  • Marca 20, 2025, 01:30:42
Autor Wątek: ładowanie aku  (Przeczytany 5021 razy)
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
ładowanie aku
« dnia: Marca 06, 2008, 16:53:19 »
Nie mam prostownika.
Nie jestem elektronikiem. Wiec może zadam głupie pytanie. Jakbym spiął aku z samochodu z aku motocyklowym. I bym je¼dził trochę samochodem. Wtedy alternator samochodu przy okazji doładował by aku motocykla?
Czy też ta prosta genialna myśl jednak jest głupia?
Naczelny Filozof
cezet175
Odp: ładowanie aku
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 06, 2008, 16:56:13 »
a nie lepiej aku podpiac po zasliczacz jak tak ladowalem jak nie mialem prostownika
henryk_o
Odp: ładowanie aku
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 06, 2008, 17:17:18 »
Podpiąć do samochodu raczej można. Akumulator samochodowy ma mniejszą rezystancję więc popłynie przez niego większy prąd a przez motocyklowy mniejszy i nic raczej nie powinno się mu stać :)
£adowanie zasilaczem też w ostateczności może być. Najlepiej jak byś miał jakąś ładowarkę do ładowania baterii we wkrętarce itp.
Ale należy pamiętać by napięcie było w granicach 12V 14,4V, prąd ok 1/10 prądu znamionowego oraz że akumulatory kwasowe lubą być ładowane napięciem tętniącym (wyprostowanym dwupołówkowo)
AndrewS
  • Wiadomości: 1579
  • Jawa 350 88r
Odp: ładowanie aku
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 10, 2008, 02:23:17 »
ja takich procedur nie polecam,
podpiecie rozładowanego aku do naladowanego, spowoduje szybki przeplyw sporego pradu do aku rozladowanego, ladowanie takie jest szkodliwe dla aku  <hammer>
tak samo jak ladowanie rozladowanego aku w samochodzie odpalonym na pych
altek wtedy daje duzy prad ktory szkodzi
polecam bardzo dobry artek o akumulatorach oczywiscie z naszej strony
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
FSO 125p 1.4 16V MPI
Rover 800
Puławy
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
Odp: ładowanie aku
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 11, 2008, 19:40:36 »
[quote ]
[/quote]
Całe szczęście aku przez zime nie umarło. Motocykl zapala. Prąd trzyma.
Naczelny Filozof
bakczysaraj
Odp: ładowanie aku
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 11, 2008, 19:52:01 »
Ja tak próbowałem i nie działało. Aku od moto ładowało sie dopiero po odpaleniu silnika. Moze dlatego, ze było już trochę stare i zasiarczone.
Jawsim
Odp: ładowanie aku
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 11, 2008, 20:25:18 »
a może dlatego,że akumulator nie za bardzo służy do ładowania? tylko alternator? Bak- wstyd <dontgetit> samo spięcie akumulatorów niczego nie da jeśli choć jeden z nich nie będzie ładowany z zewnątrz.
bakczysaraj
Odp: ładowanie aku
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 11, 2008, 20:52:14 »
Ja mówię, że próbowałem. Próbowałem ODPALIć moto z kablami podłączonymi pod aku nieodpalonego samochodu. NIE SZ£O (aku moto podłączone z aku sam).
Jawsim
Odp: ładowanie aku
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 11, 2008, 20:53:55 »
 <oops> zwracam honor. to ewidentnie wina lipnego aq od moto- inaczej by odpaliła. ja mam stary AQ od sierry i czasem odpalam z niego kablami jakąś japonię- do niedawna kawe moja nawet.
bakczysaraj
Odp: ładowanie aku
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 11, 2008, 20:55:38 »
Pó¼niej sie okazało, że aku ma zwarcie, a jeszcze potem, że jeden przewód fazowy idący do prostownika w Jawie jest upalony <oops> <lookaround>
Słabe ładowanie:)
Zaczęty przez Faza Elektryka
21 Odpowiedzi
9911 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 11, 2007, 23:31:29
wysłana przez WhitePower
38 Odpowiedzi
15149 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 11, 2006, 18:18:40
wysłana przez wojk2
ładowanie o co chodzi??
Zaczęty przez MZiobro « 1 2 3 » Elektryka
68 Odpowiedzi
22862 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 12, 2008, 13:38:59
wysłana przez Kotos
ładowanie elektryka
Zaczęty przez marioskate Elektryka
6033 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 14, 2007, 15:59:59
wysłana przez Xargo1
ładowanie
Zaczęty przez jawa 1234 Elektryka
4583 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 23, 2007, 14:41:20
wysłana przez henryk_o
