  • Marca 17, 2025, 12:07:06
Autor Wątek: Przeróbka z tarczy stałej na tarcze pływająca  (Przeczytany 3952 razy)
grześ350
  • Wiadomości: 116
« dnia: Maja 17, 2016, 14:23:56 »
Mam pytanie  przy wymianie z tarczy stałej na pkywajaca w jawie co trzeba przerobić w czym są zmiany?
grześ350
  • Wiadomości: 116
Odp: Przeróbka z tarczy stałej na tarcze pływająca
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 17, 2016, 14:48:15 »
O dzięki tarcze i śruby mam nowe i te jedne podkładki drugiej właśnie nie mam a piaste Noe trzeba tam zeszlifowac tych wypustow i tulejki jedna osi nie jest trochę dłuższa?
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 17, 2016, 14:58:53 »
Jak masz piastę z wypustkami to trzeba je zeszlifować,prawa laga( siedząc na motocyklu) powinna mieć wyfrezowane wgłębienie aby podkładki przechodziły bez otarć.
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 17, 2016, 21:05:09 »
aha ok rozumiem czyli po zeszlifowaniu tylko śruby z tymi podkładkami ustawiają tarcze a nie jak teraz te wypustki
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 17, 2016, 21:17:40 »
sorry ze tak post pod postem ale mam ważne pytanie bo brakuje mi tych podkładek
http://www.fichtlkramek.cz/nahled/pouzdro_plovou_kotouce2.html
w Polsce raczej je chyba nie dostane a same je zamawiać mi się nie opłaca
jak by ktoś miał taka i mógł z wymiarować to czy by nie dorobił ich na tokarce bo mam dostęp
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 17, 2016, 21:20:47 »
Dokładnie  :), płaska podkładka do piasty zaś podkladko-tulejka w otwory tarczy,następnie przykręcasz tarczę do piasty, pamiętaj o frezie na goleni, inaczej podkładki będą o nią obcierać, można też na osi przy tulejce dystansowej dać dodatkową podkładkę ( ja tak mam zrobione).
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 17, 2016, 21:26:10 »
ja dzisiaj z nudów w pracy dotoczyłem sobie ta tulejke dystansowa na oske dłuższa jak raz poddawałes w jednym z watków a teraz mysle czy by tych podkładko tulejek nie dotoczył jak bym miał wymiary
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 17, 2016, 21:46:47 »
Musiałbyś mieć na wzór, pomiary ciężko zrobić tym bardziej że całość zmontowana.
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 18, 2016, 10:53:33 »
A mam pytanie może ktoś z Podkarpacia ma ta podkladko tulejeke podjechał bym i pożyczył na wzór żeby dorobić
6993 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 29, 2012, 10:32:34
wysłana przez cdsoftware
3401 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 22, 2013, 09:34:00
wysłana przez Jerry
21 Odpowiedzi
6968 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 26, 2016, 14:06:07
19 Odpowiedzi
7205 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 14, 2016, 21:45:20
wysłana przez Maliniasty
2633 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2020, 07:05:43
wysłana przez grześ350
