  • Marca 19, 2025, 12:37:10
Autor Wątek: wkładanie sworznia w tłok  (Przeczytany 7845 razy)
« dnia: Maja 02, 2016, 22:18:23 »
Witam, Panowie jaki macie patent na wkładanie nowego sworznia w nowy tłok ? Próbowałem normalnie przyrządem znanym na forum i nie ma opcji żeby weszło...
Trzeba podgrzewać tłok i chłodzić sworzeń w zamrażarce ?
Krystiaan
  • Wiadomości: 14
  • Nie sprzęt lecz technika robi z ciebie zawodnika!
Odp: wkładanie sworznia w tłok
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 02, 2016, 22:24:11 »
scisnij przez cos np w male imadlo wes i skrecaj sam bedzie wchodzil
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 02, 2016, 22:25:25 »
Piszę wcześniej że tak nie idzie :D
oskare2345
  • bez młota nie robota
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 02, 2016, 22:26:19 »
Najlepiej schłodzić sworzeń i podgrzać tłok  jest to pewniejsze niż wciskanie na siłę, mniejsze prawdopodobieństwo zgięcia korbowodu lub porysowania tłoka. Trzeba też uważać żeby tłoka zbyt mocno nie nagrzać bo może to wpłynąć na jego parametry. (nawet jeśli minimalnie to i tak zawsze można coś popsuć)
darekcz
  • Wiadomości: 61
  • Jeżdrzę bo chcę!!!
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 03, 2016, 00:01:07 »
Jeśli jest za ciasne pasowanie swozen - tłok to będzie łapać tłoka w cylindrze gdyz wciśnięcie na siłę swoznia spowoduje odksztalcenie tłoka . W mojej Cz 350 tak dopasowalem swoznie że dało radę wcisnąć kciukiem i do tej pory czyli ok 5,5 tys.km działa wzorowo
Honda Deauville 650,
  • Wiadomości: 1044
  • Jawa 350 TS '88+Velorex 562, Ogar 200 '88
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 03, 2016, 08:32:26 »
U mnie w TS sworznie ciężko chodziły tylko podczas pierwszego montażu. Potem przyrządem za pomocą ręki kręciłem i wyciskałem sworznie bez problemu
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 03, 2016, 08:46:35 »
za ciasno nie dobrze ale za luźno tez na nic u mnie przy za luźnym pasowaniu sworznia w piaście tłoka wytarło sie zabezpieczenie i wytlukło rowek w piaście na zabezpieczenie piec szedł do remontu i tak więc w pore go rozebrałem bo jeszcze chwilka i nie było by co szlifowac  :) ja mam dorobioną opaskę z blachy z śróbą do wciskania sworznia ale najlepiej jednak na gorąco to robić jak klega wyżej pisał.
  • MEMBER JAWA-ČEZET KLUB POLSKA
  • Wiadomości: 1055
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 03, 2016, 09:12:58 »
Tak jak koledzy wyżej pisali tłok trzeba podgrzać, stworzeń można schłodzić. Ja przy remoncie swojego pieca, gdzie posiadałem nowy oryginalny zestaw z epoki cylindry, tłoki, pierścienie, sworznie, to sworznie ręcznie nie chciały wejść, po lekkim podgrzaniu tłoka weszły jednym palcem. Sworznia nie chłodziłem bo w garażu i tak było chłodno zimową porą. Tak że tłoki do piekarnika i hej do przodu.
Kolego a silnik rozpoławiasz siekierą? Takimi jakimiś patentami na chama to możesz tylko wyciskać sworzeń jak rozbierasz silnik do remontu, a nie przy składaniu. Wszystko musi mieć swój proces technologiczny, żeby to jak najdłużej działało. Przecież nie robisz aby zrobić, tylko aby to służyło. Trochę sztuki mechaniki, a nie jak u pierwszego lepszego Waldka w stodole.
P.s Przepraszam wszystkich urażonych Waldemarów,
wymienione imię to tylko zbieg okoliczności :P
« Ostatnia zmiana: Maja 03, 2016, 09:28:44 wysłana przez renegade88 »
  • Wiadomości: 1840
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 03, 2016, 10:02:56 »
To korzystając z okazji. Jak umieszczacie zabezpieczenia sworznia? Chodzi mi o ułożenie go w tłoku względem ruchu w cylindrze?
oskare2345
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 03, 2016, 11:37:50 »
"Prawidłowe założenie sworznia tłokowego odbywa się "na gorąco" . Tłok podgrzewa się przez kilkanaście minut we wrzącej wodzie (100°C)  lub w gorącym oleju (100-120°C). Następnie możliwie szybko, aby nie dopuścić do ostygnięcia tłoka i nadmiernego nagrzania sworznia - wcisnąć sworzeń rękami w rękawiczkach lub przez szmatę.  Jeżeli sworzeń wchodzi opornie, operację należy powtórzyć, podgrzewając tłok do temperatury wyższej o kilkanaście stopni. Można również nagrzać tłok przez nalanie do jego wnętrza około 50 G spirytusu i zapalenie. "
z książki "Naprawa motocykli" A. Cichowskiego
Co do zabezpieczenia to kiedyś czytałem ale nie wiem gdzie i ile w tym prawdy że "dziurą" trzeba w stronę góry lub dołu  tłoka a nie wolno w poprzek bo się będzie przekręcał lub coś w tym stylu nie wiem ile w tym prawdy ale jak w jawce 50 poprzedni właściciel wstawił zabezpieczenie "w poprzek" to wypadło i zrobiło bigos z silnika... Trzeba też uważać by zbytnio nie zniekształcić zabezpieczenia.
kichau
  • Wiadomości: 2244
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 03, 2016, 13:22:43 »
Ja robię tak:
1) Mam stary zeszlifowany po całej powierzchni sworzeń, na nim montuję tłok, jak z normalnym sworzniem, z tą różnicą, że taki sworzeń lekko wchodzi, wiadomo
2) Podgrzewam tłok palnikiem do lutowania rur (tzw. lutlampą). Podgrzewać powinno się najlepiej bez pierścieni, bo mogą się przegrzać i stracić swoje właściwości
3) Przepycham stary sworzeń nowym i po zabawie
Dobra, sprawdzona metoda, polecam!
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 03, 2016, 13:39:38 »
Kolego Darekcz, czy możesz rozwinąć swoją myśl? Na czym polegało owe dopasowanie? Korzystałeś z narzędzi i obróbki współpracujących części, czy dokonałeś selekcji pasowań?
darekcz
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 03, 2016, 14:01:19 »
Papierem  ściernym o gradacji 2000 .   Nawinalem pasek papieru na pręta i lekko przetarlem otwory w tloku 8)
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 03, 2016, 14:06:52 »
Hmmm... Zastosowanie tej metody jest warte rozważenia ...
6866 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2017, 14:10:18
wysłana przez Piter
26 Odpowiedzi
7956 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 03, 2013, 10:40:58
wysłana przez kozulec
99 Odpowiedzi
39564 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2014, 20:24:36
wysłana przez Pawand
2946 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 11, 2014, 18:58:03
3210 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 18, 2018, 23:53:05
wysłana przez marian
