać. Wystarczy, że pomacasz przez te "gumowe prowadnice" ...
Krystian
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 21, 2016, 13:30:32 »
a łańcuch można obejrzeć i nasmarować na przedniej zębatce :)
CZ 472.5   WSK 125 M06B3   Suzuki GSF 1200S  Jawa 20
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 21, 2016, 13:36:49 »
Jak sądzę, jest tam również obudowa ...
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 21, 2016, 14:55:52 »
Prawdopodobnie masz osłonę z Jawy. Nie trzeba dokopywać się do przedniej zębatki żeby nasmarować łańcuch. Wystarczy tylko odkręcić opaskę na gumowej prowadnicy od strony koła, zsunąć gumę z osłony i nawalić smaru graftowego do wnętrza gumy.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 21, 2016, 15:00:07 wysłana przez muczos »
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 02, 2016, 09:19:08 »
Sądzę,że kolega chce obejrzeć stan łańcucha i przy okazji go przesmarować:)
Najlepiej ściągnij tą gumową osłonę z jednej strony i kręć kółkiem na podstawce centralnej. Potem nawal smaru grafitowego i nałóż osłonę,bo przy odsłoniętej osłonie i kręcącym się kole po pewnym czasie zacznie nowo nasmarowany łańcuch nadmiar wyrzucać za osłonę:P
23 Odpowiedzi
14444 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 02, 2016, 19:16:58
3146 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 08, 2014, 11:26:02
3425 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 13, 2016, 16:47:47
wysłana przez puciu
3143 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2016, 23:29:41
wysłana przez Matis131
2300 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 19, 2016, 22:07:01
wysłana przez Andrzejek
