  • Marca 17, 2025, 05:54:29
Autor Wątek: Inny zaworek iglicowy gaźnika Jikov od modelu 638  (Przeczytany 13684 razy)
  • Wiadomości: 1843
« dnia: Maja 21, 2016, 19:42:04 »
Czasami zdarzało mi się nie zakręcić kranika i po kilku dniach pod gaźnikiem było pełno benzyny. Kupowałem nowe zaworki iglicowe, ale i tak prędzej czy później przestawały trzymać.
Myślałem od jakiegoś czasu żeby dopasować jakiś inny zaworek zakończony gumowym stożkiem.
Niestety nic nie pasowało, ale niedawno przez przypadek natknąłem się na zaworek od Skody Favorit.
Zawór iglicowy gaźnika Skoda Favorit Felicia
Kupiłem na miejscu w sklepie, dałem 7zł.
Ten zaworek jest dużo dłuższy niż ten od Jawy i ma troszeczkę mniejszą średnicę. Zeszlifowałem wystający mosiężny koniec tak żeby wystawał ok. 1mm i podgiąłem inaczej blaszkę pływaka, ale niestety zaworek stawał w poprzek i blokował się.
W końcu wkurzyłem się i zjechałem zaworek na szlifierce na taką długość jak Jawowski, a sprężynkę ze środka wywaliłem. Zaworek przestał się blokować i na razie jest ok. Nastawiłem poziom paliwa i będę testował. Jak się sprawdzi to zamontuję w nim jeszcze taką kuleczkę na sprężynce jak jest w fabrycznym.
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
Odp: Inny zaworek iglicowy gaźnika Jikov od modelu 638
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 21, 2016, 21:15:25 »
Kiedyś czytałem że do jawy pochodzi od malucha. Ale nie miałem okazji sprawdzić.
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 21, 2016, 21:21:57 »
Zaworkow pasujacych do Jikova od 638 znajdzie sie chyba wiecej a te z pogumowanym stozkiem sa naprawde szczelne. W swojego Jikova wpasowalem zaworek od strupialego gaznika wyjetego z Hondy NSR250 (byl to jakis gaznik Keihin ale nie pamietam juz jaki). Trzeba w nim bylo minimalnie skrocic na szlifierce bolec opierajacy sie o blaszke plywaka i w Jikovie pasuje bez luzow w gniezdzie, zacinania sie i popuszczania benzyny. Bardzo podobny jesli nie identyczny zaworek jest stosowany w tajwanskich gaznikach OKO (to ten gaznik opisany w watku o zamiennikach gaznika) wiec chyba w tanszych chinskich kopiach tez taki bedzie. Wklejam przykladowe zdjecie z internetu a jak bede mial go na wierzchu to przymierze i zapodam wynik.
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 22, 2016, 10:12:23 »
Z malucha pasuje, ale tam też nie ma tej gumowej końcówki.
Eksperyment udany, po całej nocy z otwartym kranikiem nic nie wyciekło, po południu pojadę wypróbować w trasie.
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 22, 2016, 11:21:03 »
Miał maluch zaworki ze stożkiem gumowym :P
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 22, 2016, 12:43:57 »
To chyba nowsze maluchy, bo te co znalazłem u siebie w garażu miały mosiężne.
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 08, 2016, 09:38:07 »
Chyba wreszcie udało mi się znaleźć odpowiedni zaworek, wymiary ma dokładnie takie same jak fabryczny. http://allegro.pl/zaworek-iglicowy-kawasaki-vn-750-zrx-1100-1200-i6250939648.html
Zaworki ze 126p są trochę dłuższe i nigdzie nie udało mi się znaleźć takiego który miałby gumową końcówkę.
Arturez
  • Wiadomości: 711
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 08, 2016, 10:40:54 »
Cena powala. Tyle zapłaciłem za całego używanego Jikowa  :o
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 08, 2016, 10:43:20 »
Co ci po używanym Jikovie jeśli zaworek też jest do kitu? :p
Wolę odżałować to 35zł niż ma mi wyciec benzyna za 60zł. A już kilka razy tak było jak ojciec albo brat zapomniał zamknąć paliwo.
W garażu mam 2 zapasowe gaźniki i jeszcze 2 zaworki luzem, w tym jeden prawie nowy. Żaden nie chce trzymać i po kilku godzinach jest jezioro pod gaźnikiem.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 08, 2016, 10:46:01 wysłana przez muczos »
Arturez
  • Wiadomości: 711
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 08, 2016, 11:35:11 »
To prawda, zawsze pocieknie  :'(
Ja mam już wyrobiony odruch zamykania kranika przy każdym postoju i w ten sposób sytuację opanowałem.
Może dotarcie zaworka by pomogło?
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 08, 2016, 11:48:08 »
Chłopie co ja się z tym już nakombinowałem to głowa mała :D
Nawet jak udało się zrobić tak że zaworek trzymał, to i tak po kilku miesiącach jazdy znowu zaczynał powolutku podciekać.
Dopiero jak założyłem wyżej wymieniony zaworek od Favoritki to zaczęło trzymać idealnie i ani kropelka teraz nie wyleci. Kranika wogóle teraz nie zamykam.
Niestety zaworek ma trochę za duży luz w gnieździe i prawidłowe ustawienie poziomu paliwa jest kłopotliwe, bo zależy jak zaworek się ułoży to już poziom jest inny.
W sumie mógłbym to olać i go zostawić bo po przebiegu 700km działa dobrze, ale chciałbym mieć wszystko zrobione na tip-top.
Jak chcesz to zrobić tanio i nie przeszkadzają ci drobne wahania poziomu paliwa to zaworek z Favoritki jest idealny, nawet kosztuje mniej niż oryginał z Jawy.
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 08, 2016, 12:04:01 »
Muczos zamówiłem ten zaworek, zobaczymy co to przyjdzie.
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 08, 2016, 12:09:00 »
Też dopiero zamówiłem.
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 11, 2016, 09:16:39 »
Jesli ktos wymienial w Jikovie caly zaworek iglicowy (gniazdo + iglica) na wspolczesny produkt z Tajwanu to niech ma na uwadze, ze srednica gniazda i iglicy jest tam troche mniejsza niz w oryginale. Obfotografowalem swoje Jikovy i zapodaje zdjecia na ktorych to widac. Iglica oryginalna to ta z wieksza kulka i ma ona srednice wiekszą o okolo 0.5mm. Czyli jesli ktos zalozyl cienszą, tajwanską iglice do oryginalnego gniazda to zaworek raczej nie byl szczelny.
Wymieniajac zaworek na ten z gumowym stozkiem trzeba wiec dobrac go do srednicy gniazda ktore ma sie w gazniku. Gniazdo ma gwint 10x1.0mm, mozna sprobowac znalezc caly komplet pasujacy do Jikova.
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 11, 2016, 20:35:27 »
Zaworki zawsze wymieniałem kompletami gniazdo+iglica.
Dzisiaj zamontowałem zaworek od Kawasaki. Niestety za pierwszym podejściem się nie udało bo zaworek nie miał dostatecznego luzu z gnieździe i się przycinał. Zeszlifowałem delikatnie 4 wypustki w zaworku na papierze ściernym 600 żeby miał mniej więcej tyle luzu co oryginał i jest git. Poziom paliwa udało się ustawić idealnie wg instrukcji bez problemu. Nic nie wyciekło przez kilka godzin z otwartym kranem.
Zostawię otwarty na noc i rano zobacze czy coś wyciekło.
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 12, 2016, 03:37:32 »
Moją "inną" iglice z gumowym kapturkiem (szerokosc po przekatnej 5.8mm) dobralem z zasobow garazowych do oryginalnego czeskiego gniazda o srednicy 6mm. Jest dosyc wiekowa na co wskazuje jej stalowy korpus o przekroju kwadratowym (taki jak we wczesniejszych zaworkach bez gumowej koncowki). Iglica ta byla troche za dluga, po skroceniu nadal jest dluzsza od oryginalnej o 2 mm ale skompensowalem to obnizając blaszke plywaka.
Jikova mam do przegladow i raczej malo z nim jezdze ale poziom paliwa i szczelnosc zaworka sa w porzadku. Wyciekow brak. Z tym zaworkiem jade w ponizszym filmiku:
https://www.youtube.com/watch?v=9wKDo2ZUcVg
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 14, 2016, 19:49:31 »
I co? I co? Bo mnie ciekawość zalewa ...  ;)
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 14, 2016, 19:57:16 »
Gaźnik suchy jak pięty Cejrowskiego. Teraz wcale nie zamykam kranika :)
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 14, 2016, 20:03:28 »
Dzisiaj wystąpiła w gaźniku mojego moto usterka zaworu iglicowego. Ni z gruszki ni z pietruszki nagle zaczęło zalewać silnik. z wielkim trudem wróciłem do domu... Dzięki za dobre wieści ...  :)
  • Wiadomości: 1789
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 20, 2016, 13:18:34 »
Będę zamawiał ten zaworek tak zachwalany przez Muczosa.Mogę te wszystkie 4 szt.odebrać przez kogoś osobiście,a potem jak ktoś byłby chętny,wyślę w kopercie.
Są chętni?
http://allegro.pl/zaworek-iglicowy-kawasaki-vn-750-zrx-1100-1200-i6421977931.html
Ivan
  • Wiadomości: 150
  • Jawa 350 TS 639 1992
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 20, 2016, 18:30:17 »
Jeśli to wypali to ja się piszę na jedną sztukę.
Tam gdzie JAWA jest zabawa
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 20, 2016, 19:37:28 »
Od założenia zrobiłem 4500km i nie było ani jednego wycieku a kranika nigdy nie zamykam. Raz tylko motor wywrócił się na bok i się polało, ale na to nawet pozłacany zaworek nie pomoże :)
Przypominam że zaworek może być troszkę za ciasno dopasowany do Jawowskiego gniazda i wtedy nie trzyma, ale wystarczy troszkę podpiłować wypusty zaworka na papierze ściernym i będzie działać.
Jawomaniak
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpnia 20, 2016, 21:55:47 »
Zakupiłem takowy zaworek od kawasaki dzis jezdziłem i stał cały dzień z odkręconym kranikiem, wkoncu nie zalewa silnika jak postoje na swiatłach. Wcześniej miałem problem z ruszaniem bo zalewało silnik , tak że polecam z czystym sumieniem
  • Wiadomości: 1789
« Odpowiedź #23 dnia: Września 16, 2016, 09:00:26 »
Ja też potwierdzam skuteczność zaworka. Moto stoi tydzień z odkreconym kranikiem-i sucho.
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 11, 2017, 14:37:13 »
OGŁOSZENIE PARAFIALNE
Będę zamawiał zaworki z Kawasaki. Cena 35zł, odbiór osobisty na zlocie w Grotnikach. Jeśli są chętni to proszę o zrobienie listy dzisiaj do godz. 23.
Jikov 2924- jak wyregulować
Zaczęty przez geller Mechanika
6343 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2008, 01:10:48
wysłana przez geller
3994 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 01, 2010, 22:20:00
wysłana przez Piankos
4134 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 25, 2015, 22:40:43
1683 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 12, 2021, 12:16:03
1487 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 08, 2023, 08:50:26
wysłana przez DziadekJacek
