  • Marca 21, 2025, 00:53:41
Autor Wątek: Prawo jazda - z a2 na a  (Przeczytany 17074 razy)
pedro95
  • Wiadomości: 23
« dnia: Kwietnia 27, 2016, 05:38:01 »
Mam pytanie odnośnie prawa jazdy , czy jeśli mam teraz a2 a chce zrobić kat a to czy muszę iść znowu wyrabiać profil kandydata na kierowce , robić badania lekarskie ? :)
BOŻE jak ja uwielbiam te reakcje ludzi - oni myślą że to motopompa strażacka.
  • Wiadomości: 1843
Odp: Prawo jazda - z a2 na a
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 27, 2016, 09:47:07 »
Najlepiej zadzwoń do WORD i zapytaj.
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 27, 2016, 09:55:27 »
Profil kandydata jeżeli jest to inna kategoria prawa jazdy będziesz musiał wyrobić drugi raz. Co do badań, jeżeli robiłeś je rok temu to będą aktualne. Ja tak miałem. Jednak niestety jest możliwość, że z badaniami inaczej Cię potraktują.
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 28, 2016, 09:25:07 »
Jak robiłem kategorię B, miałem wcześniej już A2 to mi zmienili ważność prawa jazdy na nową datę z nowego badania, bo dostałem na wszystko.
Nie wiem jak  gdzie indziej, ale u mnie z tego co wiadomo to trzeba jedynie wyjeździć 10 godzin w ośrodku, nie robisz egzaminu teoretycznego na moto po prostu praktyczny i wyrabiasz nowy dokument po zdanym. Też będę to robił to w okres wakacyjny opiszę jak to leci, może się komuś przyda.
  • Wiadomości: 1097
Odp: Prawo jazdy - z a2 na a
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 28, 2016, 10:25:57 »
Wybaczcie ze sie podczepie.
Moze to glupie pytanie ale na co i od kiedy sa kategorie A2 i A?
Czy jesli mam stare polskie prawo jazdy (A i B) wazne bezterminowo to powinienem je wymienic?
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 28, 2016, 10:51:35 »
Yabaman nie trzeba wymieniać. Masz nadal bezterminowe.
Jawolotmen -  nie wiem skąd masz te info, ale robiąc inną kat. prawa jazdy (w tym A2) normalnie zdajesz egzamin teoretyczny oddzielnie. Jest to wiedza różniąca się trochę od tej na kat. B, więc teoretycznego nie ominiesz. Chodzi tu głównie o pulę pytań dodatkowych-specjalnych dla motocykli w ruchu drogowym oraz ich obsługi. Co do ilości wyjeżdżenia godzin i egzaminu próbnego w ośrodku to już sprawa jak się dogadasz z ośrodkiem i co ośrodek praktykuje.Nikt Ci nie da plastiku bez ustawowej wiedzy na temat motocykla już w tym przypadku dość dużego - KAT A2.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 28, 2016, 10:53:50 wysłana przez Kutron »
  • Jawa 350 634-7 + Velorex 562
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 28, 2016, 11:01:34 »
Yabaman jakiś czas temu kategoria 'A' została podzielona na kilka podkategorii , zależnych od pojemności i mocy silnika, a nawet na wiek, od którego można starać się o daną kategorie.
http://www.prawojazdy.com.pl/kategorie-prawa-jazdy
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 28, 2016, 11:48:25 »
Dziekuje. Nie wiedzialem ze polskie uprawnienia do kierowania pojazdami tak sie skomplikowaly.
I przepraszam za offtop.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 28, 2016, 12:07:20 »
Ogólne utrudnienia poprzez zbiurokratyzowanie każdej dziedziny życia w obecnej Polsce osiągnęły poziom, przy którym PRL był oazą wolności i swobód obywatelskich. I jest coraz gorzej. Również przepraszam za offtop, ale nie mogłem się powstrzymać ...
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 28, 2016, 12:08:45 »
Miało to służyć poprawie bezpieczeństwa, stwierdzono że duży procent wypadków powodują młodzi kierowcy więc trzeba im ograniczyć dostęp do "mocnych" motocykli. Z tego samego powodu młodzi (jak dobrze pamiętam poniżej 25 lat) płacą większe OC.
Trochę odbiegamy od tematu.
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 28, 2016, 12:19:58 »
Od stycznia 2013 roku obowiązują te zmiany. Ja zrobiłem A i B w październiku 2012 i to była ostatnia szansa żeby zrobić normalne A po ukończeniu 18 lat.
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
  • CZ 472.5, 450.01, Jawa p20
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 28, 2016, 13:46:19 »
Jest ważne 15 lat.
Mnie ciekawi, czy za podbicie kategorii z A2 na A płaciliście za pełny kurs. U mnie kosztuje tyle samo, co robiony od zera...
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 28, 2016, 13:51:47 »
15 lat ważności dla prawek zdanych po styczniu 2013, a Yabaman Twoje stare prawko zdane kiedyś nadal jest takie jakie było czyli po staremu.
Mimo to Pedro dzwoń do WORD-u ja k Muczos mówił, ale i Twojego wydziału komunikacji gdzie wyrobisz profil. Sprawy i sposoby załatwiania pewnych spraw w wydziałach komunikacji niestety w rzeczywistości się różnią.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 28, 2016, 14:20:04 wysłana przez Kutron »
Tomasz150xx
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 28, 2016, 15:01:59 »
Ostatnio pytałem sie w tej sprawie w pobliskim osrodku szkolenia i dowiedziałem sie ze trzeba wyrabiac nowy profil kierowcy oraz badania kolejny raz(200zł) oraz cale szkolenie ktore jest okrojone do 10 godzin jazdy (ok 600zł) natepnie egzamin w wordzie juz tylko jazda, przepisy odpadaja (182.50) oraz wyrobienie prawka(102.5). Koszty są dosc spore ale no cóz poradzic.  ;D
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 28, 2016, 16:26:35 »
Uprawnienia ważne są bezterminowo (chyba że ktoś ma z określonym terminem), 15 lat ważności ma ten kawałek plastiku nazywany prawem jazdy. ;D
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 29, 2016, 07:51:53 wysłana przez łysy79 »
Szymon_1998
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 28, 2016, 18:42:25 »
KAŻDY KTO OTRZYMAŁ PRAWO JAZDY PRZED 2013r. TO MA JE WAŻNE 15 LAT LICZĄC OD 2013r.
A jeśli macie A2 i robicie A to połowa godzin(czyli 10) do jazdy i zdajemy tylko egzamin praktyczny.Profil kierowcy trzeba pobrać,aby zacząć kurs i przystąpić do egzaminu. :)
Jestem aktualnie na bieżąco z prawkiem także mam nadzieję,że komuś pomogłem. :P
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 28, 2016, 21:01:34 »
A B to osobna bajka, bo teorię musiałem robić. W pierwszym poście zakładałem przypadek posiadania już kat A2. Tak więc jeżeli nic nie zmienili to czeka mnie 10 godzin w ośrodku i egzamin praktyczny tylko + opłata za nowy plastik.
Nie musisz zdawać teorii jeszcze raz, bo już ją zdawałeś na motocykl przy kat A2. A2 i A to tylko różnica w mocy, pytania na egzaminie są te same techniczne też. Może inaczej, są z tej samej bazy wielu pytań. Pytałem się w swoim ośrodku i wygląda to tak, że teorii się w WORD nie robi bo już zrobiłeś na moto, masz A2. Musisz wyjeździć 10 godzin doszkalających i zrobić egzamin praktyczny jeszcze raz na większym moto u mnie akurat egzamin jest na dużo lepszej w prowadzeniu XJ'cie, Honda na A2 była tragiczna i w dodatku sporo cięższa niż moto na pełne A. No ale jeżeli to info się nie pokrywa to zrobię sobie wycieczkę do WORDU na informację i tam na pewno dostanę odpowiedź.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 28, 2016, 21:04:49 wysłana przez Jawolotmen »
Tomek
  • Knedlarz z wyboru
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 29, 2016, 00:03:55 »
O tym mówiłem.
Dzięki za resztę wiadomości. Jeśli faktycznie kurs może być tańszy, to poszukam szkół tu, w Rzeszowie.
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 29, 2016, 00:15:07 »
Wszystko się zgadza !! Natomiast moje czytanie ze zrozumieniem dziś umarło. :o Utarło mi się z A i B.
4595 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 13, 2007, 16:22:27
wysłana przez siekier
46 Odpowiedzi
12231 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 12, 2008, 23:04:34
wysłana przez MarcinS
27 Odpowiedzi
10128 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2009, 06:58:03
wysłana przez Agent 634-7
3540 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 02, 2013, 21:36:27
wysłana przez Norbinuss
2650 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 21, 2015, 15:46:45
wysłana przez Maskota
